查看: 40447|回复: 132
[电脑] 拆修罗技M215无线鼠标,无果而终
发表于 2019-1-27 17:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小外甥女的鼠标坏了,让给我看看能修不,拆开看看。
小鼠标,很正的红色。
侧面。
底部。只有下部两只螺丝,上部的两只孔里面没有螺丝,是卡扣设计。
按一下底部的方块,电池仓就可以打开。
08年还是07年?也该坏了。
接收器可以内置收藏。
拿出来。
上电(一节5号电池),可以看到指示灯一闪而过,平时是不亮的,据说电压不足的时候亮起。接收器插入电脑,可以识别,鼠标打开,没任何反应(按键无反应,指针不移动)
拧下两粒螺丝,打开。
电路板。
升压部分。
电路板背面。
芯片。
电源开关。
发光管(不可见光线)和图像处理器。
图像处理器底部。
滚轮是光栅轮。
微动。
晶振。
维修过程:更换晶振,没效果;测量升压后的电压(C4、C5两端)为2.18V,没有参考,不知道是否正确(拆开我在用的小鼠标,也是使用一节5号电池,测量升压后的电压为2.6V),再就无处下手了。
谢谢围观!
参与人数 29 +3 家元 +468 收起 理由
lrm888 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 15
yaodao6699 + 16 認真發帖
kyhwhb + 20 優秀文章
myhaly + 1 + 20
wjhwpp + 16 歡迎探討
10655188 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
花生仔 + 16 謝謝分享
发表于 2019-1-27 17:41:23 | 显示全部楼层
没有先试试对码吗:dizzy:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-27 17:52:56 | 显示全部楼层
没有先用手机摄像头看看有光没?
发表于 2019-1-27 18:03:45 | 显示全部楼层
:titter: 保修至13年7月1日。
发表于 2019-1-27 18:26:02 | 显示全部楼层
山寨的 还修啥 扔了
发表于 2019-1-27 18:26:24 | 显示全部楼层
电压2.18v是正常的, M215开机会亮绿灯, 大约10秒熄灭, 电压不足时亮红灯
如果没对过码, 建议你先找个罗技对码软件对一下试试看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-1-27 18:42:15 | 显示全部楼层
外形和185很像,板子差异大了
 楼主| 发表于 2019-1-27 19:13:41 | 显示全部楼层
如果没对过码, 建议你先找个罗技对 ...
接收器是原配,也需要对码吗?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2019-1-27 19:53:30 | 显示全部楼层
把红外管换成普通红色看看发光正常吗?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
miqi328 + 4 精彩回帖
发表于 2019-1-27 20:00:30 | 显示全部楼层
多数鼠标还是 2.7V 左右的电压,包括罗技的产品。从电路上来看,2.18V 应该是接近了 NRF24LE1 和 ADNS2080(2030?)的低压极限的,一般不会这么用。也许有特殊的,不是专业修鼠标所以不是很确定。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
miqi328 + 10 精彩回帖
发表于 2019-1-27 20:20:44 | 显示全部楼层
刚修好同款鼠标,电源开关问题。
发表于 2019-1-27 20:21:57 | 显示全部楼层
:lol:我还有一个全新未拆封的215
发表于 2019-1-27 22:51:37 | 显示全部楼层
漂亮的外表,内部做工不错
发表于 2019-1-27 22:54:43 | 显示全部楼层
wode1979 发表于 2019-1-27 18:26
山寨的 还修啥 扔了
正品,不是山寨的。
发表于 2019-1-27 22:56:16 | 显示全部楼层
f@tfox 发表于 2019-1-27 20:00
多数鼠标还是 2.7V 左右的电压,包括罗技的产品。从电路上来看,2.18V 应该是接近了 NRF24LE1 和 ADNS2080 ...
罗技这个升压了,过U1以后电压2.2V
发表于 2019-1-27 22:56:53 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-1-27 19:13
接收器是原配,也需要对码吗?
有丢码的,重新配是一个处理方法。
他说的是对的,如果你电池装反过,就报销了, 电池装反烧的是背面那个正方形主控,其他都没事。
判断就是装电池瞬间,常亮多长时间,  如果拆开了,上电熄灭后正常是D2完全无光,如果电池装反过主控烧了的话,D2会出现轻微闪烁,非常轻微但是有红绿的变化,盯着看能看出来。
如果D2判断正常,建议重新配对一次,删除优联内的记忆,重新配。  我长期玩这个,如果懒的换接收器,就是拿鼠标直接和主机在用的接收配,会出现原有接收器有显示配对,但是鼠标没反应,上电重新学就好了。
晶体几乎没有遇到坏的,主要是电池装反,只遇到一个不升压的,一个光擎有问题的。三个对管有问题的,剩下的都是外伤,线路板都是好的。    合计拆解超过50个215的结论。
参与人数 2家元 +22 收起 理由
silly + 12 精彩回帖
miqi328 + 10 精彩回帖
回复 支持 10 反对 0
发表于 2019-1-27 22:57:43 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-1-27 18:42
外形和185很像,板子差异大了
并不一样,差别很大,185定位很飘的,215完全没有,185没有电量配对指示,215有指示。
发表于 2019-1-27 23:27:37 | 显示全部楼层
接收器是原配,也需要对码吗?
压制了一段不知道成功不成功,这是电池装反以后,烧毁在绿指示状态的,  烧毁在红指示状态的,就是红闪烁,亮度远低于正常。而且时间短,正常的加载程序时间要长很多的。而且亮度也高。
这个闪烁是一直在上电状态的表现,主动闪烁,而正常状态下不会的,上电常亮,满电常亮绿,亏电常亮红,临界是绿转红,不会闪烁,而且亮度很高。   闪烁只有在配对时候会闪烁,但是亮度也是和正常一样很高的,视频这段那明显感觉到暗淡。
发表于 2019-1-28 08:40:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。继续折腾。。。。
发表于 2019-1-28 09:49:19 | 显示全部楼层
学习了,做工挺不错的,正品罗技
安慰,祝早日修复
参与人数 1家元 +6 收起 理由
miqi328 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-5 03:55 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
