查看: 15812|回复: 15
[维修] 世嘉1.6排挡球头网购更换,过程不复杂,希望坛友借鉴指正!
发表于 2019-8-31 14:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     世嘉1.6手动挡2000款排挡球头由于使用时间过长,已经开裂,上次少量开裂,用万能胶水加固,没想到这几天开裂的多了,估计是时间太长,塑料变质老化所致,没办法网购排挡球头,自己更换,三水家买的23大元,还有扎带两根和壁纸刀一把,方便更换,今天就换上去吧!
   网购的新的排挡球头,看样子还不错,蛮重的,看做工还算不错,白色的塑料件,没用上,还用原来车上的
原车上已开裂,用胶水固定的球头
拆卸这个先将排挡前面的烟灰缸取下,很简单,向前一推就下来了
烟灰缸底下是用电脑测试车辆状况的接口,有测试仪的话接入电脑可查看车辆的各种参数,我没有
先研究下怎么拆
首先要撬开排挡底座上的圆形塑料坐,就后面三个卡子,用手指甲就能撬开,然后带着整个防尘的皮革套向上翻,就露出了固定防尘套的扎带
剪掉扎带,球头就脱离出来了,下一步就是运气用力向上拔球头,感觉不用多大的里就拔下来了
紧张,忘拍拔下球头的样子,直接将新的球头安上去了,只要将档位在原来的位置没问题,很容易就插入了
旧的球头和安装好的一起
将防尘罩翻上,用新的扎带绑紧
看一下换挡机构
将塑料罩压到底盘上,三个卡扣卡上,安装完成
取下的旧排挡头拆开看一下
头部有一大块铸铁,怪不得沉了,不过手感更好
至此整个换排挡头作业完成,全程也就10几分钟,估计这种材质的排挡头可能寿命也就10年吧,有排挡头坏了的朋友可借鉴!也欢迎各位坛友指正!
参与人数 19家元 +358 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
csjsone + 20 謝謝分享
myhaly + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
超级女生 + 12 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
锰子 + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
发表于 2019-8-31 14:57:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是说了红布一包吗?
发表于 2019-8-31 15:35:34 | 显示全部楼层
看样子裂了也没事儿。包个膜即可。
发表于 2019-8-31 15:55:48 | 显示全部楼层
没有九阴白骨爪用不坏排档头
发表于 2019-8-31 20:04:44 | 显示全部楼层
换新的就是不一样,换挡都要顺溜点
 楼主| 发表于 2019-8-31 20:23:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2019-8-31 15:35
看样子裂了也没事儿。包个膜即可。
确实是,里面铸铁很厚重,就手感差点。
发表于 2019-8-31 21:27:55 | 显示全部楼层
选对胶应该也行,不过新的也不贵
发表于 2019-9-1 09:53:19 | 显示全部楼层
换个个性的啊,骷髅头什么的,
发表于 2019-9-2 16:37:36 | 显示全部楼层
我的电镀件上也有刮痕,但是上面带按扭人,简单看了下没搞明白怎么拆!
发表于 2019-9-10 10:53:00 | 显示全部楼层
这个造型挺简单,DIY个实木的应该不难,手感好又有个性
发表于 2019-9-11 17:54:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用个核桃:lol:
发表于 2020-6-3 15:39:40 | 显示全部楼层
yaodao6699 发表于 2019-8-31 20:23
确实是,里面铸铁很厚重,就手感差点。
里边那个貌似铅块,反正不是铁
发表于 2020-6-3 18:35:48 | 显示全部楼层
这玩意也能坏?用料不过如此,还不如国产
发表于 2020-6-5 13:57:37 | 显示全部楼层
和我的爱丽舍球头一样,我也自己换过一个
发表于 2020-6-5 16:15:07 | 显示全部楼层
我自动的,换过两个了,换下来的:titter:都裂了。
发表于 2020-6-5 21:42:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个是铅的
GMT+8, 2025-7-25 18:57 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
