查看: 3591|回复: 15
[另类] 求证个事:车载天线这样正常吗
发表于 2019-9-3 01:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的V段车载天线,仿钻的DP-CL2E,用之前照例先用万用表量下,吓了我一跳:
1. 振子与M头中心点不导通。
2. 振子与M头的外圈(接地环)不导通。
3. M头中心点与外圈不导通。
4. 装在驻波表上用手台测试发射:正向功率3.2瓦(与接假负载测试的发射功率基本一致),反向功率很小,驻波在1.1~ 1.2之间。
以往的天线我用万用表测量,振子与M头中心点是相通的,我还没碰到过这类情况的天线,请问这样正常吗 ? 谢谢!
上图
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2019-9-3 01:04:21 | 显示全部楼层
补充一下, 我问了卖家,卖家说是正常的,但他也不懂如何解释。 我又请他拿同样型号的天线也用万用表量一下, 说是最后一根库存,没得对比了。
发表于 2019-9-3 05:59:31 | 显示全部楼层
中间还一个电容,所以不同
发表于 2019-9-3 06:38:18 | 显示全部楼层
先看接收和发射效果如何,特别是在小功率状态下的发射,还碰到过29.6M的车载苗子M头中心和外圈是导通的,拆开也没见有电容,只不过连接M头中心的漆包线绕了十几圈后抽头与外圈焊接的,安装上要求只能吸盘不能使用夹边。每款天线制作方法不一定相同,看效果,测量数据做参考。真要看看内部咋回事可以暴力拆,呵呵,不过天线我建议还是品牌的使用省心,怕烧鸡
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-9-3 07:24:01 | 显示全部楼层
有些天线里面有电容组成的小电路 不通也不奇怪 只要标称频段的收发正常就是好的
发表于 2019-9-3 07:42:23 | 显示全部楼层
早先的天线就一根1/4或者1/8杆子,没有其他的,屏蔽层仅仅是屏蔽层而已。
 楼主| 发表于 2019-9-3 15:49:17 | 显示全部楼层
完全抄收!  多谢上面的朋友们解惑 !!
发表于 2019-9-5 18:09:41 | 显示全部楼层
我也求证个问题,手台不装天线误按了下发射会不会有问题?时间零点几秒吧
 楼主| 发表于 2019-9-6 17:32:54 | 显示全部楼层
枫桥寒夜 发表于 2019-9-5 18:09
我也求证个问题,手台不装天线误按了下发射会不会有问题?时间零点几秒吧 ...
百分之两百不会有问题。
发表于 2019-9-7 22:28:27 | 显示全部楼层
bg7ikd 发表于 2019-9-6 17:32
百分之两百不会有问题。
:smile:在这里都能碰到您啊,我是BH3OG。
发表于 2019-9-8 10:05:03 | 显示全部楼层
不接天线,短时间内发射是不会出问题的
毕竟机器内部的功率管,额定功率都很大的
时间久了就不好说了
这里是BG6PQH
发表于 2019-9-8 14:35:41 | 显示全部楼层
没啥问题,这么短的时间一点点一丢丢的问题都没有
放心安上天线继续使用吧
这里是BH3BFM路过
发表于 2019-9-8 15:28:30 | 显示全部楼层
百分之两百不会有问题。
好嘞谢谢解惑
发表于 2019-9-8 15:31:16 | 显示全部楼层
threecai 发表于 2019-9-8 10:05
不接天线,短时间内发射是不会出问题的
毕竟机器内部的功率管,额定功率都很大的
时间久了就不好说了
刚摸到无线电门口,暂时没呼号:lol:
发表于 2019-9-8 15:32:09 | 显示全部楼层
放心安上天线继续使用吧
那我就放心了:lol:
GMT+8, 2025-9-23 07:46 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
