查看: 28167|回复: 18
[其他] 今天测试了一下电子秤电池的工作电压,给铅酸改锂电朋友们参考。
发表于 2019-8-17 16:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天发帖,
电子秤铅酸电池改锂电可以吗?
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=66485
(出处: 数码之家)
今天有空测试了一下,用的LM2596s降压模块做电压调节参考。
这几把电子秤都有3-4年的时间了,电池也越来越不耐用,打算买铅酸替换。
但是又想用锂电,减轻重量,增加续航,现在的电蚊拍不都用上锂电了么?
这是第一把电子秤。
奥马,这称买得最早,已经4年了。
质量不错,原配电瓶是旺威。
称的塑料也很好,至今都没坏。也比较省电。
由于原配充电器是dc6v的,所以主板省略了滤波电容和整流桥。
图上的4个14007没有
大电阻是充电限制电流用的
这是第二把称,生意宝品牌,这称的塑料部分非常差,就像是回收料。
充电采用内置ac-dc变压器,当初被商家坑了,买成130元。
ac输出6.3v。
dc输出5.85v,我自己给换了个大电容。16v1000uf。
这称采用贴片元件。
现在用电压模块模拟电瓶。
电压高于4v,显示三格电。
电压高于3.7/8v,显示2格电。
电压高于3.6v,显示1格电。
电压低于3.5v就开始低压报警。
这几把称的待机电流在0.010-0.012a之间。
这是第三把称,红牛品牌,塑料部分材质最好。称也比较好,买得最贵的一把。
这货的芯片居然采用的插脚设计,
cpu坏了还能自己换。
前几天按键不好按,不是单个,而是一排的按键都按不上,
最后发现是排线坏了,淘宝5块买了5根还包邮,卖家是连邮费都不够吧。
换上线
打点热熔胶就ok。
电池都是2015-2016年的了。
3.5v报警
3.6v一格
3.8v两格
4.0v三格
电压调到3.3甚至于3v都能工作,
低于3.3v会字体变暗。
没有电池保护,直至用尽电池里面的电就关机。
看来用锂电是可以直接替换,接上保护板就ok。
用tp4056小板或者tp5100小板做充电使用。
下一步就是买电池换称。
参与人数 6家元 +102 收起 理由
mxlkf + 16
x067 + 10 看着用料不错,求包邮赠送倒贴。.
girlstorm + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2019-8-17 16:54:24 | 显示全部楼层
我之前卖这个,天天自己修,主供电就是一个三级管 7533,
建议用18650 换着方便,电池盒子1.2两个包邮。。。。
发表于 2019-8-17 17:00:10 | 显示全部楼层
可以用4056充电保护一体的,固定到里面用手机充电线可以充电,两三块包邮
发表于 2019-8-17 17:04:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享,不用我测了。
 楼主| 发表于 2019-8-17 17:32:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4056充电太慢,建议tp5100,2a充电。
发表于 2019-8-17 22:18:07 | 显示全部楼层
不错,很有借鉴意义的,改锂电有福了
发表于 2019-8-17 22:53:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3.3v锂电也耗尽了,此时准度如何!你没试准确称重的最低电压吧
发表于 2019-8-18 15:50:42 | 显示全部楼层
看着用料不错,求包邮赠送倒贴。
发表于 2019-9-17 22:46:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两块板子,我都还有存货,
插件主芯片,我也有,
标定我也很熟悉,
传感器我也了解……
现在不干了……不如上班
发表于 2019-9-18 00:09:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改锂电有一年多了 我的是50块钱买的二手称 到手电瓶就不行了 4v的 低于2.8报警 塞了4并联的长江20650 足一万mah 还加了光伏板 无奈室内晒不到多少太阳 充满用3个月左右 夏天长些 冬天短些 也没加保护板
 楼主| 发表于 2019-9-18 20:47:19 | 显示全部楼层
malonger 发表于 2019-9-17 22:46
这两块板子,我都还有存货,
插件主芯片,我也有,
标定我也很熟悉,
卖我一块板子,其中有块板子电压检测不准,每次开机都是乱跳,其他称,电压检测挺好的。
发表于 2019-9-19 08:57:07 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2019-9-18 20:47
卖我一块板子,其中有块板子电压检测不准,每次开机都是乱跳,其他称,电压检测挺好的。 ...
淘宝先找找看,不行再说
发表于 2020-2-17 19:03:26 | 显示全部楼层
可以直接替换18650加一个1.6元的保护板       因为只有2根线不能用那种充放一保护板   充电器的话不能用原装的  原装是6v供电会把电池充坏   弄个4.2v   5.5*2.1dc充电器就行了
发表于 2020-2-17 19:12:39 | 显示全部楼层
我问一下一体保护板 得接四根线  电子秤只有2根线  像你这样改就得再接个充电模块 麻烦  想利用原来的接口加个保护板就可以了  充电器用4.2v   5.5*2.5dc口就行
发表于 2020-2-18 11:02:55 | 显示全部楼层
电子秤主板3.3V就能工作。调整下电压采样电阻,换锂电也可以提示电量高低报警
发表于 2020-5-30 23:32:37 | 显示全部楼层
你好
电压低压3.6报警怎么调整为低压3伏报警
发表于 2021-1-15 17:09:53 | 显示全部楼层
秦昌磊 发表于 2020-2-18 11:02
电子秤主板3.3V就能工作。调整下电压采样电阻,换锂电也可以提示电量高低报警 ...
小白不懂怎么换
发表于 2022-11-1 14:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改锂电这想法不错,改天试试
GMT+8, 2025-5-4 12:14 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
