查看: 5266|回复: 19
[电动] 打黑博世GBH 4 DSC冲击钻
发表于 2019-9-9 14:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼买的GBH 4 DSC  到手发现活塞没了,伞齿也断了 摆臂也碎了。。。。然后网购配件修复。
齿轮总成修复完发现调速器好像坏了。外观看着 没啥问题,测输入1和线圈2触点按下是通的、、、输入2和所有触点都不通,
线圈和转子都是好的,线圈阻值3Ω多,装上碳刷测线圈1和线圈2阻值在15Ω,在线圈1和线圈2触点接电串联灯泡测试短路........??????求解!!!
参与人数 2家元 +50 收起 理由
modelsniper + 20 謝謝分享
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-9-9 15:40:33 | 显示全部楼层
打黑的必是坑
发表于 2019-9-9 15:44:37 | 显示全部楼层
楼主,你这个可以,搞嗨了.修好了估计很爽.
这电锤,玩成这样,也是本事啊.一般人搞不成这样惨.
发表于 2019-9-9 16:51:04 | 显示全部楼层
打黑是玩的过程感受这一份乐趣
发表于 2019-9-9 16:59:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打黑高风险。
发表于 2019-9-9 17:39:29 | 显示全部楼层
好奇这齿轮怎么修复?
发表于 2019-9-9 20:26:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾完成本也不低了,不过成就感是买不来的哈。
发表于 2019-9-9 21:07:14 | 显示全部楼层
买亏了吧。不如当配件卖掉
发表于 2019-9-10 06:34:50 | 显示全部楼层
打黑高风险
发表于 2019-9-10 07:58:48 | 显示全部楼层
220V的工具基本上没有打黑的必要,我到手的十有八九都是很残的,因为国人用工具基本都是报废才淘汰
 楼主| 发表于 2019-9-10 12:38:38 | 显示全部楼层
第一次被坑,说的是不缺件  结果发来底壳都不是同一型号
 楼主| 发表于 2019-9-10 12:39:27 | 显示全部楼层
这电锤,玩成这样,也是本事啊.一般人搞不成这样惨. ...
应该是被拆过  不然不会缺活塞
 楼主| 发表于 2019-9-10 12:39:56 | 显示全部楼层
modelsniper 发表于 2019-9-9 16:51
打黑是玩的过程感受这一份乐趣
对  修好的成就感
 楼主| 发表于 2019-9-10 12:40:30 | 显示全部楼层
入坑需谨慎!
 楼主| 发表于 2019-9-10 12:41:44 | 显示全部楼层
修复一个调速器就400了  成本太高了,不如咸鱼买个二手的了
 楼主| 发表于 2019-9-10 12:42:32 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-9-9 21:07
买亏了吧。不如当配件卖掉
配件机估计都没人要了,这个型号停产了
 楼主| 发表于 2019-9-10 12:43:36 | 显示全部楼层
feibi 发表于 2019-9-10 07:58
220V的工具基本上没有打黑的必要,我到手的十有八九都是很残的,因为国人用工具基本都是报废才淘汰 ...
坏了还得拆开看看,基本报废的都缺件
发表于 2019-9-11 08:46:35 | 显示全部楼层
坏成这样也叫打黑,商家真心黑
发表于 2019-9-11 08:57:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
洋垃圾回收村lv3级的萌新
发表于 2019-9-17 09:51:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
由于洋垃圾禁止进口,现在打黑基本难捡漏好货了
GMT+8, 2025-7-23 11:18 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Redis On.
