查看: 15384|回复: 31
[笔电] 昭阳E46A BIOS 限制4G内存 2.99G
发表于 2019-9-3 08:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想昭阳E46a,这个电脑比较奇葩,安装64位系统后,内存条还是只能用2.99G,搜索网上需要更新bios,下载了几个版本,但是在我的机器上都不能用(可能因为主板版本不对)。现在把我整理收集的几个bios版本提供给大家看看大家能不能用。
发表于 2019-9-3 09:05:12 | 显示全部楼层
复位下BIOS设置看看。联想笔记本刷BIOS需要电池状态良好,并接入电源适配器,缺一不可,不然不会刷写BIOS数据
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-9-3 09:10:09 | 显示全部楼层
这是官方BIOS文件,希望能帮到需要的坛友。
BIOS程序更新说明
1.启动到纯DOS系统(如果出现BIOS无法更新的情况,可以尝试不同类型的DOS启动程序);
2.运行相应BIOS文件下的“BIOS.BAT”批处理文件即可;
3.需要同时接上适配器和电池电源,且电池电量不低于30%。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2019-9-3 09:35:33 | 显示全部楼层
联想的东西就是矫情
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-9-3 09:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
BIOS程序更新说明
1.启动到纯DOS系统(如果出现BIOS无法更新的 ...
谢谢,请问这个bios是可以解除内存限制的吗
发表于 2019-9-3 10:21:21 | 显示全部楼层
可以的。:smile:
发表于 2019-9-3 14:03:30 | 显示全部楼层
就没有考虑过下载其他版本的win7 64试试?深度技术、电脑公司、雨林木风之类的
如果不是9xx系列芯片组或者Txxxx系列CPU的超老笔记本,应该都是原生支持超过4G内存的
发表于 2019-9-4 08:52:44 | 显示全部楼层
没听过bios限制内存容量的
发表于 2019-9-4 11:33:48 | 显示全部楼层
是集成显卡吗?有可能共享了给集成显示用呢,这是很正常的事。
发表于 2019-9-4 12:37:55 | 显示全部楼层
:lol:恢复出厂设置  另外更新bios最好问 联想 内网发给你 因为他们同型号的机器可能有2个工厂代工  比如G480就是 有  仁宝 和纬创资通 代工  看序列号能看出来 但是 bios开头不一样 也不通用的
发表于 2019-9-4 14:41:15 | 显示全部楼层
E46A是HM55主板的平台,不用刷bios就支持4G内存吧。我折腾过两三个E46A,没遇到过这种情况。
发表于 2019-9-5 17:34:08 | 显示全部楼层
好老的机子了了。。。都快没人用
发表于 2019-9-5 21:48:27 | 显示全部楼层
联想早期的机器确实有一批硬限制了内存3G上限,可能是因为当时流行的还是32位Win7吧,也许早期的32位win7在超过4G的机器上运行会有内存泄露的风险,安全起见,就硬限制为3G内存,顺便说下,那时新笔记本内存配2+1的很多,倒不是为了省什么成本,毕竟当时1G内存比2G的便宜不了几块钱。
发表于 2019-9-6 06:40:16 | 显示全部楼层
内存泄露是你扯的吧,楼上朋友  :titter:
不开PAE ,在保护模式是无法访问到高位内存的...
猜是  BIOS 的BUG, 5系主板不应该有这样限制的
还有集显内存 也会影响内存识别...
发表于 2019-9-6 16:47:33 | 显示全部楼层
台式机技嘉945PE,装4G内存,也只是识别到3G
发表于 2019-9-7 17:23:14 | 显示全部楼层
这个限制是有多闲才会加进去
发表于 2019-9-8 09:21:49 | 显示全部楼层
微星G31主板不能插两个2G的内存,否则系统启动中途蓝屏,刷BIOS就正常了。很奇怪的问题。
发表于 2019-9-9 18:59:41 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2019-9-8 09:21
微星G31主板不能插两个2G的内存,否则系统启动中途蓝屏,刷BIOS就正常了。很奇怪的问题。 ...
也遇到过一块520板,机主非要上4条2G,也是蓝屏,刷BIOS才好.
发表于 2019-12-20 20:22:22 | 显示全部楼层
找了好久,不错,希望能用
发表于 2019-12-24 17:31:41 | 显示全部楼层
如果不是9xx系列芯片组或者T ...
为什么不推荐微软官方的?
GMT+8, 2025-5-8 05:53 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
