查看: 6260|回复: 24
[综合] 手机电量用到剩多少再充最好?
发表于 2019-9-4 17:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说在手机电量还剩40%~60%的时候充电最好,不用一次性充满,可以充到80%~90%,给手机少量多次的充电就好。
对于锂电池来说,一个循环就是从0到100,即彻底充放电一次,如果把电全部用光再充电,就相当于用了一个循环,但如果少量多次的充,一次只充百分之二三十,这样充电四五次后才相当于一个循环,对电池的使用寿命帮助很大。
手机电池保护小知识:
在手机电池电量下降10%时,必须及时连接充电器;
尽量不要使用第三方充电器,尽量使用原厂充电器;
尽量不要使用充电宝和USB接口充电,因为电压不稳定,对手机电池有损坏;
尽量不要一边充电一边玩手机,特别是打游戏,一定要谨慎使用。
发表于 2019-9-4 17:44:23 | 显示全部楼层
锂电池随时保持一半电量,铅酸满电最好,但是我做不到啊:titter::titter::titter:
发表于 2019-9-4 17:47:31 | 显示全部楼层
还有一个问题,如果一个手机支持快充,例如qc3.0的。如果用5V1A的充电器慢慢充,对电池好吗?充电的时候不怎么玩,最多看看网页、微信。
另外,手机到冬天就自动关机,是因为电池不行了?还是因为cpu需要的瞬间电流较大?还是两者都有?我的小米1S用了四年,从没出现过天冷自动关机,而下一个手机小米5,用了一年半就不行了,还有40%多的电量就突然关机,尤其是拍照的时候,刚打开相机,就per的一下就关机了。
发表于 2019-9-4 17:55:10 | 显示全部楼层
你的手机打算用几年啊
发表于 2019-9-4 17:56:15 | 显示全部楼层
不是这样的,充电电流才是关键,我一般晚上充电使用的500mA充电器充一个晚上,临时要急用了用2A充电器,不充满.原装快充一直吃灰.平时使用随意想到了就充,忘记了自动关机再充用500mA,基本上3年电池容量下降不到5%,不过最气的是屏幕太不耐摔了,都是屏幕烂了电池还很健康
发表于 2019-9-4 17:56:21 | 显示全部楼层
我觉得剩四成再充电,而且重要的是注意使用温度
发表于 2019-9-4 20:45:28 | 显示全部楼层
“这样充电四五次后才相当于一个循环,”
这个就是楼主的一厢情愿
发表于 2019-9-5 11:03:36 | 显示全部楼层
每次差不多20%才充电
发表于 2025-7-17 08:23:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二八原则。20%
发表于 2025-8-9 02:15:07 | 显示全部楼层
我的手机电量低于20%会提醒,这时候应该充电
发表于 2025-8-10 19:46:28 | 显示全部楼层
感谢大家分享的知识点
发表于 2025-8-11 09:24:01 | 显示全部楼层
不充到100%然后再涓流充一会儿,心里难受,不要把电池供着
发表于 2025-8-11 20:22:33 | 显示全部楼层
我都是root后用qsc锁90%,再低影响正常使用了
发表于 2025-8-12 10:15:43 | 显示全部楼层
我是什么时候想起来就冲一点,冲到90左右拔掉
发表于 2025-8-12 22:22:27 | 显示全部楼层
消耗品没必要这么在乎吧
发表于 2025-8-13 15:41:01 | 显示全部楼层
一般20%左右会比较好,80%停下
发表于 2025-8-14 12:12:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池极限衰退时,还有40%电手机就关机了。一般衰退到多少建议换电池?
发表于 2025-8-26 11:06:00 | 显示全部楼层
借鉴饥饿养生的经验,20%开始充,到50%停止充。
GMT+8, 2025-9-5 05:12 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
