查看: 4032|回复: 6
[电源] 拆个老品胜充电宝TS-D043
发表于 2019-8-19 16:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前的品胜充电宝,拆开看看,4节18650,电池上无标,充电宝外壳标2500*4,
4节电池带一块保护板,拆掉电池,用一节好电池试试,无输出,灯不亮,看保护板上有两组电池接口,
按保护板接2节电池,有输出。量保护板输出,为7.8V.原来这个充电宝是2串再2并,那容量是否只有5000MAH?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-8-19 19:00:54 | 显示全部楼层
我觉得应该按照毫瓦时计算容量好些,输出容量大概能5V下5000多毫安时,方案是充电升压给两串锂电池,输出是两串锂电池经过降压电路。以前有些7500mah的LCD等三节品胜是三节串联电芯。
发表于 2019-8-19 22:23:09 | 显示全部楼层
5000mah是7.4V,2500mah是3.7V,换算成Wh都是37Wh
发表于 2019-8-20 06:11:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不管怎么算,四节电芯没虚标就行,电感真粗壮啊
发表于 2019-8-20 09:37:01 | 显示全部楼层
上面的电池保护板是楼主自己加的?
 楼主| 发表于 2019-8-20 10:18:04 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2019-8-20 09:37
上面的电池保护板是楼主自己加的?
不是,原来就有的,这个充电宝很多年了,翻出来拆电池。
发表于 2019-8-20 11:07:07 | 显示全部楼层
品胜充电宝相对做工不错
GMT+8, 2025-5-11 05:45 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
