查看: 2770|回复: 12
[家电] 这变压器是废了 微波炉大变压器次级没电阻 [复制链接]
发表于 2019-9-1 14:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
附上金策示意图
发表于 2019-9-1 14:28:45 | 显示全部楼层
次级电阻本身就很小。
发表于 2019-9-1 14:31:55 | 显示全部楼层
请正确描述,倒是是电阻很小?还是电阻无穷大?
另外,请注意万用表的档位
发表于 2019-9-1 15:06:48 | 显示全部楼层
恭喜楼主,你拥有一只超导变压器!一般变压器初级都有几欧左右的线阻,楼主这个竟然是无电阻!常温超导状态!:funk:
发表于 2019-9-1 15:07:09 | 显示全部楼层
你量错了。。。。。。先找到灯丝线(电阻差不多20毫欧) 然后找到次级高压绕组  (单独的一个线和变压器外壳电阻几百欧左右)
发表于 2019-9-1 15:08:32 | 显示全部楼层
这。。。超导体磁控管,可以通过无限大的电流,设计目的应该是模拟宇宙大爆炸的高温吧?
发表于 2019-9-1 15:25:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
超量程,电阻无限大吗?
发表于 2019-9-1 19:24:38 | 显示全部楼层
好像电阻档,测量电抗器电感器容易不准,LCR测试仪可能准一些,或者找个绝缘电阻测量表试试。
发表于 2019-9-1 20:56:41 | 显示全部楼层
什么叫没电阻,不是一个2欧,一个无穷大吗?
发表于 2019-9-1 22:32:35 | 显示全部楼层
你测错了吧。
发表于 2019-9-1 22:42:47 | 显示全部楼层
档位换大的测,那边是高压。
发表于 2020-6-16 16:22:44 | 显示全部楼层
5楼正解,楼主测错了
发表于 2020-6-16 17:51:38 | 显示全部楼层
给线序拍照,拆下变压器,连磁控管的两个线接市电,量初级电压即可,大概22V,无电压就是坏的
GMT+8, 2025-7-22 22:28 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
