查看: 12599|回复: 16
[其他] 拆修华帝油烟机琴键开关
发表于 2019-8-20 10:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
华帝油烟机是 12 年的,小档启动无力,大档启动成功后切换小档可正常运行。
以为是油烟粘住了,在某东买了油烟机拆洗服务。
小哥拆下来后,我手动转了一下电机,顺滑没卡顿,不是油烟的问题。
于是问小哥会不会是电容失容了,小哥说清洗完毕若故障依旧则需换电容。
后来证实果然是电容问题,都鼓包了,我自己换了后小档启动正常了。
但接着就发现,琴键开关的小档接触不良,表现为有时要按着才能继续工作,松手就停了。
小哥拆洗的时候没有拆到按键的地方,咱也不能坑人家是他拆坏的,这种小故障若能拆出来我就能修。
问题是我不会拆,上面的玻璃面板,好像弄不下来。
打电话问一下小哥,叫从灯板的地方入手试试。果然在那里找到了螺丝,虽然不太好拆,主要是空间太小,但还是拆出来了。
这灯板是欧普的酷毙灯。以前是左右两只 15w 220v 的灯泡,被我换成了 5w 30cm 的酷毙灯,大小刚好合适。
拆下来的开关模块。
撬开模块,这是按键部分。最左边是灯的开关,有自锁结构。
供电部分,下面的铁片是右边三个键的互锁结构,润滑脂还很足。
原理就是按键下压后, 簧片触点和固定的一位铜条接触,就能导通了。
看了下触点均无烧蚀,于是调整了一下簧片的弧度,喷了点神油,装回去就正常了。
参与人数 2家元 +32 收起 理由
williamgarci + 14 謝謝分享
r820 + 18
发表于 2019-8-20 10:36:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-20 10:55:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-20 13:08:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-20 14:05:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-20 15:46:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-20 16:00:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-20 16:09:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-20 16:10:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-20 16:11:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 14:32:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-11 20:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-12 13:13:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-12 13:14:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-19 18:19:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 22:43 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
