查看: 8352|回复: 70
[影音] 包邮价 爱折腾的围观 哈曼卡顿JBL无源小音箱 无源低音炮
发表于 2019-8-15 15:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南郑州
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.36.3f707f1aBzKBPV&id=60091827199785元包邮 哈曼卡顿 JBL六喇叭无源音箱 内置4喇叭和双无源低音辐射器喇叭
哈曼卡顿出品的一款6个喇叭的无源音箱,内置一个球顶丝膜高音,两个长方形中音,一只平板式低音,还有两只低音无源辐射器单元,共计6个喇叭,中高音向前,低音单元和两只低音辐射器单元分别在箱体两侧,双面发声,保证更加强劲的低音效果。低音辐射器是金属拉丝的并带有哈曼logo标志,保证哈曼真品。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-860506805.39.3f707f1aBzKBPV&id=600296844002
45元包邮  独特设计 哈曼卡顿JBL双音圈喇叭超薄无源车载家用低音炮多种玩法
哈曼卡顿JBL代工 32W大功率超薄无源低音炮音箱 ,单只价,特别适合空间有限的汽车车内使用,也可在小型家庭影院当无源低音炮使用,能够在有限空间内发挥更好的低音效果。根据阻抗不同多种接法,可玩性超强。该音箱由中间一个3寸双音圈喇叭单元和左右两个低音辐射器组成,双音圈低音再加上两个低音辐射器,低音下潜有深度,音效超出3寸的口径和音箱体积,深沉有力,能够达到4寸5寸的低音效果。
尺寸:(宽高深)285mmx108mmx42mm
阻抗 4Ω+4Ω  16W+16W,两音圈可串联成8欧,也可并联成2欧,也可使用相同两路功放单独来推两个音圈,达到更大功率和低音输出。
60元一对包邮 美国哈曼卡顿 2.75寸喇叭+1.25寸高音 燕飞利仕无源音箱
美国哈曼国际集团旗下燕飞利仕音箱半成品,内部只有喇叭没有电路板,当无源音箱使用,用料超猛,采用哈曼2.75寸全频低音喇叭+1.25寸球顶高音,外加两个低音辐射器,低音喇叭向下辐射设计,底部支架带有锥形导音锥,能够达到360度宽音场,音质非凡,是DIY改装佳品,单只可以改装蓝牙音箱,用两只可以组成桌面2.0无源音箱,也可以拆掉喇叭根据需要改装到车上。
注:尺寸95x200mm,接线头为4P接插件,低音正负高音正负,因需要剪线接功放,恕不退换,原设计为电子分频,做无源音箱使用高音需加分频电容,加成品分频器效果会更好
补充内容 (2019-8-20 14:57):
85元的为单只价  45元为单只价
 楼主| 发表于 2019-8-15 21:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南
哈曼卡顿金属拉丝无源辐射器
 楼主| 发表于 2019-8-16 15:33:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南
哈曼卡顿多款音箱
 楼主| 发表于 2019-8-17 13:18:34 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
独有的金属拉丝CD状光盘低音辐射器
发表于 2019-8-17 14:21:32 | 显示全部楼层 IP属地:山东烟台
楼主威武,确实好货:biggrin:
 楼主| 发表于 2019-8-18 08:53:34 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
chengyangzha 发表于 2019-8-17 14:21
楼主威武,确实好货
真哈曼,真JBL,多谢支持,
 楼主| 发表于 2019-8-18 15:26:21 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
哈曼卡顿出品
 楼主| 发表于 2019-8-19 09:37:58 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
当无源音箱使用
 楼主| 发表于 2019-8-19 15:02:30 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
双面发声,保证更加强劲的低音效果
 楼主| 发表于 2019-8-19 23:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
爱科技唉,爱折腾:smile::smile:
 楼主| 发表于 2019-8-20 10:13:57 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
哈曼卡顿出品的一款6个喇叭的无源音箱
发表于 2019-8-20 12:55:11 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2019-8-20 19:57:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
 楼主| 发表于 2019-8-21 12:59:52 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
发表于 2019-8-22 00:07:12 | 显示全部楼层 IP属地:上海
款一不是三个喇叭嘛?
 楼主| 发表于 2019-8-22 10:28:32 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
tonex 发表于 2019-8-22 00:07
款一不是三个喇叭嘛?
前面三个,上面下面还有三个,其中一个主动,2个低音辐射器
 楼主| 发表于 2019-8-22 16:38:51 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2019-8-22 21:40:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南
 楼主| 发表于 2019-8-23 10:52:47 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
 楼主| 发表于 2019-8-23 15:14:54 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
双面发声,保证更加强劲的低音效果
GMT+8, 2025-7-25 15:25 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
