查看: 4475|回复: 14
万用表的保护电路
发表于 2019-9-1 09:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表的保护电路
仿真一下,没效果,就是电压加到60v也是输出60v,一点用没有
看来仿真不起作用
反正有的是三极管,找一小块边角料板做一个
很小吧
而且很简单,不过焊的有点连了,分割开
串10K电阻,如第一图,接5-6v电压,电阻上分压为零,说明
保护没起作用
再串2节锂电,电阻上有电压了,3v,电流大约0.3Ma
那么保护板上的电压呢,是9.3v
网上说一般这种电路的导通电压是6v左右,看来也不正确
实际可能有变动,和所用的管子有一定关系,当然6v更好些
实际保护电路上的10k电阻部分是个热敏电阻,平常大约1K阻值,
当表的测量输入端上加有高电压时,这个双三极管的结构电路,相当于一个双向稳压管
导通,电流流过热敏电阻,比如你加了30v电压上去,那么热敏电阻上电压是20v
这时热敏电阻上的功率是0.4瓦,它会发热,使自身电阻加大,就限制了流过双三极管的电流
是双三极管不会被烧毁,从而保证测量芯片的输入电压不会太高,而导致击穿!
当然要是过高的输入电压加上的话,热敏电阻因为需要一定的反映时间,不可能瞬间就呈现高阻
状态,也可能烧毁双三极管,进而挂掉测量芯片,所有的保险都是有范围的嘛!
这是我的理解,各位专家继续
参与人数 12家元 +228 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
hfsp + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
10655188 + 14 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
wjhwpp + 20
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-1 10:19:02 | 显示全部楼层
这种三极管的特殊应用仿真不出来很正常,仿真也不是万能的它主要还是针对器件的常规应用。
参与人数 5家元 +53 收起 理由
aec + 10 歡迎探討
10655188 + 10
人艰不拆了 + 18
moontree + 10 歡迎探討
石墨 + 5 我很贊同
发表于 2019-9-1 10:52:42 | 显示全部楼层
你用个三极管be结反偏接个电压源和电流表仿真一下就知道为什么不起作用了,理想和实际是两回事。
发表于 2019-9-1 11:00:54 | 显示全部楼层
人奸又成功的水了一帖
 楼主| 发表于 2019-9-1 11:19:39 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-9-1 11:00
人奸又成功的水了一帖
哈哈,专家来了,想给大家科普又有点没台阶,是不?别不好意,我代表大家来邀请你——
败家讲坛来了新专家——qrut,叉叉大学教授,著名电子技术专家,大家欢迎!:titter:
发表于 2019-9-1 11:38:35 | 显示全部楼层
败家讲坛来了新专 ...
人奸这是咋了,妄想症又加重了:funk: 这种幼儿园大班的自习题估计全坛也就你整不明白了吧,科普?我看就没这个必要了吧,这年头人工费很贵的,我就不帮你骗m了哈:handshake:
 楼主| 发表于 2019-9-1 11:48:17 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-9-1 11:38
人奸这是咋了,妄想症又加重了 这种幼儿园大班的自习题估计全坛也就你整不明白了吧,科普?我看就没 ...
既然你这么狂妄,那就打个赌吧,有一个坛友说不懂的,你就把你的M都给他,都说懂,我把我的M全给你!敢不敢!:tongue::titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 我带个头,最近手头紧只能给这些了,望安好.
发表于 2019-9-1 11:53:25 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-9-1 11:48
既然你这么狂妄,那就打个赌吧,有一个坛友说不懂的,你就把你的M都给他,都说懂,我把我的M全给你!敢不 ...
估计妄想症三期了,看在病情的份上大家能捐还是捐点儿吧:sad:
 楼主| 发表于 2019-9-1 11:56:50 | 显示全部楼层
jgcxfdsf 发表于 2019-9-1 10:52
你用个三极管be结反偏接个电压源和电流表仿真一下就知道为什么不起作用了,理想和实际是两回事。 ...
试了一下,还是这样子
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zx61107 + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-9-1 11:58:18 | 显示全部楼层
哈哈,我又一次击败了专家:titter:
发表于 2019-9-1 13:24:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻档的过压保护吗?为什么没有ptc?
发表于 2019-9-1 16:23:59 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-9-1 11:58
哈哈,我又一次击败了专家
别叫人奸不拆了,应该叫奸灭不拆
发表于 2019-9-1 18:44:22 | 显示全部楼层
所以你需要一个双向TVS,是不是?
这你都水。而且,高级一点的万用表都有保护电路,只要不犯拿电流档去测市电电压一般不容易坏。
发表于 2019-9-4 12:31:08 | 显示全部楼层
为什么双三极管在这里不会烧掉?
 楼主| 发表于 2019-9-4 14:16:38 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2019-9-4 12:31
为什么双三极管在这里不会烧掉?
因为有热敏电阻保护它
GMT+8, 2025-5-19 03:00 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
