查看: 13249|回复: 20
[STM] 分享TEF6621T车载收音机底层驱动资料
发表于 2019-8-24 13:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有时间,翻出来了好久之前在车机上拆的收音机模块,于是乎写了下底层驱动,有同款收音机芯片的朋友可以参考一下,DIY属于自己的收音机。
驱动使用STM32F103C8T6编写,软件模拟iic,主晶振8MHz
和STM32F103RB/RC/ZE T6兼容,工程稍作修改即可。
根据板子反面丝印提示焊接需要的线,需要焊接的线有8.5V供电线,IIC的SDA和SCL,音频输出的L,R,天线和一些地线即可。
这是模块全貌,外围电路小板上已经集成,不需要做任何改动。
连接好外围电路,发现芯片会发热,一度让我认为芯片是坏的,根据PDF手册查询到芯片电流120ma,这样功率大概1W,貌似发热是正常的???
先不管发热了,试了下IIC有应答,那芯片应该没有坏。
在百度上可以很轻松的找到中文PDF,在PDF中可以看出是标准IIC,IIC是一种通讯协议,好多芯片都是IIC接口,例如AT24C02存储器或者SHT20等一些传感器。
这是PDF中对芯片的一些基本介绍,因为外围电路已经确定,直接跳过,看下内部的寄存器如何操作。
这里明确说明了通信的格式,读写两种方式。要注意的是,这个PDF翻译的时候有一些错误,这里的读地址和写地址是反的,
就相当于快递的收件人和发件人搞反了。
这里是四个读寄存器,读取的时候只要按照读数据格式进行编程即可。
后面也有对四个寄存器每个位的详细介绍,有兴趣的可以看下。
例如这是对STATUS寄存器的描述,只要去判断相应的位,便可判断目前的工作状态。
写寄存器同理,只是数量比较多,PDF也对每个寄存器有详细说明,而且是中文的,大家一看便知。
参与人数 2家元 +105 收起 理由
家睦 + 100
moontree + 5 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-8-24 13:34:19 | 显示全部楼层
  1. void TEF6621T_Init(void)
  2. {
  3.         u8 D[10];
  4.         static TEF6621T_BUF TEF6621T_Send_buf;
  5.         static bool FST=1;
  6.         if(FST==1)
  7.         {
  8.                 TEF6621T_Send_buf.BAND=1;//0:AM  1:FM
  9.                 TEF6621T_Send_buf.Frequency=105;//MHz
  10.                 FST=0;
  11.         }
  12.         TEF6621T_Send_buf.MSA=mirror_test|TUNER0;
  13.
  14.         TEF6621T_Send_buf.TEF6621T_TUNER0=TEF6621T_Send_buf.BAND<<5;//设定AM或者FM
  15.         TEF6621T_Send_buf.TEF6621T_TUNER0|=(int)((TEF6621T_Send_buf.Frequency*20)/0xff);//设定频率高
  16.         TEF6621T_Send_buf.TEF6621T_TUNER1=(int)(TEF6621T_Send_buf.Frequency*20)%0x200;//设定频率低
  17.
  18.         TEF6621T_Send_buf.TEF6621T_TUNER2=FM_AGC_threshold_retain|INJ_Auto;
  19.
  20.         TEF6621T_Send_buf.TEF6621T_RADIO=NBS_High|LOCUT_On|MONO_ON|DEMP_103us;
  21.         IIC_Start();
  22.         IIC_Send_Byte(TEF6621T_Write_Add);
  23.         IIC_Wait_Ack();
  24.         IIC_Send_Byte(TEF6621T_Send_buf.MSA);
  25.         IIC_Wait_Ack();
  26.
  27.         IIC_Send_Byte(TEF6621T_Send_buf.TEF6621T_TUNER0);//TUNER0
  28.         IIC_Wait_Ack();
  29.         IIC_Send_Byte(TEF6621T_Send_buf.TEF6621T_TUNER1);//TUNER1
  30.         IIC_Wait_Ack();
  31.         IIC_Send_Byte(TEF6621T_Send_buf.TEF6621T_TUNER2);//TUNER2
  32.         IIC_Wait_Ack();
  33.         IIC_Send_Byte(TEF6621T_Send_buf.TEF6621T_RADIO);//RADIO
  34.         IIC_Wait_Ack();
  35.         IIC_Stop();
  36.         delay_ms(200);
  37.         printf("%d %d %d %d     frequency:%.1fMHz\r\n",D[0],D[1],D[2],D[3],TEF6621T_Send_buf.Frequency);
  38.
  39.         while(1)
  40.         {
  41.         IIC_Start();
  42.         IIC_Send_Byte(TEF6621T_Read_Add);
  43.         IIC_Wait_Ack();
  44.         D[0]=IIC_Read_Byte(1);
  45.         D[1]=IIC_Read_Byte(1);
  46.         D[2]=IIC_Read_Byte(1);
  47.         D[3]=IIC_Read_Byte(0);
  48.         IIC_Stop();
  49.         if(((D[0] & 0x10 )==0x10) && D[1]>110)//数据有效
  50.                 printf("frequency:%.1fMHz signal:%.1f\r\n",TEF6621T_Send_buf.Frequency,D[1]/2.55);
  51.         delay_ms(200);
  52.         }
  53. }
复制代码
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 謝謝分享
发表于 2019-8-24 14:43:10 | 显示全部楼层
太高级了!没学过这个
发表于 2019-8-24 20:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬玩的越来越高级了…
发表于 2019-10-6 22:36:04 | 显示全部楼层
看样子是个很牛的收音机芯片
发表于 2020-2-21 01:16:24 | 显示全部楼层
楼主你好!我也有一个在车机上拆的收音机模块,芯片型号是TEF6624T不知道和你的这个能不能兼容
发表于 2020-8-27 10:19:17 | 显示全部楼层
叱咤调频 发表于 2020-2-21 01:16
楼主你好!我也有一个在车机上拆的收音机模块,芯片型号是TEF6624T不知道和你的这个能不能兼容 ...
6624带RDS功能,但是不要rds的话,跟6621是兼容的
发表于 2020-8-27 17:15:53 | 显示全部楼层
我有6638的板子,一直还没玩,有时间跟大佬学一下怎么搞:lol:
发表于 2020-8-27 18:59:29 | 显示全部楼层
120mA ?  集成了小功放?
发表于 2020-11-16 16:54:39 | 显示全部楼层
没有M币下载不到附件。:cry:
发表于 2020-12-12 10:41:05 | 显示全部楼层
留脚印,得空搞一下。
发表于 2021-1-2 00:05:59 | 显示全部楼层
TEF6621T车载收音机底层驱动,手里有一个模块:lol:
发表于 2021-1-4 09:16:58 | 显示全部楼层
还不如玩SI4730或者RDA5830呢~
 楼主| 发表于 2021-1-4 18:17:55 | 显示全部楼层
TEF6635,TEF6686,SAF7751更爽
发表于 2021-1-5 09:30:25 | 显示全部楼层
搞SDR更好玩..:lol:
发表于 2021-12-31 19:12:18 | 显示全部楼层
学一下,刚开始学习
发表于 2022-6-27 16:01:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!目前在找个芯片的应用资料。谢谢兄弟了
发表于 2022-6-27 20:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然潜水一年多了…
发表于 2022-8-31 15:00:44 | 显示全部楼层
有高手玩过Si4735、TEF6621T、TEF6686、SAF7751这些收音芯片吗?不到性能、音质方面区别大不大?
发表于 2022-11-24 17:47:12 | 显示全部楼层
不知道70180可以用吗
GMT+8, 2025-5-4 13:04 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
