查看: 5196|回复: 10
[硬件] 硬盘检测出的瑕疵和丢失需要屏蔽修复吗
发表于 2019-8-21 09:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个2008年买的160g硬盘用到现在性能明显变差了反应变慢了。
2015年检测丢失还是0
2019年检测结果明显变差
发表于 2019-8-21 09:39:02 | 显示全部楼层
娱乐大师,在系统下检测是不准的,你开个迅雷下着东西再检测,保证检测结果更差。
而且你检测的只是整个硬盘的c盘的15g空间并不是全盘
 楼主| 发表于 2019-8-21 09:50:58 | 显示全部楼层
而且你检测的只是整个硬 ...
我一般都是把常用软件安装在C盘其他盘装照片和视频等比较少读取的文件所以没有检测。
发表于 2019-8-21 12:25:05 | 显示全部楼层
还是先备份数据为好
发表于 2019-8-21 15:32:50 | 显示全部楼层
换了吧 这种老式的ide硬盘。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-8-21 18:49:08 | 显示全部楼层
mcdasy 发表于 2019-8-21 12:25
还是先备份数据为好
这个硬盘是备用机使用的也备份了一些数据还有两个硬盘备份数据。
 楼主| 发表于 2019-8-21 18:50:36 | 显示全部楼层
是sata接口的160g希捷硬盘速度比现在的1tb机械硬盘差不了多少。
发表于 2019-8-21 19:09:51 | 显示全部楼层
不能用鲁大师测硬盘好坏,
要DOS下的 MHD 一般系统盘上都有
 楼主| 发表于 2019-8-21 19:38:05 | 显示全部楼层
liding 发表于 2019-8-21 19:09
不能用鲁大师测硬盘好坏,
要DOS下的 MHD 一般系统盘上都有
我看看能否找到再检测一下。
发表于 2019-8-22 21:21:27 | 显示全部楼层
老硬盘,用低格程序完整格式化一遍,然后用检测程序检测一下,如果响应慢的簇很集中,就将这块区域手动分一个区,然后隐藏或删除。如果及其分散,要么直接退役,要么凑活用,因为不能读写的话硬盘会自动替换备用簇,还是能用的。
 楼主| 发表于 2019-8-23 08:46:47 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2019-8-22 21:21
老硬盘,用低格程序完整格式化一遍,然后用检测程序检测一下,如果响应慢的簇很集中,就将这块区域手动分一 ...
谢谢,明白了。
GMT+8, 2025-7-20 11:58 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
