uway 发表于 2019-9-3 17:26 怕是你的主板短路了吧
cptw2006 发表于 2019-9-3 19:59 查了下这电源才160W,即便修好了也没啥大的用处啦,功率太小了
wxhjsr 发表于 2019-9-3 17:45 这种故障没有别的,分别查几路输出,看看到底是那一路有故障,记录开机瞬间的电压值或许有帮助,风扇接的12 ...
tigerzq 发表于 2019-9-3 23:28 这个是同方品牌机器上带的电源,维修就是个爱好。按照价值,根本就不值维修费的。开机瞬间,风扇转一下后 ...
cptw2006 发表于 2019-9-3 23:33 短路最好查了,万用表测一下对应输出线路上电容的两个脚,如果一直通那就是短路,正常情况下电容只会在充 ...
tigerzq 发表于 2019-9-4 12:58 电容全换了,还是没解决问题,
tigerzq 发表于 2019-9-7 08:26 这个电源修好了,换了一堆的东西,都没找到病症,坛里面有高手介绍的,动一下可调变阻器就行了。 ...
骆驼循环扇24!牙膏2只6!人参五
韩国LGHE42500mah电池1元包邮活
紫外线筷子消毒收纳盒13!藤席3
数显游标卡尺8!除胶剂+硅胶铲1
液位控制器11!防水石英女表39!
捡漏尾货电竞耳机头戴式7.1有线
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-13 04:00 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
