查看: 7761|回复: 29
[笔电] 修台DELL笔记本N4050通电短路
发表于 2019-8-17 22:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的,送过来之前他自己修过,他说拆开看到一只8角的芯片烧糊了,他在网上买了3只,换了后还是不行,然后就送我这来了,到手试了下插电源短路,电源保护,拆开看看先
拆机常规操作就不发了,看看主板
这个地方就是烧坏的
板子都烧糊了
他买的3个p-mos管他自己换了,有两个全穿了,剩下一个好的还是因为G极没焊好虚焊才保住的
来先看看,短路
抖音上看别人说这种机器就是捡钱的机器,我也来试试,
量哪都是短路的,所以最好办法就是烧机大法了,修手机的用松香大法我就用手摸大法好了,先用6v 700ma烧机,没反应,电压掉到1v了
加大电流,6v 1a 也没反应,加到2a有反应了,这货烫手
拆下来一量,我造
拆了再烧下,不短路了
坏显卡上拆了个差不多的给装上,其实不装也行,这两个是并联的有个是好的
装上MOS管
有点丑,没办法焊盘烧坏了
量过不短路,插电试了下,我++,风扇转了硬盘灯亮了,不显示,哪里还有问题?
想了一下,是不是内存坏了?因为我在台式机上碰到过这种情况,拔下来换了个槽重装了一下
果然开机了,至于是没插好还是卡槽坏了我没管它了,快10来年的老机器不要搞得那么累,能用就行了,估计这台机这辈子也不可能插两条内存了
好吧,准备装机收工
装好了,少了好多镙丝,叫他自己回去补了
END谢谢观赏
参与人数 26家元 +470 收起 理由
jf201006 + 16 謝謝分享
阳光使者 + 20 芯片级修理,厉害啊!
jsycwnw + 20 優秀文章!高手啊
miqi328 + 20 謝謝分享
coolheat + 20 優秀文章
mxlkf + 20
潜隆 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
轻烟 + 10 谢谢分享,烧成这样也能修
weizaisifang + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-17 23:36:05 | 显示全部楼层
看标题就猜到了原因···哈哈哈··楼主好手艺。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-18 00:29:18 | 显示全部楼层
红表笔接地,黑表笔去测,二极管档,很多地方都是0.5V左右,或者显示500多毫伏,显示0了,那就是短路了。我之前修我自己的笔记本,测几个电感处对地显示很低,电阻档显示只有3到4欧,开始以为短路呢,后来查了查才发现,显卡、处理器之类的阻值就是这么低。查到后来,发现估计南桥烧了,自己没法弄了,送修去了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-18 01:22:29 | 显示全部楼层
卧槽,烧鸡竟然敢用6V电压烧,真是不怕直接烧死EC之类的低压元件啊!!
发表于 2019-8-18 01:29:24 | 显示全部楼层
我也是,也修好了一台电容电路的戴尔笔记本,10uF,电源部分,看来是通病。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-18 07:43:32 | 显示全部楼层
开始9.4,后来2.2那个是啥意思?——见笑,真不懂,求解惑,谢谢。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
 楼主| 发表于 2019-8-18 08:07:53 | 显示全部楼层
接触不好,没夹紧
参与人数 4家元 +70 收起 理由
cushion + 20 精彩回帖
myhaly + 10
阳光使者 + 20 原来是这样啊!
ljlun + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-8-18 08:10:27 | 显示全部楼层
烧不死,电源口都是19.5v,我也接的电源口烧的,该死的早就死了
参与人数 5家元 +90 收起 理由
cushion + 20 我很贊同
kyhwhb + 20 精彩回帖
myhaly + 10
潜隆 + 20 谢谢
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-18 11:42:35 | 显示全部楼层
wska 发表于 2019-8-18 08:07
接触不好,没夹紧
明白了,原来是这样的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4
发表于 2019-8-18 16:42:12 | 显示全部楼层
电源是自己制作的吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-18 21:12:34 | 显示全部楼层
那只能说你遇到的这个是隔离之前的短路,要是隔离后的短路敢上6V的话……
发表于 2019-8-18 21:13:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-18 23:40:46 | 显示全部楼层
yytt 发表于 2019-8-18 16:42
电源是自己制作的吗
嗯,494的24v5A开关电源改的
参与人数 2家元 +30 收起 理由
myhaly + 10
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-18 23:47:37 | 显示全部楼层
手摸大法厉害,就是要小心烫着
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-19 09:34:42 | 显示全部楼层
之前在闲鱼上350出了台DELL 7447  i5 4代笔记本,通电没反应,早知道自己折腾一下再卖了。我看买家修好后卖2000:sweat:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4
发表于 2019-8-19 11:18:10 | 显示全部楼层
学习学习。我拿到就是一头雾水。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4
发表于 2019-8-20 23:56:18 | 显示全部楼层
楼主厉害。
DELL的故障率高么?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
发表于 2019-8-21 10:25:06 | 显示全部楼层
来学习一下了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4
发表于 2019-8-23 08:07:37 | 显示全部楼层
又学了一招,通电烧机大法
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
GMT+8, 2025-7-24 15:40 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
