查看: 1882|回复: 12
[外设] 充电ic炸裂,求指教
发表于 2019-8-18 10:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的蓝牙音箱说是不能充电,拿过来给我看看,接电源指示灯不亮,电池供电是18650两节并联的,单独把电池充电后,电源指示灯只亮不灭,直至电源耗尽,且不受开关键控制。拆开机器,应该是电源管理ic烧了,而且看不到型号了,请指教可用哪种ic可以代用
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 像是5V升压的PWM芯片
发表于 2019-8-18 11:22:16 | 显示全部楼层
相关链接已经站内信,你对比下看看。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
qingcha21 + 30 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-8-18 12:40:09 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-8-18 11:22
相关链接已经站内信,你对比下看看。
感谢楼上大神指点,通过分析该芯片应该是CN3052或TP4056,二都典型电路一致
发表于 2019-8-18 12:59:30 | 显示全部楼层
看引脚就是4056
发表于 2019-8-18 13:27:37 | 显示全部楼层
这种可以代换的也很多。楼上有人给出了
建议拆掉芯片后,测量输入脚是否对地短路
另外,测量输出脚(连接电感)的是否对地短路
同时建议更换电感,不值钱。这个布局有点怪怪的,呵呵
发表于 2019-8-18 13:28:28 | 显示全部楼层
另外,IC应该还是能看到部分型号的字的,你缺的只是一个15倍的手持放大镜
 楼主| 发表于 2019-8-18 17:05:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2019-8-18 13:28
另外,IC应该还是能看到部分型号的字的,你缺的只是一个15倍的手持放大镜 ...
印字的位置炸裂啦
发表于 2019-8-21 09:55:30 | 显示全部楼层
看引脚就是4056
发表于 2019-8-21 17:36:15 | 显示全部楼层
qingcha21 发表于 2019-8-18 12:40
感谢楼上大神指点,通过分析该芯片应该是CN3052或TP4056,二都典型电路一致 ...
TP4056的2脚和3脚能连一起?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
qingcha21 + 30 精彩回帖
发表于 2019-8-21 17:36:46 | 显示全部楼层
5448 发表于 2019-8-18 12:59
看引脚就是4056
芯片的2脚和3脚是连一起的,4056不行。
 楼主| 发表于 2019-8-26 08:53:18 | 显示全部楼层
wave 发表于 2019-8-21 17:36
TP4056的2脚和3脚能连一起?
谢谢提醒
发表于 2019-8-26 09:35:29 | 显示全部楼层
这个是那个USB插座的5V升压芯片吧?没见过普通锂电池充电芯片旁边还放个电感的,要是OTG升压芯片就说的通了。
发表于 2019-8-27 19:22:31 | 显示全部楼层
2脚和3脚连一起还接了个电感,应该是某种DC-DC转换器吧
GMT+8, 2025-5-12 07:45 , Processed in 0.624001 second(s), 16 queries , Redis On.
