查看: 5637|回复: 15
[照明] 拆解紫光照明固态微型强光防爆电筒
发表于 2019-9-9 09:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间同事捡了一个电筒拿来叫我给找个充电器,这个防爆电筒质量还是不错的。首先给拆开看看。
铭牌
聚光杯
底部充电口
把电池拆出来
又是厂家定制的恶心电池,电池中间为负极,外圈为正极。
电池两端都有一个PCB板作为电极,有一段里面还有一个保护板。这个电池比正常18650电池直径小一点,长短差不多。
尾部触点
灯珠端触点
拆下聚光杯
灯珠应该是1W的
灯珠及其驱动
直接接上灯珠灯珠不亮,必须用负极对外壳触发,一共有4个档位,高亮,低亮,闪光,关闭。
高亮
低亮度
充电口
用透明胶带把电池复原
用一个3.5mm公头做个专用充电头,中间为负极,外边为正。
插上正常充电。
参与人数 28家元 +503 收起 理由
lbpcwd + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
coolheat + 20 原創內容
阳光使者 + 20 做工和用料还不错,可惜不通用啊!.
myhaly + 14
发表于 2019-9-9 09:40:50 | 显示全部楼层
这和一般插头正负接法正好相反,够奇葩的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 謝謝分享
发表于 2019-9-9 09:43:52 | 显示全部楼层
外壳散热好,换个3W的灯珠亮度就好很多。定制的电池以及接口反接这都是品牌的常用陷阱,不小心就冒烟了:smile:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 歡迎探討
发表于 2019-9-9 10:07:14 | 显示全部楼层
最好改成通用
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-9-9 10:13:31 | 显示全部楼层
謝謝分享 看看怎么个固态。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-9-9 11:47:12 | 显示全部楼层
做工用料确实不错,就是电流有点小
发表于 2019-9-9 12:03:15 | 显示全部楼层
这种电池不管极性,节约时间,塞进去就能用
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 电池坏了也只能从厂家买。
发表于 2019-9-9 13:49:10 | 显示全部楼层
灯珠可是q5,3w以上的能力,却被限制在了1w,等牙膏~
参与人数 2家元 +12 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
zhuqing-1920 + 2 厂家为了续航时间限制了电流,续航力应该可.
发表于 2019-9-9 14:08:22 | 显示全部楼层
设计比较特别的手电,电池的电极正负同心环,充电口极性相反。灯珠的功率厂家很保守。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 厂家为了增加续航时间,减小了电流.
发表于 2019-9-9 16:24:11 | 显示全部楼层
电筒充电部分貌似二极管降压,保护板过压保护截止充电。愿意的话,短接降压二极管,外接4.2V锂电池充电器直连充电。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 精彩回帖
发表于 2019-9-9 17:09:37 | 显示全部楼层
看用料不错诶,求包邮。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-9-9 21:12:39 | 显示全部楼层
使用的挺狠的。
参与人数 2家元 +12 收起 理由
myhaly + 10
发表于 2019-9-9 22:30:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。这电源是10安输出的?够强大。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2019-9-10 20:38:52 | 显示全部楼层
看来使用频率很高啊!
发表于 2019-9-15 20:29:57 | 显示全部楼层
做工和用料还不错,可惜不通用啊!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
myhaly + 10
发表于 2019-9-15 21:53:58 | 显示全部楼层
别的不说,实心仓好评~
GMT+8, 2025-9-2 04:46 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
