查看: 3120|回复: 22
[另类] 关于水空调,新的想法和新的问题,解决了我就下水置办工具和配件了
发表于 2019-8-25 14:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于水温空调,进一步的想法,之前的讨论链接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=65679&extra=page%3D1
院子里这口井至少有20年了,3年前就被荒置了大约3年,以至于抽上来的水常有渣渣,估计用于水空调的时候还要想办法过滤,昨天量了一下井水温度,因为电子温度计的原因,无法准确测得井下真实水温,只是用现有的水泵把井水抽上来在大桶里,大约17.9--18.2度,这个温度是大约地下10米位置的水,至于井有多深,我还不知道。
换热装置,新的想法比之前说请人定制的盘管又简省一些,计划买用于煤气管道的波纹管,如图所示,用这个东西,一是可以增加管子和水的接触面积优化换热功能,二是这东西有一定的可塑性,万一计划失败了,可以用来做别的用途。
现有的水泵是一个螺旋泵,750W,噪音巨大,肯定是用不成的, 现在没想好的问题:
1、需要制冷的房间就一间,大约20平米,应该用哪种循环方式更合理?
2、合理的循环方式,应该用什么样的水泵?
3、手头有报废的空调内机,听说可以改一下利用上,不过听说因为铜管直径的原因和散热翅片间距的原因,效果不如专门买的水空调内机。因为我这边从来没见过谁搞过这个,不知道具体是怎么回事?
4、网上的贴子都在说,一小时一立方水,125W的水泵可以给1柜机3挂机制冷,如果我仅仅是一个房间,是不是可以用很小的水泵?
 楼主| 发表于 2019-8-25 14:14:12 | 显示全部楼层
另外,不管是哪一种方式,地表以上的管道保温都应该搞好,初步是想用太阳能热水用的那种带保温层外面是硬质PVC的管道,如图
发表于 2019-8-25 14:18:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝买个水空调五百左右,泵得百来瓦,可以搞
发表于 2019-8-25 14:18:35 | 显示全部楼层
这东西就两个问题,湿度和风扇噪音,解决就好了
 楼主| 发表于 2019-8-25 14:21:35 | 显示全部楼层
@温力口  @wznanan    @zuse1021
现有的井是听说是90年代打的,纯手工打的井,直径大约是30公分,深度至少也有15米,至于具体是有多深我也不知道,
之前有坛友担心用封闭循环的换热量不够,事实上,因为是家用,并且是卧室用,空调并不会开很久,最多是夜里睡觉8个小时,而且,到了睡到午夜以后对温度要求并不高,换热的效率降低了再想办法改善呗,比如,想办法把上面的水抽到下面
发表于 2019-8-25 14:46:18 | 显示全部楼层
二手水空调内机很便宜,100多还送个水泵,水抽上来不能打会去,这样水会升温,更不能换热,抽上来直接排下水道还是弄个水池子都可以就是不能排回去,如果是人工挖的井还是算了,一会就抽干了,要机井才可以。先测量水位和深度,看是否要买潜水泵,普通离心泵在不密封井口的情况下是抽不了多深的。
发表于 2019-8-25 17:13:17 | 显示全部楼层
现有的井是听说是90年代打的,纯手工打的井,直径大约是30公分,深度 ...
直接井水循环要考虑结垢堵管的问题.
还有就是你这井太小了.
换热效率低.你这要下午就开始用,夜里2点就差不多停了.
封闭的循环水泵只要克服摩擦力,而且热交换慢,流速不宜快.
电机功耗可以小一些.也可以装室外减少噪音影响.还得考虑一下管道液体的热胀冷缩.
坛内也有过相关讨论.
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2196372&page=1
发表于 2019-8-25 22:22:32 | 显示全部楼层
呵呵,用这种水井,水冷空调,还是只能呵呵!
 楼主| 发表于 2019-8-26 08:05:34 | 显示全部楼层
wznanan 发表于 2019-8-25 17:13
直接井水循环要考虑结垢堵管的问题.
还有就是你这井太小了.
换热效率低.你这要下午就开始用,夜里2点就差 ...
家用,并且是卧室用,空调并不会开很久,最多是夜里睡觉8个小时,而且,到了睡到午夜以后对温度要求并不是要求很低温的水,
另外,热水流回井下,不是要被井下的温度变冷吗?
 楼主| 发表于 2019-8-26 08:30:09 | 显示全部楼层
@南飞   @zhangqiangzi
我这井下约10米水温是18度,我想请教一下用什么泵合适呢~~要考虑噪音,还要考虑省电。
发表于 2019-8-26 08:52:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-26 10:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-26 11:51:50 | 显示全部楼层
以前开工厂的时候,人工挖了一个井用于蓄水池用,储水量很大,不担心抽干,买了一个旧挂机的室内机和一台一百来瓦的水泵,随便找了根水管,把水泵和室内机的铜管接了起来,排水直接排在泥巴地里,室内机的风扇用一个开关控制,用了两年还挺好,缺点就是不能调温度。
发表于 2019-8-26 15:23:27 | 显示全部楼层
00000000 发表于 2019-8-26 08:30
@南飞   @zhangqiangzi
我这井下约10米水温是18度,我想请教一下用什么泵合适呢~~要考虑噪音,还要考虑省 ...
有一种深井潜水泵适合你,因为在水下运转不会有噪音。
不易采用普通空调内机,由于它管径太细对应0度上下的是雪种蒸发温度的小流量,你的是近20度温度水需要用水空调专用粗管大流量的盘管风机,才能匹配相应的制冷需求。
再有就是你的第2方案可以用纯净水循环不容易脏堵和结垢。
但是你的一口细井存水量怕是太少,等到井里的水都热了就不能制冷了~这个可以试验一下确定效果。
标准的做法是相隔一段距离的两口井,由一口井里出冷水制冷,之后的热水灌入另一口井,再经地下降温滲流到前一口井里补充被抽出到水量,如此循环才有的玩~如果你的地下是沙磊结构(如河滩地)那么你可以把制冷后高温水直接送到远一点的水池里,由池底沙磊层滲走最终还是经过地层滲透降温补充到被抽走水的井里。
发表于 2019-8-26 16:10:58 | 显示全部楼层
汉宫秋月 发表于 2019-8-26 11:51
以前开工厂的时候,人工挖了一个井用于蓄水池用,储水量很大,不担心抽干,买了一个旧挂机的室内机和一台一 ...
改控制风扇的转速:titter:
发表于 2019-8-26 21:01:56 | 显示全部楼层
brown 发表于 2019-8-26 16:10
改控制风扇的转速
好主意,可惜当年没想到:cry:
发表于 2019-8-27 13:59:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主别折腾啦,阿里巴巴上买个水空调,二十平弄个小的就行,水泵就用个一百瓦的。抽上来的水直接排到下水道。再说了你自己搞出来的也不好看,
发表于 2019-8-27 21:20:11 | 显示全部楼层
想法很好,但不且实际。因为你没有学过空气调节原理。举例说明,你的想法其实是大多人都能想到的,但事实上有没有这样的水空调在实际运行呢?答案是:是没有的。因为最基本的条件都不具备。流在管路里的冷媒水需要在8-12度的温度,这样的温度才可以降低室内的温度。
发表于 2019-8-30 22:39:20 | 显示全部楼层
手工挖的井有5m深就不错了。实话说吧,你这方案不行。对应一间卧室也不够。
发表于 2019-8-30 22:50:29 | 显示全部楼层
zzy5211250 发表于 2019-8-27 13:59
楼主别折腾啦,阿里巴巴上买个水空调,二十平弄个小的就行,水泵就用个一百瓦的。抽上来的水直接排到下水道 ...
这个方案看起来还靠谱。抽出来的水排走,保证18℃,1小时1立方米以上水量,大约可以搞一个卧室。
lz最大的问题是高估了热水回井里后,井的散热能力。
GMT+8, 2025-5-13 19:54 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
