查看: 15480|回复: 15
[2000] 正如其名 浦科特plextor PlexMaster真正录音室母盘刻录机 拆机评测 完全碾压...
发表于 2019-9-8 14:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Prexter,专业CD-R / RW驱动器“PLEXMASTER-01/02”
先来了解认识一下神秘的浦科特 PlexMaster 刻录机
以下介绍都来自日本官方和一些日本相关论坛原文粗略翻译后搬运而来
以下是一段记者采访PlexMaster负责人的相关介绍记录原稿
                                             第56届:“PlexMaster”有许多谜团
                                             ?终极CD-R驱动器?
你知道一个名为“PlexMaster”的CD-R驱动器吗?它通常不在市场上,没有广告,除了一小部分,你将不会在商店找到它。从它的名字可以看出,它是Plextor所涉及的驱动器,但它是一个替代品,没有信息发布在公司的主页上。
该驱动器完全出售专业用途,已成为录音领域的热门话题。这次我能够采访销售这款PlexMaster的新闻业,所以我问到神秘的PlexMaster是什么。
P PlexMaster也是CD-R爱好者的热门话题。这是一款可以由新闻大师编写的驱动器,它是索尼CDW-900E,CDU-924S和CDU-948S的继承者。
这是一款专为商业用途而由Plextor制造的驱动器。我很久以前就听说过关于这种驱动器的传言,但Plextor并不想将它发布给大众,也不想打开它,因为它只是一种OEM供应。一般商店看不到它。
“PLEXMASTER-01”在WORLD PC EXPO 2001上展出
然而,自去年的WORLD PC EXPO 2001以来,Plextor展出了一款名为“PlexMaster-01”的产品作为参考展览,因此它不是一个完整的秘密。但除此之外,公众很少有机会看到。
PlexMaster公司在哪里?那就是信息产业。信息产业专门从事信息和CD复制。
照片左侧,Hoei Sangyo Co.,Ltd。系统销售部销售组负责人Yuji Hishinuma和集团副总监吉田圭介
顾名思义,该公司是一家处理音频视频的Avid经销商,最近设计了一个数字影院工作室。另一方面,在计算机相关业务中,公司销售供应相关产品,例如CD复印机,计算机磁带,CD-R和DVD-R。
■PlexMaster开发的历史
Fujimoto:您说Hoei Sangyo是一家专门从事信息和视频的贸易公司。系统销售部门销售团队2在做什么?
吉田:我们是一个主要处理复制器的部门。首先,处理软盘,MO和数字盒式磁带复制器。但是,最近主要使用CD复制器。
最大的市场是北美,无论规模如何,它在音乐工作室都有着良好的记录。较大的区域包括资本,普遍和华纳。即使在个体所有者的工作室中,也有一个原因是我们通过向客户(例如来到工作室的客户)提供CD来运送相当多的东西。
Fujimoto:这是否意味着您正在生产专门用于音乐市场的产品?
吉田:不,那不是全部。该部门产品的其他支柱是Sony Computer Entertainment(SCE)PlayStation,PlayStation 2复制器和主提交刻录机。
Fujimoto:还有其他公司为PlayStation处理这类复制器吗?
吉田:不,只有我们公司处理这个设备。此外,PlayStation的这种设备一般不会出售,但只适用于在SCE注册的开发者。
Fujimoto:令人惊讶的是,有没有与PlayStation 2和PlexMaster有关的东西?
吉田:是的。实际上,这是非常相关的。要刻录PlayStation Master CD,您需要一张支持Press Master CD(PMCD)的CD-R。具体来说,索尼的“CDW-900E”就是这样。然而,CDW-900E已经上市,因为它是一个非常古老的驱动器。
在那之后,SONY已经推出了CDU-924S和CDU-948S这样的后续驱动器,但我认为会有一些好的因为它们已经消失了。与消费产品相比,这些用于商业用途的产品要求极高,例如零件必须保证超过10年,供应必须持续超过10年。尽管如此,销售的单位数量仍然很少,因此像索尼这样的大公司不可能成为继任者。
Fujimoto:即使索尼是CD标准,你也放弃了印刷机主机的生产。这就是为什么CDW-900E是幻像驱动器的主题。
Yoshida:与此同时,我一直在倾听Plextor作为CD-R驱动器制造商的声誉。所以我建议你制作PM-CD驱动器用于商业用途PMCD。
Fujimoto:这是PlexMaster的开始。换句话说,它不是Plextor计划的产品,而是Hoei Sangyo生产的产品。
Yoshida:最初,SCE要求与PMCD兼容的CD-R驱动器。为了满足这种需求,我访问了Plextor。事实上,PlexMaster参与了产品规划阶段。
[从背景到现在,PlexMaster的第一个目的是作为PlayStation的主要作者的产品。无论如何,SCE需要继承索尼的CDW-900E。对于PlayStation,请将主磁盘提交给SONY并附加CUE表。主磁盘的格式必须是PMCD。
Fujimoto:PMCD是一张CD,其中包含有关CUE表的信息,该表位于未写入一般CD-R的区域。我想你可以附上CUE表及其数据......
Yoshida:的确如此,但SONY工厂中的母带处理设备与PMCD兼容,因此无法轻易更改。我认为一切都是自动化的,因为可以从磁盘中获取必要的数据。
无论如何,这就是PlexMaster的创建方式。最初它只适用于游戏开发者,但Plextor驱动器以良好的声音而闻名。如果是这样,这是一个关于是否将它放在前面并开发产品的故事。
■有黑色着色的原因
藤本:那个故事是什么时候?
Hishinuma:实际上,这是一个相当新的故事。PlexMaster for PlayStation的正式发布于2002年3月1日开始。原型是在三到四个月前制造的。我用SCE的软件测试了这个软件,但是花了很长时间。
Yoshida:最初,这款驱动器与常规PC驱动器的象牙白相同。但是,我将其改为黑色。正如你所看到的,这不仅仅是这种情况,而且里面的托盘都是黑色的。使其变黑的目的是黑色的音质更好。
藤本:这是什么意思?
Yoshida:从黑色开始,它源于Plextor的长期经验,激光控制和凹坑形状在黑色时得到改善。基于这些与声音质量相关的点也变得可见,我们决定将它们商业化用于预制和PlayStation。
Fujimoto:黑色模型与象牙白色模型的规格相同。这个规格是什么?
Hishinuma:接口采用SCSI-2,写入速度支持8倍,4倍,2倍,恒速。
Fujimoto:没错,它是一个相当于Plextor最近没有生产的旧型号的规格。
吉田:没错。因此,我们不能同时生产很多东西。工厂没有PlexMaster的生产线,所以我有时打开一条生产线并手工生产。这就是为什么你不能突然推出数十辆汽车的原因。
Fujimoto:Plextor生产驱动器,而不是最终产品,对吧?
吉田:是的。驱动器本身就是一个驱动器。也适用于游戏开发者。如果您是开发人员,请将其替换为您自己的驱动器仓并将其连接到工作站。有些复印机有PlexMaster驱动器。1:4。
Fujimoto:那么音频行业的产品和游戏开发商发布的产品有什么区别?
TrueMASTER PXW-800S
Hishimauma:是的。为音频母带制作工作室制作的产品
无论如何,为了改善音质,电源不是开关电源,并采取完整的噪声对策。声音质量测试也在JVC工作室完成,因为它是最好的,所以它被引入。
吉田:我们已收到环球唱片的订单。
藤本:价格多少钱?
Hishinuma:这是一个开放的价格,但它约为65万日元。但是,由于我们不直接向最终用户销售产品,因此我们通过名为Hebeaburn的商店进行销售。我们直接向我们公司的游戏开发商销售,但这只能出售给注册地点......顺便说一下,Hebeamoon是SonicSolutions的代理商。
Fujimoto:65万日元,它可能相当昂贵,但AV Watch读者和其他人都渴望这样的驱动器。有些人实际购买和捕获CDW-900E。
Hishinuma:如果索尼附属的印刷厂接受主盘,它肯定会使用PMCD,但我认为它不会对PlexMaster产生新的需求。尽管如此,在TrueMASTER PXW-800S的情况下,它也是与PMCD相对应的一个重要因素,但由于它的黑体,它具有低抖动,无论如何音质都很好。
Fujimoto:SonicSolutions系统是否将PXW-800S识别为CDW-900E并运行?
吉田:不,我们认为它是PlexMaster的PXW-8220。这是通过我们与美国Sonic Solutions总部的互动实现的。使用SonicSolutions进行验证需要花费很长时间,因此,它在3月份得到了官方支持。我们尚未确认日本发货的系统是否兼容,但我认为它迟早会得到支持。
如何制作一个好的CD-R驱动器”(PlexMaster)用于录制的CD-R / RW驱动器是创建高质量音乐CD的重要点。那你怎么得到一个好的声音驱动器?我们询问Shinano Kenshi / Plexter,他正在开发用于工作室等的商用CD-R / RW驱动器。而且这是一款低速机。浦科特基本上除了吸入式412的唯一慢速机,在日本,慢速一样得到发烧友认可。
很多人都知道CD-R / RW驱动器已经开发出来,可以为商业新闻CD创建大师。在目前的生产现场,U-matic(3/4英寸磁带)是最初的主流,正在转向CD-R,并且有一些主要唱片公司使用CD-R母版制作完成大部分工作。
 使用CD-R作为主设备创建印刷CD,首先要从CD-R读取数据并使用专用的读取器驱动器创建玻璃主设备。接下来,基于玻璃母版创建金属母版。继续进行实际的CD印刷过程。
 CD印刷过程就像一个印章过程。因此,重点是创建原始“副本”的程度。此过程与创建CD-R和DVD-R介质基本相同。可记录媒体和新闻CD之间的最大区别是存在或不存在“记录层”。您可以将CD视为具有实际凹坑(信号)的CD,代替CD-R中的摆动凹槽。
 从印刷CD生产流程可以看出,使用CD-R作为主设备意味着CD-R是“主”,即从生产者处观看时的“原始声音”。当然,只要它是主盘,专业的CD-R / RW驱动器就需要高质量的声音产品。
 那么,这一次,正在开发和制造商用CD-R / RW驱动器的Shinano Kenshi / Plexter,可以说是几乎唯一的驱动器,它怎么能成为能够制造声音好的CD的CD-R驱动器呢?我问起了它的专业知识。
第一 电源措施是最有效的。外部比内部
 使用CD-R制作音乐CD时,即使使用相同的媒体,声音也会因用于录制的驱动器而有很大差异。
 尽管它是数字的,但声音会发生 事实上,它没有明确的理论化原因。“这在音频领域很常见,但是当你使用普通测量仪器测量失真时,没有区别。但是当你用耳朵听到它时,就会有所不同。但是有许多事情我不明白。“(信浓谦士电子设备部总经理Kazutoshi Kusano)
 然而,声音发生变化是一个明白无误的事实。此外,已经进行了各种验证,并且越来越清楚的是,如何采取对策将音质改善到更好。由Shinano Kenshi / Plexter开发的专业CD-R / RW驱动器“PlexMaster-01/02”采用该公司的专有技术设计。
 那么,具体是什么样的技术诀窍呢?有四个要点。
 首先是“权力”。“如果你想改善CD-R的声音,首先,它是一个电源。只是通过固化电源完全不同.PC的开关电源是最差的。”(Kusano先生)
 Kenno Shinano,电子设备部营销部门的工程师Hiroshi Asano笑着说道,“无论如何,PC的电源充满噪音....
Shinano Kenshi电子工程部IS工程部设计管理科总工程师Teruyuki Kobayashi(左),Plexter周边设备部主任Naoto Uematsu(中),Shinano Kenshi电子设备部市场部工程师Hirotoshi Asano(右)
 该公司的业务驱动器“PlexMaster”是基于8X驱动器“PX-W8220Ti”开发的。这是一个著名的故事。但是,成品完全不同。在本产品中,主板是新设计的,并审查了12V和5V电路和组件以加强电源。每个都采用独立的“音质增强电容器”。不用说,这可以稳定电源并采取措施防止来自电源周围的噪声。
 从这些故事中可以看出,当内部驱动器与外部驱动器进行比较时,“外部类型可以提供更好的声音”(Plexter Peripheral Equipment Manager Naoto Uematsu)。“例如,如果你有一个内置USB和一个外置USB,外接USB的电源将会不同,声音会更好。”
在PlexMaster中,产生内部参考时钟的发送器从普通CD-R / RW驱动器中使用的陶瓷变为更精确的“晶体”。
 “当有噪音时,移动伺服系统,执行器和电机的电流会发生变化。这可能会影响声音。此外,当最后执行输出(EFM编码)时,内部时钟(数据应该是准备好的,但它也略有不同。只需将变送器从陶瓷变为晶体就完全不同了,“库萨诺先生说。)
 这是专业人士和爱好者的一个著名故事,将这个时钟更改为更精确的时钟将改善声音。例如,在压制CD工艺中,使用比晶体更精确的“铯”和“铷”。即使是支持StartLab销售的4倍速记录的商用CDU-R驱动器CDU921S-PR也已改为“Crystal”,而基座“CDU948S”的发射器是陶瓷。是的。在任何情况下,在CD-R / RW驱动器中生成参考时钟的部分都很重要。精度越高,音质越好。
 “事实是,如果所有的晶体都是外部连接的话会更好。所有的发射器都是单独供电的,放在不同的位置,并配有缓冲器。然后主体不会出现故障,声音也会改善。”草野先生)。
第二 如果采取彻底的振动措施,音质会提高
 下一点是“振动”。“这也是完全不同的。它重量轻而且坚固。这极大地改变了声音,”库萨诺说。
 从发烧友的角度来看,振动对策是很自然的,但这也是CD-R / RW驱动器的重点。此前,该公司公布的理光8000日元,但是却媒体“NY74 + MA”,最重点放在中,这只是这一点。
 振动引起的振动会影响直接录制/播放。例如,当执行再现时,介质的模糊不仅导致抖动的恶化,而且还给伺服系统带来负担,并且可能影响模拟系统。这意味着声音质量下降。
 实际上,出售使用PlexMaster的MD8220商用记录仪的Daiichi Tsushin Kogyo使用上下6毫米的人造大理石和10毫米铜板来固定驱动器,并将驱动器夹在中间。“你可以通过减轻外部驱动器的重量来改变现状,”Asano说。
Daiichi Tsushin Kogyo的MD8220采用PlexMaster,采用人造大理石和铜板固定驱动器。
 PlexMaster的“PlexMaster-01”主要用于数据录制(用于掌握PlayStation)和“PlexMaster-02”用于掌握音乐CD。已经应用了进一步的调整。在内部,在1x记录期间抑制由记录机构产生的“哇音”的铝“飞轮”用于介质夹持机构。
采用铝“飞轮”来抑制PlexMaster的齿槽效应
 Kusano先生说采用这种方法的原因是因为(基本驱动器)最初用于高速,电机具有太大的扭矩,在1倍速度下发生齿槽效应,并且外周处的抖动变差。这将解释。
 齿槽是一种导致电机转向的现象。PlexMaster支持8倍录制,与Sony的CD-W900E相比,使用的电机不同,最高可录制2倍。高速旋转会增加介质的“惯性”,使齿槽效应不明显,但在低速旋转(如1倍速)下使用时效果不容忽视。“因此,PlexMaster-02有一个新的铝制飞轮,其内径小于CD直径,以增加惯性并抑制低速记录时外周的抖动,”Uematsu先生说。
第三驱动器的“颜色”也会影响声音
 在PlexMaster,我们特别关注驱动器的“颜色”。结果,该公司采用的颜色是“黑色”。不仅外面是黑色,而且内部几乎是黑色。
通过这样做,可以通过抑制在驱动器内部反射的激光的影响来减小光学噪声。
 “极端的谈话,在黑暗的房间里写的声音会更好。因此,最好让它在驱动器中更暗。声音收紧。这是一个经验规则。可能,我认为伺服系统的噪音已经减少......“(浅野先生)。
在PlexMaster中,驱动器颜色统一为“黑色”。内饰也几乎是黑色的。
 关于介质的颜色和驱动器内部的颜色,它被认为是改变声音的一个因素。在这样的故事中,据说黑色,绿色,灰色和棕色等几种颜色都很好。事实上,我听说媒体制造商已经改变了几种类型标签表面的颜色并检查了声音质量,据说媒体更好地在内周边上绘制叠环部分。所有这些都基本上旨在抑制光的漫反射和改变声音质量。
 “它与嗖嗖嗖嗖不同。它也是音频。考虑到纯粹反射光的效果,我认为”黑色“是最安全的。我认为它也是绿色或茶叶,“草野说。
 然而,根据Asano先生的说法,“当黑色时,失真变得比声音收紧更加明显”,所以当试图提高音质时,“电路不稳固”,他说。换句话说,如果你用黑色绘画,声音就会变得更加显眼,就像声音变得紧张一样。因此,如果不进行全面调整,有些事情并不好。
哪个更好,SCSI还是ATAPI?
 过去,PC上的CD-R / RW驱动器一直存在争议。哪个更适合SCSI和ATAPI驱动器。我问IS工程部设计管理部高级工程师Teruyuki Kobayashi先生,他负责PlexMaster的开发。
 “使用ATAPI和SCSI,所有信号线都通过ATAPI进入主板。对于SCSI,有很多部件只在SCSI卡内处理,因此SCSI更好。”
 原因是“因为当公交线路在另一个时钟附近运行时会受到影响”(草野先生)。以前的Victor / Victor Entertainment 编码K2是消除这种影响的典型技术。无论如何,我们努力发送准确的信号(符号)并试图彻底消除影响。
 “加强电源当然是一种衡量标准,但在此之后,信号线通过的方式也将影响声音。每种信号都会反映在不同的地方,”小林先生说。
 此外,Kobayashi说,在SCSI的情况下,“降低数据传输速率可以改善音质”。例如,如果您放入硬盘并直接从中录制,或者直接录制(CD到CD-R),“最好直接写入”
 这是有原因的。这是因为可以减少用于记录的存储器上的缓冲器以尽可能地消除电气影响。“当使用具有USB或IEEE 1394连接的设备时,将ATAPI转换为USB / IEEE 1394时,并行将转换为串行一次,但此时数据将被缓冲。如果这样做,通信系统的抖动将会改善,声音也会在那里发生变化。当你在个人计算机上看到它时,有太多的不良元素。这是一个严肃的沟通系统“(小林先生)。
 CD-R / RW驱动器的音质可以通过采取上述措施来改变。根据Kobayashi先生的说法,“功率和振动测量是提高音质的最常用方法.60-80%将改善这一点。如果你的目标不止于此,那将是颜色和零件的选择。”
 然而,在最近的产品中,由于价格低,驱动器本身制造不良。如果是这样,有些措施不是很有效。“CD-R伺服系统较差,电机抖动和表面模糊不良的产品效果可能较差。但这样做比做它更好...... Sony的CDU948S据说这些措施有效的原因在于驱动力很好。“
 此外,CD-R的音质是完全的。更改驱动器中使用的部件会改变声音质量,但更改为良好部件并不一定能改善最终声音。“如果换一个地方,天平就会丢失,很难调整它。毕竟,这是你可以平衡声音的地方,这就是你可以看到你的手臂的地方,”库萨诺先生说。
该公司的音频室用于PlexMaster的开发
第二篇相关介绍
 Prexter公司将于2003年1月底发布商用CD-R / RW驱动器“PLEXMASTER-01/02”。它是对录音室等商业的驱动,并不在商店出售。公司的授权经销商Hoei Sangyo Co.,Ltd.,System Sales Department和Daiichi Telecommunications Industry Co.,Ltd。负责销售。
 CD-R / RW驱动器与预制应用程序所需的PMCD信息写入兼容。支持PMCD兼容软件“Sonic Solution Studio HD(Ver.1.6或更高版本)”。
 ``PLEXMASTER-01(PX-W8220Ti / PMC)''和'PLEXMASTER-02(PX-W8220Ti / PM2)'是8/4/2 /同速CD-R写入,2x CD-RW重写,最多20个内置型,支持双速CD-ROM读取。接口是SCSI-2,加载方法是托盘类型。平均访问时间为170毫秒,内置4MB缓冲区。
                                 PlexMAster飞轮
 在主体内部使用黑色结构,并且与防止激光不规则反射的黑色盘托盘组合,提高了记录质量。此外,它专注于高质量录制,例如为每个12V系统和5V系统采用独立的音质增强型电容器。
 此外,PLEXMASTER-02采用大型铝制飞轮夹持机构,可在1倍速记录过程中提高性能,这对于专业预制作业非常重要。据说可以抑制由旋转机构产生的诸如哇音的噪声。
 对于SCSI卡,建议使用Adaptec 2940系列和Tekram 390U / F.
Gyokata先生使用的设备是“PLEXMASTER PM-2000”,专为专业人士和母带制作工作室开发。该型号中使用的CD-R驱动器是名为“Plextor PX-W8220T”的产品,作为OEM提供给Hoei Sangyo(TrueMaster)和Daiichi Telecommunications(MD8220,MD8202)。PM-2000将PX-W8220T存放在坚固厚重的10毫米厚的黄铜外壳中,并进行了许多改进以改善音频性能。总重量为30kg。如果它现在大规模生产,它将花费大约70万日元。它很贵,并不是所有人都愿意买。
用于改善PM-2000的音质的特征如下。
配有飞孔
为了减少CD-R介质翘曲的影响,用金属板压制介质。这样可以稳定外围的数据写入(稳定线速度)。通过向CD生产工厂提供具有精确线速度的主盘,可以创建精确的玻璃母盘,并且可以改善压印CD的音质。
PLEXMASTER 飞轮
黑色托盘和底盘
 在产品开发期间,使用几种类型的彩色托盘进行书写,并测量此时的错误率。结果,发现使用黑色托盘写入的盘的错误率最低。写入激光可以照射盘,并且反射的激光可以漫反射到其他部分,这可能降低写入质量。通过使用黑色托盘,可以吸收这种不规则反射。另外,通过使拾音器周围的底盘变黑,可以通过吸收拾取激光器的不规则反射来制造高质量的盘。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2020-2-3 21:35:23 | 显示全部楼层
是好机器,但描述有点神化了
发表于 2020-2-10 22:43:39 | 显示全部楼层
bigmilk 发表于 2020-2-3 21:35
是好机器,但描述有点神化了
没有最好各有特点,各品牌刻录机各有优势
浦科特刻录机一向声音中规中矩,你可以认为这是褒义,也可以认为是贬义。说好听了就是声音平衡,不好听就是没激情。个人认为比较富有音乐味耐听,最适合人声弦乐和人声重放,但是表现大动态爆棚场面稍逊一筹。代表推荐机型 PlexMaster 03年售价65万日元当之无愧浦科特第一。非常稀少的机型,其次浦科特8220 4012TS 4220 820 1210 1610 4012TA 等机型。不推荐后期国产PP1 PP2。
索尼CDU系列声音音色偏冷,但听起来很舒服,而且CDU系列硬件品质都是一流的代表了索尼的巅峰 索尼CDU开头都是好机,当然最好还属CDU 920S 921 924 948系列
TEAC耐操无人可比,非常耐用,只要你正常使用,代表机型TEAC CD-W54E, TEAC CD-W58E, TEAC CD-W512E, TEAC CD-W512EB , TEAC CD-W516EB,不需要担心损坏问题。缺点没有音乐味道,像一杯白开水。
雅马哈属于声场宽,声音密度大,动态凌厉豪迈爽朗,低频下潜很深,弹性收放自如,有一种霸气十足的味道,代表机型日本原产CDR100/102 CDR200 CDR400T NB,不含后期缩水代工机型F1 3200等
飞利浦属于音色温暖、平衡、模拟韵味及其极浓。缺点光头非常不耐操 ,光头特别容易坏,年代久远状态好的不好找。需要有心理准备,推荐代表机型,飞利浦CDD2000 CDD2600 CDD3600 CDD3610  OEM版惠普7200。CD刻录机
发表于 2020-2-19 16:45:19 | 显示全部楼层
谁翻译的?太硌牙了!!:lol:
发表于 2020-3-13 18:41:40 | 显示全部楼层
当年有一款雅马哈scsi,后来一直用的pionner dvd刻录机,短暂的用过它听音乐,后来就转行用声卡了
发表于 2020-6-1 16:14:18 | 显示全部楼层
照片拍得不错
发表于 2021-9-29 15:18:42 | 显示全部楼层
我有很好的sc切晶振 想看看这块主板后边的晶振是怎样的
发表于 2021-9-29 16:31:18 | 显示全部楼层
驱动器设计用料那是顶级的。机器翻译的?有点生硬。
发表于 2022-6-17 09:17:46 | 显示全部楼层
图文并茂,可是普通人能不能接触到
发表于 2022-6-23 22:10:47 | 显示全部楼层
对于电子小白来说,只能说牛B了
发表于 2022-6-24 10:08:08 | 显示全部楼层
描述详细,图片拍得很清晰。
发表于 2022-6-25 18:08:08 | 显示全部楼层
机翻的文章, 看着吃力。 电源翻译成权力了。
发表于 2022-7-4 07:39:37 | 显示全部楼层
头一次听说
发表于 2022-7-9 17:27:16 | 显示全部楼层
这个牌子是不是卖给光宝LITEON了
发表于 2023-2-27 19:38:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然翻出来一台CDU 76S,CD光驱
发表于 2023-5-31 21:20:21 | 显示全部楼层
看做工和用料是相当不错啊
GMT+8, 2025-7-25 16:49 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
