查看: 5537|回复: 12
[工仪] 用小电源做个充磁器
发表于 2019-9-7 09:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新单位配的工具基本都没有磁性,使用很不方便,以前做的那个找不到了,找了个小变压器电源再做一个,加了个开关使用方便一点,先断电后拔出批头充磁,先拔出批头后断电退磁
参与人数 4家元 +72 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-9-7 09:36:42 | 显示全部楼层
这都能自己做,大神就是不一样,膜拜下
发表于 2019-9-7 10:39:36 | 显示全部楼层
好神奇,为什么磁就能充进去呢,充进去为什么还能一直保持呢?如果是电磁铁的原理断电了磁应该没了才对呀
发表于 2019-9-7 11:22:01 | 显示全部楼层
交流电充磁有随机性,有时会充不上,用电容放电的方式充磁效果更好。
发表于 2019-9-7 11:27:41 | 显示全部楼层
是用的直流电源吧
发表于 2019-9-7 20:53:09 | 显示全部楼层
小灵通的电源?
发表于 2019-9-8 12:13:14 | 显示全部楼层
我还以为是给指针万用表表头充磁呢。
如果只是给起子充磁,那这个整复杂了。
发表于 2019-9-8 15:50:24 | 显示全部楼层
是啊,如果断开开关瞬间电流过0那就充不上了,如果刚好在峰/谷位置就能达到最好的效果,其它位置也不好,还是直流大电流瞬间放电效果好,工业充磁机好像就是大电流放电原理。
发表于 2019-9-8 22:03:15 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-9-8 15:50
是啊,如果断开开关瞬间电流过0那就充不上了,如果刚好在峰/谷位置就能达到最好的效果,其它位置也不好, ...
我很赞同,这个做消磁器更合适(以前我修大屁股电视时,就把变鸭器的EI磁芯拆掉I片,做成E形磁芯做消磁器)。如果做充磁器,把交流电整流后给电容充电,然后电容对线圈放电,这样效果更好。
发表于 2019-9-11 21:30:13 | 显示全部楼层
我都是把硬盘里拆出来的强磁吸在车库的铁架子上。然后再把螺丝刀吸在上面。。。
发表于 2020-9-15 08:27:04 | 显示全部楼层
只听说过直流充磁,交流与消磁。
发表于 2020-9-15 12:04:07 | 显示全部楼层
不论如何,真是开眼了。
发表于 2020-9-15 13:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样做很容易烧毁变压器线圈,建议加个电容限流,开关改成按钮比较合适
GMT+8, 2025-8-26 04:58 , Processed in 0.140401 second(s), 14 queries , Redis On.
