查看: 3504|回复: 17
[家电] 『 元作 』好电磁炉不常有,快速拆修九阳电磁炉!
发表于 2019-8-15 18:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜线盘的九阳电磁炉。。。
故障:数码管跳变 ,智能菜单灯往复滚动 ,不能正常加热。
怎么也要看看铭牌。。。
老电磁炉用料可以,多年了塑料仍然柔软有任性。
个人判断是按键板的故障。于是拆下来按键板。
直接测试按键 ,发现智能菜单按键漏电。还有几个按键也是这样 。
懒人修法,直接拆按键 。
里面是锅片 ,接触部分氧化并有异物,奇怪微动开关里面怎么能有异物呢?:dizzy:
用刀刮一下按键底部
然后粘上 。。。
顺便看看各部分构造。
控制板
铜盘
直径16CM ,看边上还有距离,也许这还减料了。
铝散热挺大。
这样修了几个按键 ,粘上后,试机 ,快速胶就是爽。
试试各个功能,可以正常工作了 。
热气出来了。
这个智能菜单功能很好,各个功能,固定几分钟,然后倒计时。
到时间自动关机。
完,谢谢欣赏 。
参与人数 17家元 +277 收起 理由
wska + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
x067 + 10 看着挺不错,求保佑着赠送
ljlun + 10 謝謝分享
发表于 2019-8-15 18:59:14 | 显示全部楼层
天猫有2元50个包邮的,直接花红包
微动看样子是6*6*4.3或5的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 感谢提醒,手头真没有这种开关,4.3或5都买.
发表于 2019-8-15 19:03:54 | 显示全部楼层
自己动手,其乐融融
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 紧急修理一下,换微动开关,比这个麻烦多了.
 楼主| 发表于 2019-8-15 19:19:21 | 显示全部楼层
感谢提醒,手头真没有这种开关,4.3或5都买了点。。。
发表于 2019-8-15 19:32:19 | 显示全部楼层
没想到那种10元一件油性胶随处可见,曾经在大柳树市场里见到过,变干后硬的,不像补胎胶变干后软的。我的话网购过10元10小瓶502,至少比一瓶变干要好。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 这个胶水干的较慢 。
发表于 2019-8-15 19:45:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
快速定位病灶
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心助人
发表于 2019-8-15 20:19:33 | 显示全部楼层
轻触按键有一个有问题一般就要全部换掉了,按键氧化了,有的和显示屏共用的扫描,会串功能
参与人数 1家元 +8 收起 理由
潜隆 + 8 熱心會員
发表于 2019-8-15 20:53:26 | 显示全部楼层
这黄裳,比道光还抠,道光穿打补丁的朝服上朝,吃一两银子一个的鸡蛋嫌贵自己大内开始养鸡。想不到,钱聋爷修电磁炉都舍不得换开关,:titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心助人
发表于 2019-8-15 21:02:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换成防水微动
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心助人
发表于 2019-8-15 21:08:55 | 显示全部楼层
不光是那些按钮,LED损坏、油污也会导致面板异常。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心會員
发表于 2019-8-15 21:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你那个焊接剂好使不,还有这个电磁炉帮我支支招
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 太远,没看明白那款电磁炉
发表于 2019-8-15 22:18:36 | 显示全部楼层
还是换新的为好~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
潜隆 + 10 刚买微动开关,还没到,手里没有新的。.
发表于 2019-8-15 23:45:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。元件级别的维修,高手也。。。。。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心會員
发表于 2019-8-16 00:15:42 | 显示全部楼层
线盘小了点
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 小?
发表于 2019-8-16 10:07:33 | 显示全部楼层
难得看见这么干净的电磁炉
等牙膏ing
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心會員
发表于 2019-8-16 15:01:15 | 显示全部楼层
txzd 发表于 2019-8-15 19:03
自己动手,其乐融融
看着挺不错,求保佑着赠送
参与人数 1家元 +5 收起 理由
潜隆 + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-8-17 16:48:44 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-8-15 20:53
这黄裳,比道光还抠,道光穿打补丁的朝服上朝,吃一两银子一个的鸡蛋嫌贵自己大内开始养鸡。想不到,钱聋爷 ...
家里没有这种微动开关 ,我也感觉还是换新的好 。
发表于 2019-8-17 21:18:13 | 显示全部楼层
能粘这么好,没给灌死,灌成实心的开关,真不容易,好手艺
GMT+8, 2025-11-14 01:53 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
