查看: 1002|回复: 1
[电信] 5G供电、散热挑战大:站点功耗将倍增
发表于 2019-8-22 19:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
5G已经开始部署商用。在5G部署初期,功耗是各方都在努力解决的难题。例如上个月在轨道交通展上,地铁行业人士介绍,目前正在地铁线中部署5G基站,5G试点设备单系统功耗相比4G,达到2.5倍到4倍,对电源设备及配套设施影响较大,需要新增独立配电柜,保证用电负载均衡。
日前,一份运营商对5G供电分析的材料显示,一方面,5G BBU相比4G设备功率倍增,另一方面,BBU集中式机柜,也就是CRAN机柜,可放置5到10个BBU,单柜最大功率超过10kV,供电、散热都是很大的挑战。
即使考虑射频模块功放等技术提升,存量站点向5G演进,站点功率也会倍增。
通信机房基础设施的重构,不仅有5G CRAN,还有传输OTN,路由器设备的功率倍增,ICT设备混合部署也造成了局部热点,能耗很大,这些都是机房的供电和散热挑战。而现有的-48V直流供电系统,供电半径小,容量小,不能满足大功率密度设备部署。
因此,5G时代随着基础设施重构,供电架构也需要变革,可以过渡到市电+备用电源供电,以220V市电为主。
5G基站则有三种供电方案,一是CU/DU、AAU共用基站电源系统;二是CU/DU使用基站电源系统,AAU采用5G智能电源供电
来源:C114
发表于 2019-8-22 20:40:54 | 显示全部楼层
这些不是用户考虑的问题,用户只需要便宜速度快就行了
GMT+8, 2025-5-10 22:21 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
