查看: 8309|回复: 7
[播放] 拆夏新Y1运动无线蓝牙耳机
发表于 2019-8-18 23:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝14.9元包邮买的,立体声的,续航时间很长,充满电听音乐,累计听了9.5小时还有电。音质就不做评论了。
杰里的芯片
电池无标的,尺寸大约是3*10*34mm
参与人数 1家元 +40 收起 理由
青柠 + 40 以資鼓勵
发表于 2019-8-19 09:08:32 | 显示全部楼层
以前买过杰理芯片的,底噪太严重;
电池没有保护板,千万注意充电,最好只插电脑充电,转灯马上拔,试过用快充,一不小心电池就充废了。
发表于 2019-8-19 10:46:34 | 显示全部楼层
ckly 发表于 2019-8-19 09:08
以前买过杰理芯片的,底噪太严重;
电池没有保护板,千万注意充电,最好只插电脑充电,转灯马上拔,试过用 ...
这个就是杰理芯片的,只是好一点的杰理。
发表于 2019-8-31 08:20:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也买了一个,相当的垃圾,应该是我买过蓝牙耳机里最差的一个,音质不说了,最大的问题是延迟非常严重,听歌可能好点,看片完全没办法忍受。另外里面的语音提示简直是智障,不受音量控制的,声音非常大,经常吓一跳。
发表于 2019-10-2 08:47:28 | 显示全部楼层
9月底买的,翻车,单声道的了
发表于 2019-10-2 09:13:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的比这个好一点,有记忆还的。,金属耳机。音质也是相当的差。,电池经常插在上面,没有管的。意思很容易坏
发表于 2020-8-21 15:24:53 | 显示全部楼层
楼主,耳机链接还有吗?我就是想淘一款续航时间长的,谢谢
发表于 2020-10-29 12:28:13 | 显示全部楼层
电池型号知道吗?有一个,想拆电池用。
GMT+8, 2025-5-28 06:37 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
