查看: 3263|回复: 9
[工仪] 改造一个7106表头
发表于 2019-9-10 09:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电导率仪上的,还可以利用
短接测量端显示0,这个不能证明芯片没问题
很老的外围元件
液晶屏不错,不是胶条的
看看自测情况,其实还是可以的,说的过去
996-997与999差2-3个字
基准电压也不是很准,应该是100mv
现在是阻容振荡电路的时钟
大约45khz
液晶驱动端信号
积分电容上的信号
改造一下,争取提高些性能
换电容
威马,这个算是极品了
你看这个
d值差异很大,一般都是100左右的
测了不少,普遍都是80-90之间的d值
这个不错,虽然看着很土
注意,这个是原表头上的积分电容
起码从D值上看是比较好的了,因为也只能依据D值来选择电容了
这个d值29
换了时钟及电容元件后,测试自检
偶尔99.8一下
时钟信号
这是40Khz晶振时钟,比较稳定
液晶驱动脚上信号
积分信号,频率似乎不对,应该是2.5次每秒啊
可能测量不准吧
基准电压,还没调呢
调到99.99
换挡
还是调到100.0mv吧
还有几块7106,正好用这个表头测测
上图两块颜色浅的经测试都没问题
中间这个7106是一块烧了的老表上拆下来的,可能有问题
短接测量端显示0,自测显示数值不稳定,大幅跳动
这个芯片看来是有问题的,它的表现是也能测量出电压的大致数值,就是
测量值稳定,所以也是不能用的
最后找了一个废电池,就剩这点电压了,测试对比,表头精度还是不错的
但是忘了拍照了
参与人数 17家元 +309 收起 理由
花儿常开 + 18 謝謝分享
csjsone + 20 謝謝分享
花生仔 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20
jf201006 + 16 謝謝分享
benli + 18 原創內容
沙漠臭屁虫 + 15
ynqjzzh + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
发表于 2019-9-10 09:25:34 | 显示全部楼层
奸人同学,你是来秀RCL电桥的,影响恶劣,把JJ没收了!
 楼主| 发表于 2019-9-10 09:29:31 | 显示全部楼层
哈哈,温总自己没有JJ,所以见不得别人有,心理有问题啊,改名温公公吧:titter:
发表于 2019-9-10 09:35:53 | 显示全部楼层
:lol:能玩高档的示波器,电容表的,都是大土豪!
 楼主| 发表于 2019-9-10 09:36:55 | 显示全部楼层
哈哈,是壕,掉壕沟里了:titter:
发表于 2019-9-10 09:48:54 | 显示全部楼层
就喜欢看你们折腾!
发表于 2019-9-10 10:03:48 | 显示全部楼层
我是来看电桥的
发表于 2019-9-10 14:31:34 | 显示全部楼层
不知示波器也打磨改造过没有?:lol:
发表于 2019-9-10 20:34:40 | 显示全部楼层
电容是关键,时钟波形无所谓的
发表于 2020-10-13 12:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7106居然可以驱动段码屏?厉害了…
GMT+8, 2025-5-28 19:06 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
