查看: 5187|回复: 6
[工仪] 拆修GUANGLU广陆数显卡尺
发表于 2019-9-1 12:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个应该是2009年左右的东西了,公司解散后就归我了~电池5年多了居然还可以,看来低功耗做得不错。不过后来发现电源开关失灵了,无法开机。今日无聊,拆了修好。
中间那个OFF/ON失灵了.
带上防静电腕带吧!
拆了壳子
背面是这样的
正面是这样子.搞不懂测量原理。
中间的锅仔片没有弹性了,按下去就没法回弹。
找了一个微动开关。
打开后是这样的
发现黄色的圆片太大了,没法装上去。
换了一个矩形的贴片微动
拆开
左边这个开关是公制/英制(mm/inch)切换,较少用到,那就改到中间按键去吧!
还是用放大镜吧!哀叹一声变老家伙了!用透明胶带贴到左边的开关位置。
装上电池后试试
开关机都可以了
单位切换也没问题
OK!
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2019-9-1 12:21:47 | 显示全部楼层
分辨力?  这个词暴露了什么....
发表于 2019-9-1 12:29:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没用过电子的,机械的用过。
发表于 2019-9-1 12:33:08 | 显示全部楼层
和我的一模一样~
 楼主| 发表于 2019-9-1 12:39:41 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2019-9-1 12:21
分辨力?  这个词暴露了什么....
这里没标错啊,分辨力是指传感器能检出被测信号的最小变化量,而分辨率是用百分比来表示的
发表于 2019-9-1 12:43:34 | 显示全部楼层
分辨力?  这个词暴露了什么....
GUANGLU广陆目前在业内也算是个牌子货了吧。
发表于 2019-9-1 12:50:05 | 显示全部楼层
始终不明白这玩意是怎么计数的
GMT+8, 2025-5-14 08:17 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
