查看: 5261|回复: 10
[SMI] 裸一个莫贝克SSD
发表于 2019-9-5 09:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
没管住手,又去摸鱼了,摸到一只贝壳,还是没壳的:tongue:
垃圾佬在闲鱼买6g内存条,老板送的一只坏固态(裸板无壳)。
到手后,发现4g是普通内存条,2g是纯ECC内存条,单独上主板试都是好的,但不能混插,有点小郁闷。
测试坏固态,居然能认盘,只是无法重新分区格式化错误,安全擦除一遍轻松搞定,等于白捡了一只固态,哈哈!
慧荣2258XT+4粒大S白片,型号PFG74 AR级,背面干干净净,无任何元件。
测试一下,全盘写入,居然不掉速,这是什么鬼?
发表于 2019-9-5 10:04:40 | 显示全部楼层
全盘200不错了,可能是没开SLC cache
发表于 2019-9-5 10:07:03 | 显示全部楼层
你这个测试方法不对,还是在slc缓存中,要用文件基准测试
 楼主| 发表于 2019-9-5 12:44:20 | 显示全部楼层
TLC固态,不开SLC cache,是不可能有这速度的。
 楼主| 发表于 2019-9-5 12:52:41 | 显示全部楼层
写入的120g还是在slc缓存中?slc缓存有能多大?装得下?
全盘写入当然用这个测试,文件基准是测试不同大小文件的读写性能的。
发表于 2019-9-5 13:11:06 | 显示全部楼层
大容量倒是可以,120g没有cache无论如何都跑不到这个速度的
发表于 2019-9-5 14:42:10 | 显示全部楼层
全盘写入当然用这个测试,文件基准是测试不同大 ...
这个基准测试填充的是可压缩数据,对于PS3111这样的主控会一直工作在开心模式,文件基准可选填充随机数据
发表于 2019-9-5 15:05:37 | 显示全部楼层
有些测试,是全零写入,或数据可以被主控的算法进行压缩操作,最容易作弊的
你写随机数据或混合数据测试,就能见真章了
 楼主| 发表于 2019-9-5 15:38:05 | 显示全部楼层
你写随机数据或混合数据测试 ...
谢谢楼上两位解答!有道理,很让人信服。
这货看来是全盘模拟SLC,40g跑完原形毕露。
发表于 2019-9-5 21:57:02 | 显示全部楼层
我就说 mlc 不是白干的 tlc 还是老样子
GMT+8, 2025-8-16 03:58 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
