查看: 2808|回复: 35
[电源] 小巧精致的3V电源(感谢2N3055兄)+20190830
发表于 2019-9-4 21:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    早上做了面条,吃饭上班,到门市8点20左右,昨天到的中文码表,10.8¥,一下午工夫安装上。
    昨晚测试了一下路上的关键街道关键点的距离,今天上午回程,又测试了一下回来的路程,还不错,
    全程6.5KM,骑行26-27分钟,我最快也不到20KMH,最慢滑行14左右,
    好容易来到门市,开门无活,玩一上午
    下午4点来门市,继续修车子,看到大家介绍的修理方法,
    调整车子,发现后轮之所以碟刹蹭,是因为靠边,已经调得到头了,还不行,
    所谓蹭,其实是碟刹片跟固定螺丝侧面蹭,拆下轱辘,将靠近碟刹组件这边的轴的一个垫,从外边挪到里边,
    将另一边的垫片弄倒外边去,这样错了一下,错出来1MM多,顿时,挪到中间了,
    再适当的调整一下那螺丝,这次有富余了,很好。
    后边不蹭了,按说的方法,将那调闸皮的松紧的螺丝拧紧一点,顿时闸把这边就紧多了,敢情这里真管用啊,
    不知道怎么实现的让闸把跟着紧,这次后闸把到收紧,离车把还有1CM,不至于捏死了都刹不住。
    前边也是,倒是不蹭,我拆下闸线感觉有点涩,给线管加少许油,把线芯反方向挝,使之尽量直,
    这样,适当调整闸皮松紧,扳动那活动件,能刹很紧,说明闸皮欠调,
    而且我发现,不是闸线越紧越好,反倒是越松越好,似乎要有足够行程,才能刹住,
    而之前之所以刹不住,或是频繁失控,恰恰是我调整紧了闸线的缘故,
    适当调整闸皮松紧,然后试试,也使得闸把捏下有劲,离把还有1CM,先这样吧,不行回头再调整。
    出去上车刚上去,对面来了一位,我一捏闸,好家伙。这个灵,
    我一下子就像跟人家撞车一样,回弹回来了,这闸还真死。希望不会前滚翻。
    继续修改小说,整合,全部往后挤,每集保证都是10.0kb加标题,增删标点符号和少许润色,凭空又多出近2集。
    天黑归
附上在《骑行天地》发的干后感
感谢各位,三老四少,嘿嘿嘿(跟栾平学的口头语
   今天下午去了,就开始搞,车子翻过来,底朝天,开整,
   先看前边,前边因为没动过,所以。碟刹其实是自己不懂,瞎搞闹的,
   看来,这调整闸线松紧其实没用,碟刹不像其他刹车形式,什么抱闸,胀闸,蹄块摩擦车圈的擤鼻子闸,调整闸线就可以增加力度,
   今天才明白,敢情闸线松紧,并不是太主要,刹车行程,才是主要的。
   正是因为之前不灵,我调整了闸线,导致更不灵,或者时灵时不灵。真成了嘎子他老家---鬼不灵了
   下午去了,松开闸线,试试刹把,发现刹把自身回弹几乎没有,
   这跟普通车子,还有电动车的刹把有本质的区别,我以为是回力弹簧坏了,这刹把没法换啊,
   我这车把中间细两头粗,这玩意也是戴豁口的,不是两半的,
   所以,拧开螺丝,也下不来。何况,这上边还带着换挡器,是一体的,一换就麻烦了。
   后来拆除闸线,单独试试,多少还有一点回弹力,几乎可以忽略,纯靠刹车部分的回弹力复位的。
   感觉闸线有点阻力,应该是闸线本身挝出来的几个弯进出时导致的阻力,卡顿,
   小心将其反向挝回去,大体是直的,穿管前加了点废机油,装回去,然后,取最远的原始固定位置,(线被压得有点痕迹的最远处)固定好,
   试着捏闸,感觉刹车力道还是有的,只是不够强,估计是闸皮(赖林,来领)磨损,
   按热心坛友介绍的,调那大圆饼子螺丝,没几圈,就看见缝隙里,闸皮顶出去那么一块,很厚,
   这时候把都没法捏了,又往回拧,好了,终于拧回来了。差不多就行,这时候,刹车感觉很有劲,前边完了
   再修后边,后边所谓的蹭,其实是碟刹的碟在缝隙里边靠一边,也就是靠左
   (反过来轮朝上的话,站在车尾看,就是朝右,挨着刹车这边,离中心有差不多一碟厚,)
   但是即使这样,它也不蹭里边的东西,转一圈看,没蹭的地方,貌似跟固定和调节碟刹位置的那俩螺丝其中一个蹭,
   那俩螺丝都调整到底了,没法再往外蒯了,但是碟片跟螺丝,似挨上又挨不上,
   转一圈个别地方可能是蹭一下,原来如此。铁跟铁磨,可不阻力大呗,
   尤其我一上去,跟市电有一拼的分量,更让车轮变形了,轴承的晃动,导致可能蹭得更严重,没法不出问题,不但沉,还刹车无力
   这个只能拆下轱辘,调整轱辘的中心位置,让这边多垫进去个垫片,(可以向右平移1-1.5MM,)
   另一边的垫片拆出来,在外边,于是,车轮就被向右拨了差不多一碟厚,装好后轮,果然,这次碟片在中间了,
   事实上,反倒靠缝隙的另一边了,这个可以通过调那俩螺丝,使之这个组件往里跟进,彻底使碟片落在中间,
   然后少许调整一下那大饼子螺丝,让来令片位置合适,后边也差不多了,
   两个刹把最后都调到捏紧时,离车把还有1CM左右,不至于捏到底,这样感觉比较舒服,因为一旦触底,总感觉闸失控一样
   后闸捏着行程有点短,有点死,不是很灵,估计是闸线没收回所致,回头再调松点应该就好多了。
   出来骑一下试试,刚上去,对面拐过来一位,为了躲他,一个刹车,把自己晃下来了,感觉还行,
   晚上回来,路上试了几下,前闸的体验真好,刹车就跟汽车刹车似得,制动非常平稳,
   尤其前边那减震的作用,捏闸的感觉非常舒服,变速车修出汽车的感觉,知足了
发表于 2019-9-4 21:11:44 | 显示全部楼层
来支持一下。艺多不压身,又多一样修车技能。
 楼主| 发表于 2019-9-4 21:11:54 | 显示全部楼层
   这个比火柴盒大些有限的3v电源,挺秀气的,上限是3.94V,下限是2.57V,可以很轻松的放在手掌心,小巧精致,是个不错的玩意,给一次性2032兑电,应该不会BOOM,应急冲18650,做初期阶段的灌电也没问题(至少不会过冲,等冲平衡了,再放在专门充电器上进行充满,负担没那么重,反正才区区15W,标称3A,干这活应该不错)
里边做工也可O可· 还是不错的
参与人数 3家元 +50 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
x067 + 10 看来维修界的资源不好做了。
girlstorm + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-4 22:07:40 | 显示全部楼层
哈哈。老兄这表,没在论坛换一块吗:titter:
发表于 2019-9-4 22:53:03 | 显示全部楼层
隔壁灵灵的车老哥啥时候过去修一修?回来再写篇感受
发表于 2019-9-4 23:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-9-4 21:11
这个比火柴盒大些有限的3v电源,挺秀气的,上限是3.94V,下限是2.57V,可以很轻松的放在手掌心,小巧精 ...
这电源挺精致的。话说老兄的车后轮还是得再调调,虽然碟刹普遍紧,但是不能光靠前刹啊
发表于 2019-9-5 10:23:07 | 显示全部楼层
看来大家都挂念着灵灵的车啊
发表于 2019-9-5 10:33:41 | 显示全部楼层
灵灵到底长啥样。
发表于 2019-9-5 10:43:25 | 显示全部楼层
老哥行啊,这次阿姨买的车,修出感觉来了啊。
发表于 2019-9-5 11:37:56 | 显示全部楼层
一看排插就知道是老司机!
发表于 2019-9-5 12:52:20 | 显示全部楼层
哈哈哈哈收那么多榴莲也没人送个表啊,这表太惨了啊哈哈哈哈
发表于 2019-9-5 14:51:55 | 显示全部楼层
变速车修出汽车的感觉,知足了
:lol::lol::lol:安逸哦
发表于 2019-9-5 16:39:24 | 显示全部楼层
看来维修界的资源不好做了。
发表于 2019-9-5 17:03:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源什么价?那入?
发表于 2019-9-5 17:05:05 | 显示全部楼层
这块万用表已经被老张撸的蜕皮了!
发表于 2019-9-5 17:24:59 | 显示全部楼层
前面好几位想上玲玲的车
发表于 2019-9-5 21:10:40 | 显示全部楼层
明纬的电源不错,mos管散热片和外壳还贴了铁氟龙胶布啥意思?管子本身有绝缘片的了
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:24:53 | 显示全部楼层
呵呵哈哈哈:handshake:
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:25:33 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-9-4 22:07
哈哈。老兄这表,没在论坛换一块吗
至死放休:lol:这么好的表,换啥啊
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:26:27 | 显示全部楼层
人家经常借改锥,让她老公修
GMT+8, 2025-5-14 21:25 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
