查看: 3932|回复: 39
[硬件] 一个奇怪的新硬盘,究竟什么情况?
发表于 2019-8-14 23:09:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到一个酷狼4t的新硬盘,奇怪的是没有盒子,只有一个静电袋,连上电脑找不到盘,用系统自带的磁盘管理工具发现盘,没有分配盘符,而且有两个分区,格式化一个分区后用hd tune pro5.6检查 通电时间有13位数,通电周期两次。处处透着怪异。究竟什么情况?
发表于 2019-8-14 23:15:37 | 显示全部楼层
好歹上个图呀,就这样让我们猜呀
 楼主| 发表于 2019-8-14 23:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图来了,来了,图来了
 楼主| 发表于 2019-8-14 23:18:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
superdef 发表于 2019-8-14 23:15
好歹上个图呀,就这样让我们猜呀
请看图,字数
发表于 2019-8-14 23:19:35 | 显示全部楼层
二手盘
字数
发表于 2019-8-14 23:24:19 | 显示全部楼层
新不新主要是看外观,注意一下细节,比如金手指、螺丝孔什么的,毕竟旧的很难清干净,这玩意没法泡水里洗。
还有看看外观有没细小的刮痕。就我知道网上有卖硬盘的标签,就是说硬盘上面那张纸是可以重新粘新的上去。而且你看到的这个SMART状态表其实是可以用工具修改的,并不可信
发表于 2019-8-14 23:39:41 | 显示全部楼层
北京中关村科贸电子城,我上次去修笔记本正好他家数据修复的,别人搬走一箱27块硬盘,扫码付款了27元,问他说批量清smart信息的话1元一块。
发表于 2019-8-14 23:48:27 | 显示全部楼层
没拍到关键,鼠标点一下通电时间,在软件最低下可以显示天数,我的15位数才190天,你的13位数也就不到2天。:lol:
发表于 2019-8-15 00:10:23 | 显示全部楼层
莫慌,鼠标点一下通电时间计数看看
发表于 2019-8-15 00:18:49 | 显示全部楼层
软件太老了,用新版的就好了,我的系统是server2016的都没错误
发表于 2019-8-15 00:45:02 | 显示全部楼层
买盘送片吧,隐藏了的:titter:
 楼主| 发表于 2019-8-15 05:50:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-14 23:48
没拍到关键,鼠标点一下通电时间,在软件最低下可以显示天数,我的15位数才190天,你的13位数也就不到2天。 ...
怪异的是找不到盘和分了区
 楼主| 发表于 2019-8-15 05:52:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用最新的5.7也一样
发表于 2019-8-15 08:19:20 | 显示全部楼层
希捷的有些机械硬盘的数据就是显示很大,这个没什么问题,选中后底下会显示正确值。新盘是未初始化状态,没有分区要自己在磁盘管理中初始化并分区或用分区工具分区使用。新盘通电一次,你再插上开机就是两次,次数也正常。但数据是可以清除的,盘新旧就看盘的电路板有无氧化发黑
包装的话原厂出厂是没有纸盒包装的,就一个静电袋,所谓盒装是总代理或者商家自己装的
发表于 2019-8-15 08:22:04 | 显示全部楼层
把硬盘发几张细节图片上来看下?:sleepy::sleepy:不要什么软件检测的图片。。。:sleepy:
发表于 2019-8-15 09:19:45 | 显示全部楼层
估计是楼主的主板不支持,或者BIOS中没设置好。
 楼主| 发表于 2019-8-15 09:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2019-8-15 08:19
希捷的有些机械硬盘的数据就是显示很大,这个没什么问题,选中后底下会显示正确值。新盘是未初始化状态,没 ...
没有包装盒可以理解,有分区就理解不了
 楼主| 发表于 2019-8-15 09:40:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2019-8-15 08:22
把硬盘发几张细节图片上来看下?不要什么软件检测的图片。。。 ...
从外观看没问题
发表于 2019-8-15 13:22:06 | 显示全部楼层
hzgdwmsj 发表于 2019-8-15 05:52
用最新的5.7也一样
那就恭喜了,你买到翻新盘了,时间可以清零,但是数据不会变,而且翻新后是在某特定系统下初始化的硬盘,兼容性有问题,找卖家换吧
GMT+8, 2025-7-24 08:24 , Processed in 0.717601 second(s), 11 queries , Redis On.
