查看: 4109|回复: 4
[外设] 19寸现代显示器维修一例(HYUNDAI N988C)
发表于 2019-8-22 15:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
19的LCD背光的,上图
拆开不接屏,光接背光就能通电,估计是电压不够引起的,拆开单独用板子的屏试了下,接上屏的时候5V就变得不够了,3.几V,换5V电容,10V1000UF电容,倒数
第二图中,电容并没有怀孕,没有鼓起来,但事实上这个电容已经不行了,换了两个就OK了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-8-22 16:25:40 | 显示全部楼层
所谓的现代就是山寨显示器,就像三水音响,就是音响中的垃圾。
 楼主| 发表于 2019-8-22 16:33:21 | 显示全部楼层
对头,拆开一看内部就发现跟山寨没区别,这些韩国名字是哪骗 来的
发表于 2019-8-22 16:56:45 | 显示全部楼层
山水?好像以前电脑音箱有不少卖的
发表于 2019-8-22 18:11:54 | 显示全部楼层
板子发热比较厉害,电容都是被板子的热量烤干了电解液的。现代显示器CRT时代才是真货,现在已经是假洋鬼子了,只是没想到竟然是HKC代工的,惠科当年也是山寨起家,05那时候出的14寸液晶还是铝合金外框底座,玻璃面板的,就是图像差的一笔,后面慢慢的做大,质量稍好一点了:lol:
GMT+8, 2025-7-26 04:54 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
