查看: 9142|回复: 23
[拍摄] 拆一块相机不认的索尼NP-FM50电池
发表于 2019-2-1 15:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一块相机不认的索尼电池,这块电池是索尼F828数码相机的原配电池,在使用过程中突然就不被相机认可了,无奈只好买一块兼容的电池了,所以将这块电池拆开来看看
正面
底部,及标签,容量为7.2v 8.5wh,日本制造
上盖内部
下盖内部,有三个触点
电芯,典型的索尼绿皮18500锂电池
另一面
保护板及解码
另一端
上传完毕,谢谢观赏
END
参与人数 5家元 +82 收起 理由
家睦 + 40
zhkrid + 10 謝謝分享
风间尘 + 8
邢宝伟 + 12
bzx8086 + 12 做工没得说
发表于 2019-2-1 15:59:57 | 显示全部楼层
我买的这个电池也不识别了,tmd这个sony真操蛋,原装得要3-500一块,暴利
 楼主| 发表于 2019-2-1 16:08:03 | 显示全部楼层
索尼这个是缺德,无法通讯就根本开不了机,佳能就稍好一些能开机能拍照只是无法显示电量
发表于 2019-2-1 16:18:20 | 显示全部楼层
mcu控制真是毫无人性
发表于 2019-2-1 16:19:06 | 显示全部楼层
sony这种毫无人性有时候也是作茧自缚,有些索尼设备的破解通过电池的数据接口经行的
发表于 2019-2-1 17:20:39 | 显示全部楼层
原装电池也会不认可吗,呵呵,我手上屯了十几块FM50就是为了避免这个问题的,手上S85 f707  828都有,不过大多数时间吃灰的多
发表于 2019-2-1 17:35:04 | 显示全部楼层
别的不说, 这点焊的工艺确实不错
发表于 2019-2-1 17:40:15 | 显示全部楼层
如楼主不要了,换物吗?
发表于 2019-2-1 18:16:18 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2019-2-1 17:20
原装电池也会不认可吗,呵呵,我手上屯了十几块FM50就是为了避免这个问题的,手上S85 f707  828都有,不过 ...
锂电迟早完蛋的,屯来也没用。
发表于 2019-2-1 18:17:31 | 显示全部楼层
一旦锁了,好像很难再救活,要么等没锁之前,试试能不能不断电更换电芯。
发表于 2019-2-1 20:15:07 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2019-2-1 18:16
锂电迟早完蛋的,屯来也没用。
还好,每隔半年拿出来充电一次,FM50的充电器我手上都好几个版本的了
发表于 2019-2-1 20:47:11 | 显示全部楼层
这电池这么变态啊,佳能可以直接外接8.4v
发表于 2019-2-1 23:41:25 | 显示全部楼层
没用,你这样只能确保不饿死而已,但是锂电有自身的寿命,即使你再维护到位,也阻止不了。 这电池我也有两块,我是直接8.4V充电的。
 楼主| 发表于 2019-2-2 09:18:31 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2019-2-1 18:17
一旦锁了,好像很难再救活,要么等没锁之前,试试能不能不断电更换电芯。 ...
电池沒问题,就是解码解不了,不关电芯的事
 楼主| 发表于 2019-2-2 09:19:25 | 显示全部楼层
这个也可以,但不方便
 楼主| 发表于 2019-2-2 09:22:30 | 显示全部楼层
our420 发表于 2019-2-1 17:35
别的不说, 这点焊的工艺确实不错
确实工艺相当不错,我还有块兼容的好象是品胜的同样的故障,也拆了内部就差远了,可惜当时未拍照
 楼主| 发表于 2019-2-2 09:23:28 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2019-2-1 17:40
如楼主不要了,换物吗?
难得麻烦
 楼主| 发表于 2019-2-2 09:26:48 | 显示全部楼层
我的828基本不用了,偶尔随手拍几张仅当检查相机了,有一块兼容的就是这样查出来的,放之前还是好的,下次再开机就坏了
发表于 2019-2-3 00:52:46 | 显示全部楼层
sun485479 发表于 2019-2-2 09:26
我的828基本不用了,偶尔随手拍几张仅当检查相机了,有一块兼容的就是这样查出来的,放之前还是好的,下次再 ...
那是因为电芯寿命到了,一使用,电压跌到阀值以下,电路就会锁了。 所以只有换电芯,增加电芯寿命,才是正路。
发表于 2019-2-3 03:12:54 | 显示全部楼层
索尼是垃圾,售后最垃圾的
GMT+8, 2025-8-9 14:14 , Processed in 0.890408 second(s), 12 queries , Redis On.
