查看: 16074|回复: 29
支持无线、集合全部PCIE有线无线驱动的openwrt x64版本--0901更新一下
发表于 2019-8-20 17:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
只集合PCIE、USB网卡驱动,很老的PCI,DIMM,没有集成。灰蓝色主题,wifi有密码13143344,管理IP 192.168.18.1
官方源码18.06.4,MAC80211是19.07的,ath10k驱动是最新master的,解决QCA9880无线网卡的速率显示不正常问题。
链接:https://pan.baidu.com/s/1UqqL6RC4vqUmPl4QNB2gnA
提取码:jizx
0901更新了下,加了些东西,菜单都调整过,部分界面加了简单文字指引。
补充内容 (2019-9-18 22:49):
0918更新了下,去掉了ADP,改用KPR,调整了smartinfo的界面。
补充内容 (2019-9-24 11:02):
0923 再更新一下,替换了upnp。其它一些更改。
补充内容 (2019-10-7 11:55):
1007 增加了amule,把baiduweb也加了。qbitorrent升级到4.18(本意是想升级到4.20alpha,但是weiui不能使用,只好用回稳定版),syncthing升级到1.30。重新归类了...
参与人数 2家元 +40 收起 理由
myhaly + 20
家睦 + 20
发表于 2019-8-20 17:59:56 | 显示全部楼层
刷无线路由器的固件
发表于 2019-8-26 15:18:20 | 显示全部楼层
通吃X86架构
发表于 2019-8-27 09:58:06 | 显示全部楼层
感谢楼主指点
发表于 2019-8-27 11:29:09 | 显示全部楼层
感谢楼主指点
 楼主| 发表于 2019-9-1 10:26:20 | 显示全部楼层
0901更新了下,不要升级,要重新写盘
发表于 2019-9-8 07:29:20 | 显示全部楼层
编译固件的时候,要修改成自己的设备要怎么处理DTS文件?
我有一台水星的MER2600G MT7621AT+7611+7615
看官方固件是用7615驱动的
现在确定了几个GPIO口的配置,需要怎么修改呢
发表于 2019-9-8 07:56:51 | 显示全部楼层
附上官方分区表信息
"name":        "partition-table"
        "disk-size":        "0x01000000",
        "partition-table":        [{
                        "name":        "bootloader",
                        "base":        "0x00000000",
                        "size":        "0x00030000",
                        "attr":        "0x11111111"
                        "name":        "partition-table",
                        "base":        "0x00030000",
                        "size":        "0x00010000",
                        "attr":        "0x44444444"
                        "name":        "kernel",
                        "base":        "0x00040000",
                        "size":        "0x00170000",
                        "attr":        "0x22222222"
                        "name":        "rootfs",
                        "base":        "0x001B0000",
                        "size":        "0x00B80000",
                        "attr":        "0x33333333"
                        "name":        "device-info",
                        "base":        "0x00D30000",
                        "attr":        "0x55555555"
                        "name":        "firmware-info",
                        "base":        "0x00D40000",
                        "attr":        "0x66666666"
                        "name":        "tddp",
                        "base":        "0x00D50000",
                        "attr":        "0x77777777"
                        "name":        "log",
                        "base":        "0x00D60000",
                        "size":        "0x00020000",
                        "attr":        "0x88888888"
                        "name":        "rootfs_data",
                        "base":        "0x00DF0000",
                        "size":        "0x00200000",
                        "attr":        "0x99999999"
                        "name":        "art",
                        "base":        "0x00FF0000",
                        "attr":        "0xAAAAAAAA"
发表于 2019-9-8 10:26:46 | 显示全部楼层
请问有编译x86的版本吗?
 楼主| 发表于 2019-9-8 14:12:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我只编译x86的,其它的我也不知。
 楼主| 发表于 2019-9-8 14:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
宇扬 发表于 2019-9-8 10:26
请问有编译x86的版本吗?
网盘上有一个比较旧的
发表于 2019-9-8 18:14:06 | 显示全部楼层
那你添加驱动  是在make menuconfig 里 直接 配置的吗?
有没有修改过DTS文件?
发表于 2019-9-11 23:57:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刷无线路由器的固件
 楼主| 发表于 2019-9-12 08:50:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有修改过DTS文件?
没有,x86没这么多限制
 楼主| 发表于 2019-9-18 22:48:18 | 显示全部楼层
0918更新了一下
 楼主| 发表于 2019-9-24 11:02:11 | 显示全部楼层
0924再更新一下。
 楼主| 发表于 2019-10-7 11:56:04 | 显示全部楼层
1007 增加了amule,把baiduweb也加了。qbitorrent升级到4.18(本意是想升级到4.20alpha,但是weiui不能使用,只好用回稳定版),syncthing升级到1.30。重新归类了菜单,方便使用。---已知问题:Qbitorrent如果存在未下载完成的进程,启动时会自动校验文件而消耗大量运存并且不会自动释放,QB的问题,不是BUG,可以去按一下“释放内存”,不管也不会死机。
发表于 2019-10-26 23:22:17 | 显示全部楼层
看到10月25日也在更新,我用了24日的,测试了一下syncthing,挺好用,速度也能接受,不过当我取消启用,发现配置那里就是没有配置,勾选的方框没了,可能的原因是什么?PVE下挂的,和虚拟机有关吗?这两天还没来得及实体机上试
GMT+8, 2025-5-8 18:49 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
