查看: 5811|回复: 20
[电源] 用闲置佳能充电器改18650充电器
发表于 2019-8-27 07:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友相机坏了,全给我,也没修好。充电器吃灰很久了
最近常用手电,18650充电需求大
所以改一下
无技术含量
打3个洞,两颗螺丝,一个10k的ntc电阻,接在地线和T(温度信号)上
不破坏原有电池卡槽:
红圈里面是ntc 电阻:
完毕
参与人数 3家元 +50 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 16 謝謝分享
girlstorm + 14 謝謝分享
发表于 2019-8-27 08:17:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能充电吗?哦,加了电阻
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2019-8-27 08:23:14 | 显示全部楼层
我就接二个锷鱼夹了事
发表于 2019-8-27 08:44:48 | 显示全部楼层
我有个长虹的,不知道能改不
发表于 2019-8-27 09:35:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我拿个好一点的小风扇 来充电,前几天在摊的地上 白捡了个18650,比用钱买的还好
发表于 2019-8-27 12:38:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
咱也有一个,想改一下用,nTc电阻?楼主能给个图片看看吗?先谢谢了。
发表于 2019-8-27 13:20:54 | 显示全部楼层
铁的弹簧接触电阻较大,取电池不太方便,我觉得最好买白铜合金弹片,好点的电池仓。
发表于 2019-8-27 14:08:59 | 显示全部楼层
没有看到电阻焊的位置呀
 楼主| 发表于 2019-8-27 14:51:30 | 显示全部楼层
淘宝搜ntc 10k电阻 热敏电阻
然后接在充电器负极和T(也就是中间那个针)之间
 楼主| 发表于 2019-8-27 14:51:59 | 显示全部楼层
wxnpz 发表于 2019-8-27 14:08
没有看到电阻焊的位置呀
充电器负极和T(也就是中间那个针)之间
发表于 2019-8-27 15:19:49 | 显示全部楼层
电阻太深了吧?应该伸出一点和底壳平齐,用704固定
发表于 2019-8-27 16:42:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也捡到过同样的充电器,做工挺好,折腾了一下不会用,现在知道了
发表于 2019-8-27 17:04:16 | 显示全部楼层
简单实用,充满电压多少?  自己用的18650充电器电压均改为4.1V和8.3V
 楼主| 发表于 2019-8-27 17:18:19 | 显示全部楼层
是突出略微齐平,后用透明胶水固定了
 楼主| 发表于 2019-8-27 17:18:47 | 显示全部楼层
测量了一下应该是4.2v
发表于 2019-8-27 18:18:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢大师的回复,闲了也改一下,谢谢了。
发表于 2021-3-14 15:03:06 | 显示全部楼层
改造的实用
发表于 2021-3-14 17:25:38 | 显示全部楼层
完美改造,大力点赞一下:titter:
发表于 2021-3-14 18:54:04 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-8-27 13:20
铁的弹簧接触电阻较大,取电池不太方便,我觉得最好买白铜合金弹片,好点的电池仓。 ...
改得不错,废物再利用,环保又省钱健脑
发表于 2021-6-22 12:45:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加了10k的电阻,不行,是什么原因呢?
GMT+8, 2025-7-25 16:54 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
