查看: 3907|回复: 19
[工仪] 请教南京MF78万用表调零
发表于 2019-9-2 12:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
收一台南京MF78万用表,指针不在零位,怎么调都调不了零位,请教一下大家有办法处理吗?知道的说一下,谢谢了
自我感觉成色还不错,85年的,就是指针到不了零位,郁闷
发表于 2019-9-2 13:09:35 | 显示全部楼层
可能游丝乱了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-2 13:11:12 | 显示全部楼层
没明白你说的是表头归零,还是欧姆档调零。表面对你,左边那个0叫归零,右边那个0 叫欧姆档调零。表头归零调表头下边正中的那个螺丝,欧姆档两表笔短接,调不到零,电池电压不足。
发表于 2019-9-2 14:21:46 | 显示全部楼层
啥也不干不归零,调表针下方的一字螺丝,调不回的话,表可能受过重创。
可以拆开后盖,解开表头的贴纸,微调背面的螺丝,或直接校正游丝的固定桩。
发表于 2019-9-2 14:30:23 | 显示全部楼层
:lol:同款91年mf78  你这个调游丝把。
发表于 2019-9-2 14:34:04 | 显示全部楼层
调正面表头中间的塑料螺钉看看
 楼主| 发表于 2019-9-2 15:20:20 | 显示全部楼层
游丝调了最左就到这里了,右边也是,指针整体偏右了,有办法调吗?
 楼主| 发表于 2019-9-2 15:21:12 | 显示全部楼层
lrg32622 发表于 2019-9-2 13:11
没明白你说的是表头归零,还是欧姆档调零。表面对你,左边那个0叫归零,右边那个0 叫欧姆档调零。表头归零 ...
整体偏右了,不管左侧还是右侧的零位,有办法吗
发表于 2019-9-2 15:32:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主说的是机械调零调不到位。
表头肯定受到大的冲击力〈选错量程选错功能使用了〉了或游丝断开了,调背面贴纸下的游丝肯定能调过去就是不知道准确度差多少了?
 楼主| 发表于 2019-9-2 15:40:05 | 显示全部楼层
感谢楼上各位,搞定了。
下图的标签拿下,调整没什么作用。取开两侧卡子
拿了表针盖子,用手掰到零位了。右侧的话,短接表针,不容易到零位,不知对不对。
发表于 2019-9-2 16:19:59 | 显示全部楼层
看做工就知道是个好婊了:lol:
发表于 2019-9-2 19:26:09 | 显示全部楼层
逆时针旋转这旋钮就行了。
发表于 2019-9-2 19:36:22 | 显示全部楼层
楼主对万用表一窍不通。一个是机械调零,就是表笔开路时,调整中间旋钮,使指针对齐左边零位处。测量电阻时,短接表笔,调节欧姆调零电位器,使表针对齐右边欧姆零位处。如果万用表精度不行,在最小电流档下接入标准电流,调节表头分流可调电阻,使指针与标准电流值一致。
发表于 2019-9-2 19:37:46 | 显示全部楼层
另外还有一电位器是调整交流档精度的。
发表于 2019-9-2 20:36:13 | 显示全部楼层
表老了,保证左侧归零的前提下,在1k,100k电阻档,短接表笔能调到0的话,就做炮灰表用吧,【真正要调整整体偏差,要把表盘取下,找一下有2螺丝,拧下来,表盘向上推,轻轻取下,注意不要碰着表针。找到游丝外侧的焊点,用烙铁轻轻焊开,用镊子向里或向外推拉,直到把偏移调正,焊好。OK.,——不过这很危险,操作不好会使表变砖滴。新手不提倡这样做,】只是说一下调正思路,不负责技术指导。变砖后果自负。勿言未告知。
发表于 2023-1-13 16:05:48 | 显示全部楼层
我也有一块这样的表,好多年不用了,表还是好的,只是表盘档位的字有不少都模糊了
发表于 2023-1-13 16:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ahaha 发表于 2019-9-2 15:40
感谢楼上各位,搞定了。
对了,如果表针右端不归零是电池的事。
发表于 2023-1-13 16:44:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按温总把机械调零旋钮撬下来(我一般是切掉触头当装饰按回,懒时粘个胶带防灰)调里面至零位
发表于 2023-1-13 16:45:55 | 显示全部楼层
如果对精度要求不高的话,可以调后面的那个螺丝,就是10楼图片所示的,可以调到合适,但整体灵敏度有变化,我调过,对2.5%l来说,还能过得去
发表于 2023-1-13 17:00:05 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2019-9-2 13:09
可能游丝乱了。
这个幅度,摔了可能性大!
GMT+8, 2025-7-22 04:55 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
