查看: 1678|回复: 18
[电源] 大家帮忙看一下,这两个电源哪个好?
发表于 2019-8-25 00:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿色胶带,背面有屏蔽的那个是拼多多买的,拆机进
口板(16元)。黄色胶带的那个是淘宝买的,全新电源(13元),说原版思特电源,最让我佩服的是用350伏电容
看样子都是进口的好,国产的那个卖家说实际55w左右,拼多多的这个卖家说可以上到72w,我试了下负载3a ,国产的11.8v,进口11.7v(压降更大,理应更小)
顺便问一下哪里可以找到这种输出线来换(特别是国产的那个,细得跟手机充电线一样),希望就是保留电源出口的那个卡扣
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zengrx8888 + 10 以資鼓勵
发表于 2019-8-25 00:21:27 | 显示全部楼层
我觉得黄色的好
发表于 2019-8-25 00:26:43 | 显示全部楼层
质量都可以。依我看都是二手拆机电源,说新的那个也只是换个新包装罢了。
发表于 2019-8-25 00:32:18 | 显示全部楼层
进口个卵,都是国产的,把绿色的电容换到黄色那个电源用吧,那个变压器大点功率应该足一点,而且输出肖特基整流管都用了两个。
发表于 2019-8-25 01:07:09 | 显示全部楼层
嘻嘻!想拉半导体制冷片?两个都不行,我用台达电脑电源都拉不动。:titter:
发表于 2019-8-25 01:10:12 | 显示全部楼层
想用这电源拉半导体制冷片,我用台达的电脑电源都难拉动!:titter:
 楼主| 发表于 2019-8-25 05:02:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
stdzlqz 发表于 2019-8-25 00:26
质量都可以。依我看都是二手拆机电源,说新的那个也只是换个新包装罢了。 ...
那个国产的卖家说可以定制方案,应该不是拆机的
 楼主| 发表于 2019-8-25 05:06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-8-25 00:32
进口个卵,都是国产的,把绿色的电容换到黄色那个电源用吧,那个变压器大点功率应该足一点,而且输出肖特基 ...
变压器差不多一样大,可能黄色的有胶布看着大,看那个铝片,是绿色的比较厚。
 楼主| 发表于 2019-8-25 05:07:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国产的卖家测试只有11.2v5.5a,55w过了就保护,说进口的可以到60w,甚至72w
 楼主| 发表于 2019-8-25 05:12:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不过电容,国产的用的是日本的,绿色用的是suscon冠坤电容
发表于 2019-8-25 06:36:45 | 显示全部楼层
绿胶带的好。我判断开关电源一般看电路结构,直接看元器件能判断的是:是否有EMI,高压滤波电容的大小,如果这个电容舍得用小体积、大容量的名牌产品,大衣一定差不了。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
10655188 + 8
发表于 2019-8-25 07:16:14 | 显示全部楼层
两个都差不多,但绿色的更好些。楼主测试方法不精确。你现在测试得到的电压是经线材损耗后的电压,包含线材的压降,电流越大,误差越大。你最好在电源输出端接一电压表测试。
发表于 2019-8-25 08:00:02 | 显示全部楼层
看看电容那个大点?
发表于 2019-8-25 08:14:35 | 显示全部楼层
黄皮的那个好,2个整流管输出,电流应该只是4a以上才须用2个
 楼主| 发表于 2019-8-25 08:36:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-25 08:37:20 | 显示全部楼层
绿色变压器那个更好,用的PQ型磁芯
黄色那个是EE型磁芯,胶布遮挡后看起大,其实小
发表于 2019-8-25 10:38:17 | 显示全部楼层
差不多,都算得上良心
发表于 2019-8-25 22:51:24 | 显示全部楼层
这种设计的洋垃圾是很多年以前的产品了,一般不考虑,额定电流都在3A左右,你还想超负荷使用,坏得快!
 楼主| 发表于 2019-8-26 15:24:48 | 显示全部楼层
昨天晚上用电子负载测试了一下,可以到7a
GMT+8, 2025-5-9 03:39 , Processed in 0.514801 second(s), 14 queries , Redis On.
