查看: 8070|回复: 32
[电源] 再修台达电源
发表于 2019-9-9 12:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次以为修好的电源准备上机用,安装好后电脑不能启动,重新拆开修理
上电未启动时测量,PS-ON(绿)开机线电压4.98V
5VSB(紫)待机线电压5.1V
强制启动后(短接绿线)测量5VSB线电压5.13V
PS-ON(绿)开机线电压偏高按网上说的应该3.3V左右,一开始怀疑是待机线与开机线中间的这个电阻阻值有变化
就是就个R608电阻,3K
拆下测量后电阻阻值正常,接下来怀疑是TL431及二极管、滤波电容有问题
全拆下来
拆下后
2200uf的电容容量已下降到223uf
TL431测量已损坏
找了一个新的2200uf电容和一个TL431
2200uf电容容量正常
TL431参数正常
换上
换好后
接电脑后还是不能启动,只能拆下光耦了,检查光耦都正常,真是怪了
用放大镜仔细观察下电路板,咦!发现怎么这里连焊了?
重新焊接后上电测量,PS-ON电压3.7V
5VSB电压5.27V基本正常
开机顺利启动
查其主要原因为上次换线时不小心给焊连了,好低级的错误,没烧其他件真是万幸了
————————谢谢观赏————————
参与人数 22家元 +372 收起 理由
hellodoraemo + 20 優秀文章 支持技术贴
aacyxjz + 20 原創內容
有点不烧 + 20 謝謝分享
yaodao6699 + 16
沙漠臭屁虫 + 16
发表于 2019-9-9 12:16:32 | 显示全部楼层
居然是连焊造成的
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hddlfz + 8 精彩回帖
发表于 2019-9-9 12:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看你是没有加 松香 来焊,否则焊点不会这么干巴巴。我一般是搞完再用表笔尖刮干净,废牙刷 刷一下。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hddlfz + 10 非常正确,用膏时多,谢谢分享经验.
发表于 2019-9-9 12:58:40 | 显示全部楼层
工具好评,晶体管测试仪能介绍哪里入手的吗?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hddlfz + 8 网上有散件卖
发表于 2019-9-9 13:01:41 | 显示全部楼层
我也在用一模一样的万用表
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hddlfz + 8 謝謝分享
发表于 2019-9-9 13:04:49 | 显示全部楼层
谢谢分享。以后要准备一只照妖镜,把焊点都照个遍。。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hddlfz + 10 我很贊同
发表于 2019-9-9 13:05:58 | 显示全部楼层
人为故障,能修好还不错
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hddlfz + 8 謝謝鼓励
发表于 2019-9-9 13:09:38 | 显示全部楼层
感觉跑电路真的好麻烦,手头有一个放了一年了修不动了。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hddlfz + 8 我很贊同,也用了好长时间
发表于 2019-9-9 13:20:17 | 显示全部楼层
表针满分,可以考虑做一个,:tongue:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hddlfz + 8 謝謝分享
发表于 2019-9-9 13:27:10 | 显示全部楼层
本来我快速的浏览了帖子,后来想想仔细阅读能学习学习,结果我默默的拉起了拉链!
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hddlfz + 8 歡迎探討
发表于 2019-9-9 13:31:22 | 显示全部楼层
被锡渣给短接了
发表于 2019-9-9 14:32:58 | 显示全部楼层
原来是连焊了
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hddlfz + 8 是的
发表于 2019-9-9 14:54:16 | 显示全部楼层
羡慕会修电源的
我床底下还一个500瓦航嘉电源没修呢,老款的用料很不错,打嗝了,估计是电容坏了,2年了,没时间修
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hddlfz + 8 其实也不难
发表于 2019-9-9 15:21:13 | 显示全部楼层
高手就是不一样,我就不会修,哈哈哈
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hddlfz + 6 胆大点多练练
发表于 2019-9-9 17:04:22 | 显示全部楼层
缘分,相同到万用表,小巧方便 。
发表于 2019-9-9 17:07:10 | 显示全部楼层
看着用料不错,可惜了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-9-9 20:16:23 | 显示全部楼层
签字笔芯表笔比较有意思
发表于 2019-9-9 22:04:02 | 显示全部楼层
高手,找到原因
发表于 2019-9-10 00:10:36 | 显示全部楼层
我有个安钛克的电源一次加电给主板整冒烟了,马上断电所幸板子没事,再也不敢用这个电源了。。。
GMT+8, 2025-11-21 17:27 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
