查看: 3231|回复: 27
[电源] 拆解LED光源的AC220V电源指示灯组件
发表于 2019-8-18 15:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得是设备上用的,孤陋寡闻没见过,撸了看下结构。有交流和交直通用、6-12-24-36-110-220-380V、5色(红黄蓝绿白)、16-22-30mm3种直径可选,1.3元TM农场红包,选了个220V-16mm的红色。
品牌和制造商
螺纹根部直径
点亮红光均匀。中间亮斑肉眼不可见
靠近摄,摄像头下出现的条状亮斑,在相差90º的2个位置来回跳转,暗示光源部分存在反并的LED
红色透明灯罩内,衬有柔光罩
集成了5个LED芯片的灯板,黄线示隐约的电路埋线
裸奔,捕捉到某一瞬间,交叉排列的一条线上的LED正常发光,肯定存在LED反并情况(电路原理见最后的图)
指示灯功率不算小,家用不太可能
拆后盖
拧下压线螺丝,接线下压板上分别焊有元件引脚
掏出内脏
强磁检验金属性质
电阻串联分压限流,电阻和灯板的连接引脚采用了点焊
39K+2K,指示灯的大部分功率消耗在电阻上了。
5个LED芯片,怎样反并实现正负半周亮3个呢?下图就是答案,原来是组桥+负载位LED。负载位置的LED,显然工作时间是其它LED的2倍,很累。
说清楚了,谢谢你路过!
参与人数 25家元 +468 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
前沿led照明 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
kyhwhb + 20 優秀文章
caixinqiang + 20
maskzippy + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-18 15:58:39 | 显示全部楼层
农场红包挺好的,可以换3块的,这灯质量还可以
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 农场可撸的东西目前不多
发表于 2019-8-18 16:14:37 | 显示全部楼层
功耗有点大,改改电阻好点~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 体积也大,家用有点违和,哈哈.
发表于 2019-8-18 16:19:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工作中接触这灯,但是没有这么认真的研究过,平常坏了只管换,楼主讲解的很清楚,详细
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-8-18 16:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蛇鼠也是编码滚轮,还有绿色呼吸灯
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討!没关系,谁还没有个错时,哈哈.
发表于 2019-8-18 16:27:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2019-8-18 16:26
蛇鼠也是编码滚轮,还有绿色呼吸灯
回复错了
发表于 2019-8-18 16:34:58 | 显示全部楼层
這麼說中間那個最累對嗎?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 正是。处在灯板上中心位置,散热还最差.
发表于 2019-8-18 16:53:01 | 显示全部楼层
还是以前的奶泡省电。。。。。。。:titter:
发表于 2019-8-18 17:14:45 | 显示全部楼层
这指示灯组件看着还有些复杂。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 只是看着复杂,其实简单
发表于 2019-8-18 17:20:49 | 显示全部楼层
纯电阻降压的,啊,我记得阻容降压的那种用的久一点
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 阻容的突际功耗也小些
发表于 2019-8-18 17:31:40 | 显示全部楼层
里面还挺复杂的那
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 突际上很简单
发表于 2019-8-18 19:23:04 | 显示全部楼层
就是设备上用的,这个还是新电路
等牙膏ing
参与人数 2家元 +7 收起 理由
jsycwnw + 2 新电路也就一般般吧
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2019-8-18 19:24:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主分析很到位
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 根据估计说说,对了也是碰巧,哈哈.
发表于 2019-8-18 19:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
39K十2K,220,380通用,烧不坏吗?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 LED电流在6mA左右,理论上问题不大.
发表于 2019-8-18 20:01:20 | 显示全部楼层
第一次见led桥式整流:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 别处有过类似应用
发表于 2019-8-18 20:23:07 | 显示全部楼层
二十年前见过里面带变压器的,380变6.3V的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 那高级了。但估计功耗也不低
发表于 2019-8-18 20:52:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。大婶有大锅公象的精神。。。。
发表于 2019-8-18 20:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,没想到这个结构,以为电阻cbb电容降压供led呢,牙膏挤不出来了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 薅羊毛就是看结构的
发表于 2019-8-18 21:00:03 | 显示全部楼层
一个指示灯还搞这么复杂
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 有创意是好事,哈哈哈
发表于 2019-8-18 21:24:25 | 显示全部楼层
好像是最早期的COB软封装灯珠,工业上用的很多,虽然功耗大,但是结构简单。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-11 05:16 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
