查看: 2560|回复: 33
[电源] 3055老乡送的一个小电源拆看+20190822
发表于 2019-8-24 22:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    早上起得晚了点,被整点的闹钟催醒,炒菜吃饭,8点出来上班,今天又似乎热了一点,
    这已经出伏了,最近一段的日子确实是好多了,凉快多了,屋里罕有的出现30°以下的温度。
    来门市,无活,玩2019年8月22日08:28:06
    大概10点半左右,来了父子俩,男的是穿黑或者说是深色半袖背心半大老头,最多有五十?
    带着个也得有青春期了吧,一个小伙子。
    拿着一黄一白两根线,很惨的线,要买这线,
    我说我没有两根的,我是三根的,他倒是不笨,笑笑:“三根的里边包含两根的,我用两根就行呗。”
    我双出大拇哥:“哥,你聪明。哈哈哈,现在几乎所有的音视频设备都是三根,
    一视频俩音频,左右声道(衡水百姓俗称音道,反正你插左音道就省着右音道,反之亦然。)
   我拿出一包递给他,他问多少钱,我说十块钱,
   于是,他给钱,我突然发善心,非要测一下,他说没必要,但是又不着急走,
    我便叫他过来测一下放心,结果用表一测,这表本身也频繁接触不良,是正插座这边,
   一直以为是表笔的事,可表笔确实没啥事,经常不通,又不是线的事,
   每次拧一下插表的这头,就好,可表里边的插管也没虚焊脱焊,
   很怀疑这传统的“板--娜--娜”插头是不是有问题,比如那香蕉皮瓣跟固定轴,固定轴跟黄铜的主体是不是有不通的时候?
   因为结构远比现在的一体头复杂些,所以很怀疑,
   因为当初配维克多9807A+的时候就经常表笔出现虚的,电阻数也不稳定,
   测量这插头们的时候,断断续续的,可烦了,这不故意丢丑吗?
   最后担心那人看出来,干脆直接试试信号吧,
   于是,将DVD拿出来,送信号到监控小屏幕上,这5寸小屏幕放静画很清楚,
   黄,红都试着没事,白的稍微惨点,有少许接触不良,
   他笑笑说没事,我来回换着用,反正就用两根,
   我心说,这位倒是真不错,要是别人,早要求换了,
   你东西质量有问题,说啥也没用,换吧
   (这玩意一般买回来也不测试,咱信得过厂家,没想到,厂家ZTM黑啊。产品不合格就出厂啊。
    他让我测测他那对线,我一看,两头都用透明胶带缠过,
   一测,线刚够长,实在是插上没反应了,他确认自己的线有毛病,放心的拿着买的线走了。
   唉,这线,卖的有点亏心。反正他要是找回来,我立马给他换。
    11点多,来另外爷俩,这是一对白,白衬衫,
   男的年轻多了,也就三十到四十之间,进来要找电水壶的座,我说我没新的,只有旧的,
   他说旧的也行,我问他怎么了,他说那线从插头后边就爆了,放炮了,
   我建议他或者拿壶或者拿座来,看看能修不,这种毛病,或者是壶本身短路,
   或者是铝线叠压破皮短路导致的,多数是铝线闹的,可以拿来修修看,
  他又问洗衣机的事,这位嘴笨,说不出来,不会描述,
   我大概理解了,是排水阀不止水了,告诉他,这毛病如果不想弄来自己在家拆开看看,
   拧开排水阀盖子,看什么坏了,或者底下有东西堵住水道,让阀体下不到底,
   看情况吧,不行可以买总成换上,实在玩不转再弄来,
   他问我有没有水阀的总成,旧的也行(跟买水壶座一样,他倒是不忌口。新旧都行),
   我说洗衣机配件我不备着,太占地,你看我满屋箱子就知道了,我实在放不下洗衣机的件了,
   你们修可以弄来修,但是最终还是得自己买件去,
   别的小家电,厨电之类的件咱大部分都有,可以当面换修,
   唯独洗衣机的件必须自己买去,他表示有空拿来修修看
   (估计也就又找别人去了,你能出来不是空吗?反正随便,这些天也看淡了,连着好几天吊儿郎当的没活,我也活着呢)
    继续玩2019年8月22日11:35:26
    上午先到了网购的不到4¥的充电变光小手电,说是内置AA充电电池,
    我看,最多也就是AAA,因为手电自己才粗18MM,全长才80MM(算800?)可能装进14500吗,
   两头还有东西,这边充电口那边灯头碗,何况这手电一头沉,跟不倒翁似得,只有一个弧度朝下,
   说明电池也是偏心安装的,还不让取出来,很说明问题,
   我现在开始放电(放的TIME是18.36,等全放完,然后我充电测充电容量,因为除了这个,我什么也测不了,
   这东西,死膛的,没法拆,MD,跟倚天剑屠龙刀似得,
   我很怀疑当初金老爷子那查家武学文化里最著名的这一对绝品,怎么造出来的?
   小说我没细看,那刀剑都是至少得一千五六百度下
   (铁类熔点刚刚过K,但是,熔点不是流动点,想流动至少得这个数吧?)
   这么高温度,地球上现在能扛这么高温度的东西也不多吧,拿什么包缠,
   保护这绢帛也好,纸张也罢,有个三五百度就焦了,千八百度在里边就烧成渣了,
   后世得到了也白瞎了,有蛋用啊,九阴白骨渣,武穆遗渣,还有降龙十八渣。
    玄铁重剑不好炼啊,化不了闹不好还得往里边扔人,
    所以,这么高温度,用啥东西避免烤焦里边的东西呢?
   也没有好事者,请流言终结者给做一期节目,都这么心安理得的接受这个事实了?
   如今金老爷子也走了,想打个电话问也没法问了。不知道人家手机现在归那边哪个公司管了。
    中午临走,又来个快递,送来俩天线
   (是我买的俩天线给地面波试机用,嗐,结果,一个给的公头,一个给的SMA,
   随便拆开看看,就放一边了,都12点半了,该回去吃饭了。
    下午3点起来,查马云家,一个是我那退回去的电子称没法填单号,
    最后发现对方没同意确认,正在尝试中,对方同意了,另一个是因为,
   表哥在微信里开始非要找原厂的板子修那锅,我说找原厂板子,你自己想辙,我跟苏泊尔没关系,
   好家伙,找原厂配件,没个一两百你拿下来了啊,何况你那发票也没了,你又不去找他们,让我弄?我上哪给你弄去:
  他又说花钱多了没意思了,(一开始说不好修就不修了,问题是这话说的模棱两可,
   不修了你要不要啊,不要我自己花二十块钱买套板子我换上也多个家当,
   你要是要那PL,我就没法,还得原样装回去等你拿。横竖是名酒,不甘心啊,
   所以尝试看看他的意思,唉,这越有钱的人啊,越抠,没法说,
   开始让我给弄原厂的板子吧,多少钱他打给我,问题是我上哪弄原厂板子啊)
   反正昨天丿给他一句话,找原厂你自己找去,我说不上话,
   要是不讲原厂的配件,找个合适的万能板,全部下来也就五六十就可以了,
   后来心眼活动了,最后昨晚22点50前后拽给我句话,你看着弄得了,
   (这次也不提给钱了,提前反正把价钱大概也报了,甭管五十还是六十,
   我就不信,到时候你真好意思拿了就走,(不过,我嫂子要来那,还真干得出来)
   那个不懂事的玩意,白活小70年,还是大西北当兵回来的,军人家庭出来的大大姐,
   真没法说,根本不知道礼尚往来,反正她也轻易不跟我们家走动,每年拜年也轮不到她露面。)
    最终,订下一家14¥包邮的,竟然是家永兴鞋业的,
   就这板子是他们家唯一的电器,其他都是垫片,钉子之类杂七杂八,
   之前拍完后特别问了,是不是全套,我不单独要面板,对方到4点也不搭理我,到现在也没发货,
   N-N-D估计又是一家PZ店,不行还找那家看好的16块多不到17包邮的吧,
   那算是最便宜的了,找了一个点,那便宜的净糊弄人的,
   比如表面看,5¥包邮的,是25¥多包邮的,6¥包邮的,是36¥包邮的,好容易11块包邮了,是33块包邮,
   倒是也有11块包邮的,结果是只是电脑版,没电源板,
   几块钱包邮的也有,是电源板不是电脑版,其他的就没有低于20块钱的,
   所以,开始看见的那16-19之间包邮的就算是正常价格了,
   这样的话,如果真能收回50的话,也对半有富余了,
   可能有人说了,修这玩意你就挣这么点啊,人家他们动不动换版就是一百多,
    这,我没法,我哥我嫂子都很潮,尤其儿媳妇在墨尔本还没事了从华夏网购东西,
    这价格方面门清,当然,这价格也能看得出来,水分很大,
    同样的一块板子,不同人卖不同价,你知道我买的谁的?
   但是也得差不多,要是落个赚亲戚的钱,六亲不认就不好了,
   可能我想得多点,人言可畏啊。后半辈子还有20多年呢,我准备活到68就行了,活太长也没意思,
   这前半截享福,后半截受罪,我比我头像那位要说也幸福多了,
   我这岁数的时候,他都出家不知道多少年了。
  我这不会挣钱的败家玩意,过的每一天都是赚的,到哪炕脱哪鞋吧。
    下午来了刚换完裤子,牛嫂就抱进来个落地棒棒扇,
   先科的,白色棒--棒,下面一个底座,放大版的女子最喜啊,
   长一米二三上下,底盘大概30-40CM,说是谁同学的,我没听明白,
   还以为她同学的呢,结果通电试试,没事了,也转也摇啊,
   后来发现,啊,稍微偏一点,就共振,雾冷雾冷的响,
   后来干脆拿大顶,拆开底盘的螺丝拧下底盘,拧开二层盖,
   发现里边是个同步电机拨拉着二层盖下面的那层盖转,那是活的,跟上面又连轴,
   这玩意看着真不好拆啊,我再次找牛嫂核实一下,她正忙着呢,跟我说是你同学拿来的,
   你就修吧,反正最后谁来取就是谁的(她倒不傻)
   我心说,爱谁谁吧,反正谁的也得修,换了件就得给钱,管那个呢,
   好(hao四声,意思是埋怨,近似于干嘛,谁让你)不打个电话联系一下,
   就算找错了人,那也活该了,统共二三十块的事,应该也能接受。
    最终,反正没人管,开始大拆卸,从顶部旁边,相当于后脑勺位置,
    那是个凹进去的提手,里边俩螺丝,卸下螺丝,里边旁边更深还有俩螺丝,都拧下来,
    脑袋掉了,但是连着气管和大筋,分不开,只好当啷着,
    下面贴纸里边藏着螺丝,还外边有个螺丝都拆下,前后使用卡扣连接,上下大概得十几个卡,
    挨个用改锥别开,反正也没人瞅着,不心疼,这楞干楞管用,
    就跟前些天看一段视频,某君玩游戏,冒险岛,这蹦蹦哒哒的,他还缩手缩脚的,从同一个地方就不断往下掉,
    我回复说,你就跟玩魂斗罗,马戏团,超马一样,自管往前蹦,别往后搂着,
    越缩手缩脚越死得快,越勇往直前越蹦的利索,没准一个人就直接蹦过去了,
   速度快了分也多,路上的蘑菇不要采,踩了也白踩。补偿不了怠速扣的分
   有时候,快刀斩乱麻,3↓5/2,比嘛都强,民不畏死何以死惧之?以身许国何事而不敢为?
   对吧?就是这么回事。主要是当着顾客的面,怕她们心疼。
    好家伙,18。36开始放电的手电,坚持到18.42了虽然亮度有点下降了,但是还着着呢,
    确实不错,这个有奔头了,不是太垃圾,4块钱还想买啥自行车啊?
    继续放,我明天豁出去冲一上午电,测一下电池容量。
    继续:撬开一半的盖子,扔一边,开始拆那电机,
    主电机看着做工不错,铁芯厚至少比AA电池厚,看外观也很强,应该不是马马虎虎的产品,
    那摇头电机啥标签没有,顶部拧螺丝的那种,开始以为没有,
   后来一找找到俩,其中一个的螺丝孔不标准,拧不上3MM密纹,且本身轴也短点,
   换另一个,正好,完全一样,装上又装好那拨杆,就跟个蝌蚪似得,
   一头大一头小,大头拧在轴上,小头尾巴跟轴平行往天上杵,
   就靠这小尾巴拨弄一狭长的缝隙,实现圆周运动变扇形运动,
   换完,原样装回去,试机,摁,好多了,原来的电机轴把轴套给杠坏了,
   估计里边给磨损成了内六角类型的了,这圆周上有好几个坑,
   这轴只能在没有依托的情况下圆周运动,有阻力就往坑里躺,所以形成噪音,
   这是我第二个遇到这种坏法的电机了。总算修好了。
   一个旧的同步电机,弄个二十五三十的,也值个了,
   就是拆卸这玩意太麻烦,前后一个半点。还弄得手上工具上全是黑油。
    2019年8月22日19:49:04手电还亮着呢,就是相当于暗档了,算了,歇了吧,
    明天上午充电。晚上就别充电了,省得起火。犯不上。
    哦,今天下午修完电扇后,开始折腾地面波,还不错,屋里找到几个点,可以看地面波,最多可以收到10个台,
   主要是衡水和河北的台,还有CCTV11,17说是存的6个台
   (搜索最好也就存6个,结果最后3个台位置是带钱的,(收费)可照样也都有节目,挺好。
   但是信号不稳定,俩天线虽然长度有区别,一个12,一个14左右,可以对换,
   使用三通,那是俩母一个公的三通,正好俩母就解决了俩公的问题,
    中间没有加长线,不影响全程的屏蔽,信号好的时候真好,
    但是,同一处,这次没事,下次就未必收的到了,反正最后算是成功了,
   就等地面波这家伙拿他的天线来试试了,要是好,我宁可去踅摸个那种天线去。保不齐是这机器灵敏度低的缘故。
    回家。晚上看了一下,那所谓便宜的板子,根本不发货,两家都是,
    问其中一家,不搭理,申请退款,不处理,
    又问另一家,结果回答缺货亲,你可以退款亲,对不起啊亲,郁闷。
    后来我继续找,发现这些很便宜的,报价十三四,十四五的套版,竟然都是捎带脚,
    之前提到的那家不发货的,是新兴(永兴?)鞋业。
    后来又找一家问一次,结果,这些家,不是什么生活馆,就是什么百货,要不就是健身馆,
    基本上都是这些不搭调的,卖筷子的,卖跳棋,儿童玩具的,似乎就不该卖这东西的地方,都开始卖了,
   还只有他们的报价低,好几家不拍都不理你,
   有一家,倒是我都关了其主页了,没多久从旺旺回复,说拍下就有货,(这家报价14¥56)
   我问,确定有吗,因为很多家都说没有货,再就是确定一下这东西是一套吗,说死了,别等我买到只有一块板子,
   她说去问问库房,于是,我等了二十分钟,才回复我,说库房只有这种了,
   给了照片前后面,和具体参数,我看貌似比之前那个的前脸还宽一点的,也能凑合,
   黑塑料反面的板子也是多边形的,不是四方的,也差不多,
   她还很耐心的让我确认尺寸合适不,我说看着跟我打算拍的这款差不多,这个也一个价吗?
   她说一个价,我刚要拍,她又说错了,这个贵8¥,
   我一听,心说你是跟北京的村里学的吧?他们卖笔记本也好,DC也好,都会这手,
   你事先做好功课的,有准备的机型,他们一概说没有,然后给你推荐个差不多的,让你看,
   然后报价也就随行就市了,等你买到了,肯定多花冤枉钱了,你之前的功课白做了,
   这一手,我在鼎好电脑城亲眼目睹我们二把手,汉朝的国姓爷,卯金刀兄,买理光长镜头的DC。
   就这么让那美--女--老--板给狠--宰了一把,预算四千七八的机器,最终换了一个让人家赚了一千七八的机器。
  买都没有卖的精,我当时光盯着美--女--老--板的黑--纱--裙下的大-白-腿和黑-色-职-业-装-露出来的那粉-色-丝-绸-蕾-丝的二饼了,
  没太注意他们聊的是什么。结果TP机器还宕机了,啥都没拍着。
    嘿嘿嘿,逗个乐而已,别把我想的太WC啊,不过她确实很有气质。
    还继续说故事吧,一下子凭空多出八块钱,我有些不能接受,
   14+8就22多了,要是这个价,我就不找你了,
   这就叫坐地起价,我不要了行不,其中一个拍了未付款的,赶紧取消订单,
   一个拍了付款的,赶紧退款。
   最后,直接搜索万能板,找到一家17块多的,就它了,
   好歹是卖电子元件出身的,拍下付款,求个心安吧,
   现在真是太乱了,你看着便宜,等你进去,就不是这个价了,动辄就是好几十,
   然后再砍一刀,还得二三十呢,根本跟报价没关系,
   净耽误顾客的TIME,真缺德,要不然我也不至于一中午都没找到几个合适的。
    10点西去。又TM一天白瞎了
 楼主| 发表于 2019-8-24 22:03:16 | 显示全部楼层
这是2N3055送的一样,5V的适配器,参数不高,看做工,规规矩矩的,貌似不过电,暂时没管,
发表于 2019-8-24 22:06:40 | 显示全部楼层
前排出售瓜子花生矿泉水喽:lol::lol:
发表于 2019-8-24 22:23:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前排前排 赶上了赶上了
发表于 2019-8-24 22:27:37 | 显示全部楼层
传说中的黑莓手机的充电器
发表于 2019-8-24 22:41:00 | 显示全部楼层
“”这么高温度,用啥东西避免烤焦里边的东西呢?“”
这个问题,有读者反应给查老,查老在后来的修订版中已经更正,刀剑里放的是刻字的铁片。
发表于 2019-8-24 22:51:38 | 显示全部楼层
话说,我看完了有奖吗?我不写读后感的:lol:
发表于 2019-8-24 23:01:53 | 显示全部楼层
这黑莓5V 500ma做工还是挺厚道的,虽然是RCC结构,用料却不输2A的电源,雅达代工
发表于 2019-8-24 23:04:38 | 显示全部楼层
劳动人民的手
发表于 2019-8-24 23:05:31 | 显示全部楼层
相比之下,还是比较喜欢雅达的做工
发表于 2019-8-24 23:15:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 07:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在tb买东西有同感,价格烂标。搜索引擎也不对了,tmd都是广告推销。尽浪费时间。
发表于 2019-8-25 08:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低价卖+不搭边产品。
写包邮+实际有要求却没有写明。
这两种都害买家多花不少时间。
发表于 2019-8-25 10:44:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
出售瓜子花生啦
发表于 2019-8-25 11:20:59 | 显示全部楼层
莲花瓣的线,3跟的,开苞就有一根不靠谱。好在买主是个厚道人,10块钱。
除了这个,没别的钱真的进兜啊。
发表于 2019-8-25 17:37:37 | 显示全部楼层
黑莓手机的充电头,用料很足,做工扎实。我都有好几个
发表于 2019-8-26 12:55:35 | 显示全部楼层
净耽误顾客TIME   :lol:
 楼主| 发表于 2019-8-26 13:33:49 | 显示全部楼层
脆枣树 发表于 2019-8-24 22:06
前排出售瓜子花生矿泉水喽
呵呵哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-8-26 13:34:21 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-8-24 22:23
前排前排 赶上了赶上了
瓜子皮,花生壳,矿泉水瓶喽
 楼主| 发表于 2019-8-26 13:35:00 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-8-24 22:27
传说中的黑莓手机的充电器
呵呵哈哈哈,光看出个黑来
GMT+8, 2025-7-25 18:25 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
