查看: 3331|回复: 16
[家电] 拆一个九阳豆浆机,以为是晶振
发表于 2019-8-18 09:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天突然想起来打豆浆,拿出来经常不用的豆浆机,吹了一下上面的灰,插电…嘟………
       所有灯全亮,蜂鸣器响个不停,按键都不管用。啥也别说了,先拆开看一下?!
型号:DJ12B-A11EC
上盖很简单拆下来,两块电路板…
一个变压器
一块按键板
本来以为是晶振不好用了,测了一下电压,输入2.5V,输出2.0V应该没有问题,找来了同样的晶振替换了,故障依旧,难道芯片坏了?也没有找到什么资料,请各位给点建议…
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-8-18 12:35:10 | 显示全部楼层
2v真的没问题?
发表于 2019-8-18 15:14:25 | 显示全部楼层
杯体里加一些冷水,再试试
发表于 2019-8-18 15:30:16 | 显示全部楼层
杯体里加冷水到 规定的刻度线,安装好机头,再通电试试。
 楼主| 发表于 2019-8-18 15:56:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2019-8-18 12:35
2v真的没问题?
嗯,换了个新的晶振也是这样
 楼主| 发表于 2019-8-18 16:18:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
优李改 发表于 2019-8-18 15:14
杯体里加一些冷水,再试试
不行的,还是所有灯全亮
 楼主| 发表于 2019-8-18 16:19:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行的,我怀疑是芯片坏了
发表于 2019-8-19 13:00:52 | 显示全部楼层
这些不常用的电器都是放坏的,
九阳的品质不怎么好了,
家里一台久不用的豆浆机通电不加热,也是放了很久没用过
发表于 2019-8-19 14:04:51 | 显示全部楼层
换主板吧,只能这样了
发表于 2019-8-19 15:14:01 | 显示全部楼层
电压低了,单片机低电压复位,把电源修好就行了
 楼主| 发表于 2019-8-20 06:20:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-8-19 14:04
换主板吧,只能这样了
目前是想着换主板
 楼主| 发表于 2019-8-20 06:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个思路对,继续研究一下
发表于 2019-8-27 12:17:15 | 显示全部楼层
老板,直接换机器算了
发表于 2019-8-27 20:52:49 | 显示全部楼层
一般换主板:victory:
发表于 2020-7-3 18:13:06 | 显示全部楼层
换主板吧,只能这样了:titter::titter:
发表于 2020-7-3 19:41:10 | 显示全部楼层
单片机自检不过。。。。换单片机 或者刷程序。。。
发表于 2020-7-21 18:43:53 | 显示全部楼层
九阳豆浆机这么多型号,这个还是和我的不一样,话说你们都没有图纸也能修,都是大师啊
GMT+8, 2025-5-12 01:05 , Processed in 0.249600 second(s), 16 queries , Redis On.
