查看: 3527|回复: 5
海信电视比较郁闷的一次维修
发表于 2019-8-17 11:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信LED50K20JD,据用户讲,开机越来越困难,我测试发现开关电源多次不一定什么时候就能起来一回。不开机时指示灯蓝色,主板(RSAG7.820.5277)各路电压正常,系统处于死机状态。而一旦开机,各功能正常,可正常收看。
不启动时打印信息可过内存,最后显示:内核死机,未同步。由于有时能正常开机正常收看,所以没有怀疑系统问题,于是重做CPU(MT5505)BGA。但是,依然有时开不了,但概率明显降低,开机和不开机大概对半的比例吧。没办法,升级一下系统试试吧。U盘刷机,开机,居然好了,每次都能打开了。
我比较郁闷的是:
1  是不是一开始就是系统问题? 是不是应该先软后硬先刷系统?但为什么有时又一切正常?而且用户说开机越来越困难?
2  CPU是不是真的也有问题?如果没问题,为何做BGA后开机概率提高了?
希望有经验的高手能指点一二,谢谢。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
人艰不拆了 + 20
发表于 2019-8-17 12:41:40 | 显示全部楼层
不懂电视,
不过,修mp3的时候,碰到过类似的,
电源部分的使能端是从cpu给出去的,
猜测,程序有错误的时候,发出的信号出错了,导致电源部分不正常
发表于 2019-8-17 14:08:03 | 显示全部楼层
虚焊也有可能的哦。
发表于 2021-1-30 23:17:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主还记得几年前买的那台当时有IPS和TN争议的显示器吗,不知道还安好不?我那台机子已经收起来几年没用了,原因是HDMI接口失效,这是接播放器最常用的接口了,其他接口输入正常显示,拆开看了下想修修感觉没有头绪无从下手,看了贴子知道您是搞维修的,这个该怎么修?hdmi是独立芯片吗?风枪烙铁都有换件还行,就是没有维修思路。
 楼主| 发表于 2021-2-4 21:11:25 | 显示全部楼层
yebin00000 发表于 2021-1-30 23:17
楼主还记得几年前买的那台当时有IPS和TN争议的显示器吗,不知道还安好不?我那台机子已经收起来几年没用了 ...
我的一直用着呢。N年前电容鼓包一次,修了。我也也一直用的HDMI,没出问题,只是触摸失灵,也用不到。这几年很少和论坛卖家打交道了,坑太多。
发表于 2021-2-9 12:26:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呀啦嗦那就是青藏高原:lol:
GMT+8, 2025-5-17 21:32 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
