查看: 836|回复: 0
[产品] 罗技推出两款游戏键盘 采用全新轴体设计,极限薄
发表于 2019-8-16 17:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:超能网
北京时间昨天下午,罗技突然推出了两款新Gaming键盘,也是罗技推出的第一批“极限薄”的游戏键盘,意为采用了罗技独家开发的更加矮也就是半高的轴体,两款型号分别为G915和G815,前者支持罗技的2.4GHz无线连接,后者则为有线连接。
半高机械轴体越来越受到玩家们的喜爱了,老牌机械键盘和轴体制造商Cherry在早前就已经研发出了MX Low Profile红轴与银轴,比原版的红轴矮了35%左右。半高轴体的一大好处就是可以有效减少触发距离,手指按下去的距离可以缩短,所以就意味着更快的触发反应,而罗技此次推出的Romer GL轴体将触发的速度提高了25%,并且给两款键盘都搭配了半高键帽,在整体上的厚度要比老款薄上不少。
比如左边就是采用新轴体与新薄键帽的G915,右边则是罗技原来自家的游戏机械键盘,可以看到G915比老款薄上不少。
这次的矮轴也并不是只有一种,罗技一口气发布了三种不同手感的轴体,从左到右分别是GL Tactile、GL Linear和GL Clicky,从轴体的压力克数-距离曲线图来看,中间的GL Linear拥有类似于Cherry红轴的手感,而左边的GL Tactile则有些类似于茶轴,右边的GL Clicky则是比较明显的相似于青轴。三种轴体除了反馈手感不同以外,在触发的压力克数、行程上面都保持了一致。
这次发布的两款键盘G915和G815除了在连接方式上有区别之外,其他基本保持了一致。G915的无线续航时间最长可达135天,这是在没有打开背光灯情况下的,开启背光灯会使这个数字缩短为12天(以每天游戏8小时计算),使用的是Micro USB接口进行充电。两款键盘都采用铝作为外壳材质,整体厚度只有22mm,板载存储可以存放两套灯光配置以及三套G键宏配置,在键盘左侧设置了5个G快捷键,整个键盘还有十个多媒体快捷键。
售价方面,目前还没有国内价格信息,G915官网售价249.99美元,约合人民币1760.25元;G815为199.99美元,约合人民币1408.19元。
GMT+8, 2025-8-20 06:12 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
