楼主 |
发表于 2019-8-25 01:22:02
显示全部楼层
以下资料是以前收集的。
对于UBNT这个设备感触非常深,如果不是漫游,就是和一个AP单独通讯,不管信号强度如何,速率非常稳定。但一旦需要无线漫游……想死的心都有,根本漫游不过去。
http://forum.anywlan.com/thread-428933-1-1.html
ubnt美国乐光,本来就不是啥好东西,而且ubnt的优势是桥,覆盖方面unifi是一塌糊涂,你列举的这些品牌也就一般般,华为在无线行业就是个婴儿
目前来说比较优秀的国外品牌主要是Aruba(HPE),Motorola(Extreme),Cisco(Merika),Fortinet(Meru),Aerohive,Ruckus
国内品牌我认为不错的是锐捷,信锐,迈普,反而华为,H3C要排在他们后面.
华为的核心设备性价比颇高,USG系列性价比也高,但交换,无线这些,基本都不用考虑,比他强的三线设备一大把,交换无线方面能否干过锐捷迈普还难说呢(核心交换不算,只比较接入和汇聚交换)
TP,这货浑身都是渣,但也有点有点,就是天线方面他不节省,其他地方都省料到渣,好歹也算用了高通方案,信号方面有一定保障,所以TP刷刷还是可以一战的
思科,从前的思科无线和华为一样渣,世界排名恐怕要到10名以后去了,但近些年估计是加大了研发力度,产品一下子突飞猛进,目前测试对比可以排名到前四了.
UBNT,这tmd是个网桥品牌,你非要对比他,应该和Cambium Mimosa这些公司去比较,你非要拉他到无线覆盖行业来对比,他也只能和tp 乐光聚网捷这些玩玩了.
你如果非要支持国产品牌,你可以去玩玩以下品牌的产品,你就知道好酒原来都深藏在巷子里面
信锐
BHU(现在可能是倒闭了,不过设备还是一直在卖,Cloudcontroler也可以免费获取到)
锐捷
迈普(其有一款迈普同频系列是委托Meru代工的,这系列产品吊打全线国产品牌)
Edimax(台湾品牌,但大台湾也算我国产了吧)
冠航(这品牌网桥和AP做的都还算可以,比较低调)
汉明,和信锐一样强悍,但也是非常低调
敦崇,和信锐汉明一条线上的,三家可谓国产三雄
山寨......其实好多山寨品牌说不好听的也照样干的ubnt满地找牙
http://forum.anywlan.com/thread-431885-1-1.html
曾经用过一年的ubnt UAP LR,还非常高兴因为终于玩了一把所谓的集中管理方式在这论坛大写了一篇文档,但是玩到天天被同事电话打爆,各种我无法用技术解决方法排除的故障,一度觉得遇到鬼了。。。一些特定位置6个AP轮流换就是不正常,到其它位置又正常而这个位置只能通过刷不同版本的固件才正常。更别提100M口连20mbps带宽都跑不满,而同一个vlan交换机上的tp wa801 却满速。然后一些朋友就联系上我来解决UAP LR的一些问题,还是酒店这种立体环境。但是很报歉让很多朋友跟着我踩进了UBNT UAP这个大坑。那时候在2014年以前,不针对现在UAP AC系列评论。
在过道这种环境要取决装修布局,顶部是否空洞,不然门一关信号就没了,而客户端的信号强度又会影响AP的实际呑吐量。无线跟距离无关却实时得受着这些弱信号客户端的影响,即便你坐在AP前面1米距离,15米外面的前台隔着2道玻璃门连接在这AP上,连AP管理页面都别想连上。
在同样SSID环境,如何让这些客户端实时的漫游到附近的AP才是关键中的关键。已知android手机,目前观察来看手机客户端都能很好的自主切换到临近AP。windows默认的wifi连接软件,根据观察如果不选择 连接到更适合的网络 它仍然喜欢连接到最后一次连接成功的那台AP上,这个我认为是ssid相同设备连接的BSSID却是不同。但是一旦这个选项选择上,根据今年的测试结果windows就可以很好的自主连接到附近AP上了。
为了解决AP因为设备移动而导致的信号降低,弱信号接入而导致的呑吐流量降低,目前技术上最好的实现像openwrt可以设定basic_rate这个据说是为了解决11g 11N强制过时的客户不准接入。那么AP的主动踢除将是一个非常好的防止AP性能被拉低的方法。
至于上下楼层间这种立体环境,在1楼的客户端到底是连接在1楼还是连接在2楼,还是只能靠弱信号踢除方法在1楼2楼间的AP反复跳转,这个只能靠自己去现场实际调试通过降低发射功率减少AP间的重复覆盖区域,实在不行在同样SSID的基础上再发射一个根据地理位置标示的SSID,让人员有机会知道该连接到哪个AP上。
至于QOS,实际上像tplink那种说是能带500ip的设备在只有20mbps的带宽时根据IP来均分带宽也无能为力。这个可能玩家能玩的就是ros的pcq了。我这里用的简单的上行目的端口qos防止p2p拥塞,下行用的动态限速,防止1%的ip占用99%的带宽又可以让带宽达到100%的利用。
至于是否总流量只有1M/s。目前已知网络中如果存在组播包的话确实会影响网络的实际性能,当时针对uap用ebtables关闭了内部的自动探测包而且每天cron定时重启AP。而在软件广播环境,还好用的是linux类路由,同样可以用ebtables丢弃组播包,防止网关路由被拥塞没流量。。。
