查看: 5895|回复: 0
简单不凑合,平凡不平庸 微星B450M PRO-VDH PLUS商用主板崭新上市
发表于 2019-1-31 10:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
自年初先后发布拥有世界顶尖性能水平的 Trident X、Infinite X 9th 等大量电竞级产品后,在商用市场有着同样举足轻重地位的一线硬件品牌 — 微星,又在今天跟进了一款名为 B450M PRO-VDH PLUS 的中端主板新品,和所有“PRO”商用系列产品一样,这款主板也结合了强劲的性能与丰富的接口,能稳定、可靠的兼容大量商用办公设备,让消费者的生活工作更轻松。
基于 AMD B450 的 B450M PRO-VDH PLUS 可良好支持 AM4 针脚的 Ryzen 第一代和第二代处理器,以及搭载 Radeon Vega 图形芯片的 Ryzen APU。配备可最大限度维持系统稳定性的全金属供电散热片、拥有独立传输线路区域并优化信号的 DDR4 内存加速引擎技术、保护显卡免遭弯曲和屏蔽电磁干扰的 PCI-E 钢铁装甲、支持 NVMe 协议,PCI-Express Gen3 x4 标准速度可高达32Gb/s 的 Turbo M.2 SSD 插槽与选用高质量音频组件增强组成的电竞音效系统。
同时,这款主板亦拥有众多巧妙的便利设计,如整合的插槽接口专用区,将 SATA 与供电接口集中到一起,方便玩家组装;区域净空技术,将主板电路区域避开机箱螺丝点位,防止任何零组件接触或伤害到主板;简易侦错 LED,使用户可透过数字 LED 显示屏上的提示快速查明系统故障原因并将之排除;全日系音频电容、左右声道 PCB 分层与音频线路隔离设计,可使用户在任何应用里感受到震撼人心的音响声场,并在游戏时借助“听声辨位”迅速找到敌人,从而获得更明显的决胜优势;支持当前所有新式存储接口标准,通过连接高速存储设备,可以更快地启动程序和加载数据,从而提升工作/娱乐效率;原生支持 AMD Store MI 增强存储技术,该技术通过混合不同存储介质,将 SSD 作为主存储,并通过连续监控来优化数据访问,从而创建虚拟 SSD,所有这些功能可以提高主动数据的读/写速度,并加快程序启动时间;微星自己的 X-Boost 技术,也可自动检测存储设备与系统的状态,启用时,会优化固态硬盘性能,让系统响应更快速,确保游戏时用户可更快抵达“战场”,节省游戏读取的时间;而足够多的 SATA 端口,还可大大提升用户存储大型文件和系统备份时的便利度(所支持总硬盘扩展容量至少有 40TB)。
其它特色功能,提供 DDR4+3466MHz×4 (最大64GB)内存插槽、PCI-Express3.0(x4)Turbo M.2×1 + SATA3.0(6Gbps)×6 硬盘扩展、PCI-Express3.0(x16)×1 + PCI-Express2.0(×1)×2 外接卡插槽,USB3.0×4、USB2.0×4、LAN×1、PS/2×1、DVI-D×1、HDMI×1、D-Sub×1、音频×3背板接口。
另有 CORE BOOST 核心加速引擎技术,结合了微星优异的走线布局与电源方案设计,让电流更快、更精地传送至 CPU 每个针脚,以满足多核心 CPU 所需供电要求,使其在任何时候都能达到最佳状态;短路保护技术,保护 CPU 和其它关键组件免受潜在短路风险的损害;黑化金属电感,外层使用镀黑金属表层可让系统运行时的温度降低,在超频和稳定性上的表现度更好;强化 USB 3.1 Gen1 端口,最高传输速度 5Gb/s,可以更快速地读取玩家最喜欢的游戏、音乐和电影。另外,这些 USB 端口支持为手机与游戏外设高速充电,并且即使关机也能继续“提供服务”;再就是每一端口具有芯片级双重静电防护机制,有了它,再也不用担心由有缺陷的 USB 设备造成主板损坏,主板上的每一个 USB 端口都有一组保护 IC 做屏蔽,以防止因插入/拔出 USB 设备而导致的静电放电(ESD)损坏。
配置齐全,可满足各类专业办公乃至初级电竞娱乐需求的微星 B450M PRO-VDH PLUS 下月发售(2月2号),建议售价 8800 日元,
GMT+8, 2025-7-20 00:15 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
