查看: 7231|回复: 8
[家电] 请教,海康威视录像机雷击后故障
发表于 2019-8-28 11:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  海康威视录像机之前一直正常使用中,前几天下雨打雷后家里跳闸了,后发现录像机不能正常工作。
用万用表测量电源是好的有正常输出,测量录像机供电接口发现正负极短路。
拆开看没有发现哪里有烧毁的迹象。求助万能的坛友,支支招!看看什么地方出现了问题。
发表于 2019-8-28 11:46:37 | 显示全部楼层
电容和后面芯片一个个拆掉测
发表于 2019-8-28 11:58:04 | 显示全部楼层
插上可调电源,限流2A用手摸哪里发烫,就是哪里短路了
没有可调,就直接接上自身的电源检查
发表于 2019-8-29 09:52:57 | 显示全部楼层
最简单联系售后,让售后去处理;
要自己整理,要有5a可调维修电源烧机判断哪里短路,哪里发热把发热部分拆下查找短路
发表于 2019-8-29 15:50:36 | 显示全部楼层
既然有短路,顺着线路继续测~
发表于 2019-8-31 16:00:02 | 显示全部楼层
短路很好修啊,分段断开供电线路就知道了,比如焊开电感就知道前面还是后面短路
 楼主| 发表于 2019-9-1 22:42:42 | 显示全部楼层
没有可调,就直接接上自身的电源检查
谢谢帮忙出招,这个方法管用
 楼主| 发表于 2019-9-1 22:43:11 | 显示全部楼层
liguai920 发表于 2019-8-29 09:52
最简单联系售后,让售后去处理;
要自己整理,要有5a可调维修电源烧机判断哪里短路,哪里发热把发热部分拆 ...
谢谢帮忙出招,这个方法管用
GMT+8, 2025-5-6 07:22 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
