查看: 4191|回复: 10
[音响] 简单拆一个 2.1 通道音箱——耳神 ER2090D 的主机
发表于 2019-8-17 19:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在回收站看到一套这样的音箱, 看起来是比较早的产品, 就花 5 元买了下来.
看变压器固定螺丝, 里面应该有一个至少 20 W 的变压器, 不会亏, 哈哈哈.
不过拿回来的时候, 感觉里面有东西哗啦响, 千万别是昆虫啊!
(不过倒相管的末端有网布, 应该不会是昆虫吧...)
看看整体
有3个旋钮: 音量, 低音, 高音, 在靠近侧板的顶部
降低了装饰面板和屏蔽线等物料的成本
倒相管的末端有网布
看看背板, 拧掉螺丝
打开
可以看见变压器在音箱底部, 箱体是ASW结构,
电位器在顶部, 用木板隔开了
不过顶部这个地方用一点泡棉隔开, 根本堵不住嘛... 漏气...
变压器是 2008 年产的, 11.7 V×2, 1.5 A, EI 57×35, 30 W
音箱里面不是昆虫, 是老化碎裂的胶
低音扬声器很一般的样子, 4 英寸(压边内侧直径约 100 mm)
看看电路板, 只有一边与散热器固定
电路板上的线都是用接插件连接的, 比较好拆
另一边用这种泡沫胶粘在木头上, 真是省, 结果低音一开全是噪声
滤波电容是 3300 μF / 25 V的, 凑合
散热器是固定在侧板上的
功放 IC 是 3 个 TDA2030A, 其中负责低音通道的是 ST 原装的
另外两个是其他品牌的
整流二极管是 1N5392, 1.5A
其他也没什么好看的了
————————完, 谢谢浏览————————
参与人数 7家元 +140 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
hddlfz + 20
jsycwnw + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
myhaly + 20
zx61107 + 20 謝謝分享
hjphjp321123 + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-17 20:58:38 | 显示全部楼层
的确很普通~~不过5元钱还是很值
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hellodoraemo + 10 嗯啊, 不亏!
发表于 2019-8-17 22:04:55 | 显示全部楼层
:lol:里面可以刷油漆以免到时候发霉
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hellodoraemo + 10
发表于 2019-8-17 22:11:21 | 显示全部楼层
才5元,还强求啥啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hellodoraemo + 10 嗯啊, 不亏不亏!
发表于 2019-8-17 23:57:31 | 显示全部楼层
boomtech - 深圳市百泰实业股份有限公司:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hellodoraemo + 10 謝謝分享
发表于 2019-8-18 11:20:42 | 显示全部楼层
虽说箱子外观差了点但是5元超值了。
参与人数 4家元 +51 收起 理由
aec + 21 謝謝分享
hellodoraemo + 10 我很贊同 是啊是啊 不亏
myhaly + 10
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-8-18 12:23:36 | 显示全部楼层
其实网罩是用来防鼠的,不能防小小强
发表于 2019-8-18 14:52:08 | 显示全部楼层
就这做工比漫步者的还要好。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hellodoraemo + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-8-19 20:36:27 | 显示全部楼层
原来是这样的啊, 长知识啦  哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-8-19 20:37:19 | 显示全部楼层
gghjhk 发表于 2019-8-18 14:52
就这做工比漫步者的还要好。
一般般吧, 我感觉电子元件方面的用料和制作工艺比不过漫步者类似的产品吧.
但是这个箱体好像挺厚实的
 楼主| 发表于 2019-8-19 20:38:20 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-8-18 12:23
其实网罩是用来防鼠的,不能防小小强
是吗? 哈哈哈. 那这次是太幸运了, 没有被小强尸体吓到...
GMT+8, 2025-5-9 05:17 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
