查看: 11644|回复: 15
[SMI] 跑RDT开卡之后,,重新开卡还要选择RDT吗?
发表于 2019-9-1 16:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个固态硬盘,跑RDT开卡成功了,跑圈测试也没有问题。。现在我想重新开卡,之前开的是128G,我怕不稳定,现在想刷成120g,还要选择RDT那一项吗。谢谢。
发表于 2019-9-1 19:30:55 | 显示全部楼层
肯定啊,你每一次都要参考RDT再进行开卡的。。。
发表于 2019-9-1 20:42:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果跑圈没问题的话可以不用再跑RDT了,直接参考runtime error开卡,坏块表还是原来的。
 楼主| 发表于 2019-9-1 22:17:10 | 显示全部楼层
eriche 发表于 2019-9-1 20:42
如果跑圈没问题的话可以不用再跑RDT了,直接参考runtime error开卡,坏块表还是原来的。 ...
参考RDT已经没有RDT记录了,,只能选择runtime开卡。应该没有问题吧。
 楼主| 发表于 2019-9-1 22:18:17 | 显示全部楼层
第二次开卡提示没有RDT记录表了。
发表于 2019-9-1 23:10:13 | 显示全部楼层
夏末的晨曦 发表于 2019-9-1 22:18
第二次开卡提示没有RDT记录表了。
跑完RDT后第一次开卡选reference RDT bad,之后的所有开卡选reference run time bad。
发表于 2019-9-2 00:03:57 | 显示全部楼层
跑完RDT后,连电脑不要短接ROM。
发表于 2019-9-2 20:18:03 | 显示全部楼层
SMI的正常开完卡后好像不存RDT坏块的,你再开就没了
发表于 2019-12-16 22:32:58 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-9-1 23:10
跑完RDT后第一次开卡选reference RDT bad,之后的所有开卡选reference run time bad。 ...
麻烦问下选reference RDT bad开卡后坏块数量还是不变,没有把rdt坏块算进去是什么情况
发表于 2019-12-16 22:49:44 | 显示全部楼层
wzk666 发表于 2019-12-16 22:32
麻烦问下选reference RDT bad开卡后坏块数量还是不变,没有把rdt坏块算进去是什么情况 ...
ECC值太低,例如设置20bit,RDT跑出来的ECC小于20就不会被记录。需要修改设定值。
发表于 2019-12-16 23:01:40 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-12-16 22:49
ECC值太低,例如设置20bit,RDT跑出来的ECC小于20就不会被记录。需要修改设定值。 ...
rdt跑出来130+
发表于 2021-9-1 16:22:51 | 显示全部楼层
240g一般要跑多久,而且跑了一天了主控温度还是很高,但是闪存没什么温度,算跑完了么
发表于 2021-9-2 08:43:25 | 显示全部楼层
chenst 发表于 2021-9-1 16:22
240g一般要跑多久,而且跑了一天了主控温度还是很高,但是闪存没什么温度,算跑完了么 ...
看电流
如果跑失败,或没完成,不影响,可以重新跑一次
一般看电流就知道是否结束了
如果跑结束了,就接上去开卡就可以了(关闭RDT模式开卡)
发表于 2021-9-2 10:03:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ps3111跑完rdt如何参考开卡呢
发表于 2022-9-22 09:42:11 | 显示全部楼层
麻烦问下RDT没过的话可以直接选2开卡么?
发表于 2023-4-16 05:27:43 | 显示全部楼层
PS3111怎么跑RDT呢
GMT+8, 2025-7-25 16:50 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
