查看: 4647|回复: 18
[电源] 拆一个烧掉的坏电源,取风扇修好一个掉扇叶的航嘉电源,剩下几样能用的
发表于 2019-8-15 16:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
再水一贴,昨天有台电脑电源坏了,正要换的时候,发现准备换的电源扇叶掉了一个,只好把好坏电源都拆掉,把坏电源里的好风扇换到好电源上,挺简单的事儿,说起来还挺复杂。
烧掉的电源,先马的,目测是芯片烧了。电源比较低端,印象里是和机箱套装的,刚出了保修期:
电源插座和一级EMI电路看这还可以,准备拆出来备用,结果螺丝拆掉发现拿不出来,卡住了:
斜口钳子暴力剪开,顺利取出:
被动PFC也取下来了,解开看胶布大概一看,还真是铜线的,不是水泥块:
这是已经换上先马风扇的航嘉电源,已经装机测试正常了:
航嘉的低端电源,不过比先马要好不少,拆的时候没拍照片,大概说就是元件虽然不想高端货那么满满当当,但也是错落有致,摆放整齐,能看出来都是正规元件和正规工艺:
这是航嘉的风扇,掉的那个扇叶已经AB胶粘回去了,之余为什么断了一个扇叶,估计是正运行的时候有东西进去了,一个扇叶被打飞:
粘上的位置:
功臣AB胶,这个风扇转速很慢,粘上应该也问题不大。
剩下来的遗产:带病航嘉风扇一个、先马输出线一把(播出来看了,铜线,大概0.5平方),品字插座带EMI一个、被动PFC一个(准备拆铜丝)
再显摆一下这个好玩的东西,台灯放大镜
中间是放大镜,周围一圈是LED灯,下面有操作台,可以调高度:
亮度一般,凑合够用
发表于 2019-8-15 16:42:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,目测粘好之后的风扇全速运行震动会很大
发表于 2019-8-15 16:54:36 | 显示全部楼层
烧的比较严重,板子都烧焦了
 楼主| 发表于 2019-8-15 17:31:42 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-8-15 16:54
烧的比较严重,板子都烧焦了
嗯,一看就是长期高温烤糊的
发表于 2019-8-15 17:32:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-15 18:00:58 | 显示全部楼层
我猜是按摩店的U
发表于 2019-8-15 18:11:40 | 显示全部楼层
风扇叶片用AB胶粘,影响动平衡,噪音、震动会变大
发表于 2019-8-15 19:26:27 | 显示全部楼层
手头几个风扇电机转子大小不同的话,到废品站和电脑城等地方,买一个可以用的旧风扇。转子大小一样的话,可以置换转子扇叶,比胶水固定好不用担心下次断裂。
 楼主| 发表于 2019-8-15 19:31:28 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-8-15 17:32
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=66299
缘分啊,一样的东西一样的毛病,还前后脚发帖
 楼主| 发表于 2019-8-15 19:32:25 | 显示全部楼层
掉一个叶片的时候,转起来震动那个厉害,根按摩棒一样,粘上去还没试,回头试试看,能用就用,不能用就扔
发表于 2019-8-15 19:50:19 | 显示全部楼层
先马这个货色的电源还是不要用了吧,楼主可以试一下,先马的输出电源线+12V+5V都是铁镀锡的线材。 PFC电感是铝线的。
发表于 2019-8-15 20:36:52 | 显示全部楼层
这种台灯式的放大镜原来也考虑买一个,可是一看价格,好贵啊!
发表于 2019-8-15 20:58:02 | 显示全部楼层
台灯式的放大镜好像放大倍数不大
 楼主| 发表于 2019-8-15 21:22:48 | 显示全部楼层
高倍率的贵,我最多就是看个电路板,5倍感觉就可以,一百出头买的
 楼主| 发表于 2019-8-15 21:23:17 | 显示全部楼层
tank0516 发表于 2019-8-15 19:50
先马这个货色的电源还是不要用了吧,楼主可以试一下,先马的输出电源线+12V+5V都是铁镀锡的线材。 PFC电感 ...
明天试试看,居然还能这么凑合事啊
发表于 2019-8-15 21:31:39 | 显示全部楼层
PFC线有点粗,目测是铝线:lol:
 楼主| 发表于 2019-8-16 16:56:11 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-15 21:31
PFC线有点粗,目测是铝线
已经确认PFC是铝线,外面一层红褐色的绝缘漆
 楼主| 发表于 2019-8-16 16:57:22 | 显示全部楼层
已经确认PFC线圈是铝线,不过12V线用刀刮了是铜线,虽然铜的成色一般,但是从颜色和弯曲的手感看,应该是铜线
发表于 2019-8-17 10:08:30 | 显示全部楼层
huigu 发表于 2019-8-16 16:57
已经确认PFC线圈是铝线,不过12V线用刀刮了是铜线,虽然铜的成色一般,但是从颜色和弯曲的手感看,应该是 ...
早期的线材应该不是全铁线的,至少是掺铁线的, 可以用磁铁试一下就知道的。新出的150以内的电源基本上都是这种线的了, 爱国者,大水牛,先马,金河田,没有一个不是。
GMT+8, 2025-8-14 07:08 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
