查看: 1872|回复: 13
[电源] 『X拆解』拆修朋友单位顺出来的做工不错但是宕机的台式机电源
发表于 2019-9-9 15:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间咸鱼一个本地自取客户,自取了一个信赖牌的电源,上面有独立显卡6Pin口,之前废品站收的电脑要配电源,没看到这电源上的6pin口,错失了。
于是乎,把手底所有电源来个拆解维修保养,这不,这电源时朋友给的,单位的宕机电源,拿在手上沉甸甸,但是据说是坏的。
铭牌看不出来到底多少功率
背面单一风扇,还有个220V和110V切换的。还有一个开关
地面还有一个风扇
另外一侧则是出线口,出的线又粗,又多
拆,里面用料充足
单是风扇的透明管,就能看出厂家的用心
检查电路板背面,规规矩矩,没看见烧焦等
电路板正面,元件密密麻麻
前置EMI电路?
两个大电容
电容边上还有电容
两个散热器之间还有二小一大电感
电感
功率管?
各种电感
还是电感
大大的功率管
三极管单独散热器,有心了
各种元件
线路与电路板之间,用透明管绝缘,有心了
还有一个感温元件,忘记怎么拼了
最后通电了一下,短接无反应,检查了一下电路,只是保险管断路了,保险管就在绿色元件下方
换好后电源运行正常
风扇转的欢
检测各路电压,正常范围
然后装好,除了待机1.3瓦之外,其他还是可以的。
现在用在单位办公室废品站收的电脑24小时开机使用。
没有6pin口?那就剪一段接在相应的线路上即可。
好吧,捡到宝了,不能这么猖狂。。
参与人数 14家元 +213 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
kyhwhb + 10 謝謝分享
10655188 + 10
hfsp + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
mxlkf + 20
玛德陛下 + 14 謝謝分享
人艰不拆了 + 15
kkdkj + 10 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
发表于 2019-9-9 16:28:59 | 显示全部楼层
双风扇,用料不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2019-9-9 16:33:36 | 显示全部楼层
300P5当然就是300W的那一档了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2019-9-9 16:34:43 | 显示全部楼层
按照经验,型号top300p5就含有功率标识,额定功率300w应该就是了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2019-9-9 16:35:27 | 显示全部楼层
那个整流桥,长的真高,:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2019-9-9 16:51:04 | 显示全部楼层
300W吧,看着还可以
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2019-9-9 16:57:54 | 显示全部楼层
真的捡到宝了,太得瑟
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2019-9-9 17:01:15 | 显示全部楼层
做工还真不错,看看哪里坏了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2019-9-9 17:31:26 | 显示全部楼层
走线差不多全镀了锡~真舍得用锡~!
用料不错!
双风扇的,很少见哦~!声音应该不小!
字有不对的哦~!嘿嘿·~
一个小元件大故障··修好又是宝!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2019-9-9 17:49:08 | 显示全部楼层
看着不错,就是认不出品牌来
参与人数 2家元 +26 收起 理由
x067 + 6
wska + 20
 楼主| 发表于 2019-9-9 19:18:58 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2019-9-9 17:31
走线差不多全镀了锡~真舍得用锡~!
用料不错!
双风扇的,很少见哦~!声音应该不小!
厉害了,断路。保险管断路了。
发表于 2019-9-10 14:14:42 | 显示全部楼层
确实赚到了。只是烧了保险管
发表于 2019-9-10 14:25:03 | 显示全部楼层
那个是开关变压器,不是电感
发表于 2019-9-24 09:13:55 | 显示全部楼层
铭牌是不是说最大输出570W?
这个电源110v切换是也出口的吧?要不做工不能这么讲究。
GMT+8, 2025-7-21 06:09 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
