查看: 5597|回复: 7
[硬件] 可以带动4T的硬盘几个,全部工作。
发表于 2019-8-29 12:21:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源可以带几块4T的硬盘,CPU,4460 80瓦,显卡120瓦。
发表于 2019-8-29 13:51:36 | 显示全部楼层
理论上10个没问题
实际上情况很复杂,要看电源的+12V是单路还是双路设计,功率是否虚标等等
 楼主| 发表于 2019-8-29 15:44:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2019-8-29 13:51
理论上10个没问题
实际上情况很复杂,要看电源的+12V是单路还是双路设计,功率是否虚标等等 ...
没有,1231V3,加vega56玩幽灵行动,没问题,
发表于 2019-9-1 22:20:51 | 显示全部楼层
没有明白
我当年是12块硬盘 450w电源
一块硬盘标准功率在10w左右
5v1a 12v 0。6a 左右
所以10块硬盘不过120w的功率
当然放大一些 毕竟10块硬盘 开机同时启动电机电流会大点
发表于 2019-9-4 15:01:54 | 显示全部楼层
可以找个5V电流大点的,比如5V有22A之类的。
一般电源12V是够用的。
 楼主| 发表于 2019-9-5 08:00:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
susupro 发表于 2019-9-1 22:20
没有明白
我当年是12块硬盘 450w电源
一块硬盘标准功率在10w左右
打算用4460CPU和RX580组个影视播放,就是放一些蓝光原盘和4K原盘,和一些母带音乐,同时启动工作,能挂几个?
发表于 2019-9-5 10:59:42 | 显示全部楼层
你可以参考一下别人的服务器电源,:titter:
这电源数据也不能肯定它不虚标对吧,所以大家不敢给你保证,如果你买的是带认证的金牌,铜牌,那么挂10个4T一点问题没有。
发表于 2019-9-5 16:45:47 | 显示全部楼层
推荐监控盘,那种硬盘启动电流小几十个硬盘都行
GMT+8, 2025-5-8 19:00 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
