查看: 18419|回复: 132
[金属] 纯手工打造铜镊子
发表于 2019-2-3 23:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说玩表得准备2把铜镊子,为啥呢,原因1,防磁,虽然说不锈钢也号称防磁,可是还是能受点微弱的磁性,不如铜防得彻底;原因2,不易损伤机芯,因为机芯零件大部分都是铜表面镀镍或者其他金属,不锈钢太硬,很容易划伤机芯零件。那么先去宝上看看,价格合适的话就买2把吧,但是一搜索,发现价格不够亲民:
对于像我这样的穷苦大众来说,得找点实惠的,后来看论坛大表哥自己制作了铜镊子,于是也打算DIY几把,一来练练手,二来学习学习。
先去买铜条,照例还是宝上搜,就这家了,价格不算太贵:
下单,坐等收货:
货到了,买前跟卖家沟通过,帮忙把1米长的铜条截成25cm的4根,卖家用了一段PVC管包装:
4根黄铜条,还不错,很平整:
黄灿灿的,看着就舒服:
下面开始制作第一把,没有电动工具,就一把大锉刀,一点一点纯手工打磨:
先画好线,然后锉,做2片相同的,镊子的尾部锉薄,因为太厚了没有弹性:
上焊锡,我是打算把镊子的尾部用焊锡焊上:
镊子的两片对齐,中间用胶布先固定一下:
尾部用钳子夹紧的同时用防风打火机烧,让焊锡融化时铜条贴紧,由于双手操作,没法拍照,这是焊好后:
2片铜条贴合的比较紧密:
这时就可以分开镊子两条腿了,还行,初具雏形了:
外观稍加打磨修整:
侧面来一张:
看看镊子尖:
换个角度再来一张,还凑合吧:
镊子尖闭合得还行:
还需要精细打磨修整下才完美:
还剩下3根铜条,还可以制作3把:
标记好中心线,这次想尝试一下整根做个一体镊子,中间对折:
标记好要打磨的部分:
我继续锉锉锉,我擦,竟然锉出了铣花的效果,差点想做一把铣花版的镊子来:
中间锉到1mm厚度时,用防风打火机边加热边对折,弯过来了:
再来一根:
标记对折点:
同样方法,加热对折,不然必然断,因为黄铜硬:
先弯过来再说:
2根弯好的铜条:
最终要敲贴紧的时候,断了,那就上方案二,铆接,先钻孔,小钻头开孔,大钻头做沉孔:
上铆钉,就是铜线,2.5平方毫米的,有点粗,稍微锉细点:
铜丝铆死,再用锉刀锉平,中间过程拍的少,这把是理游丝的镊子,已经磨出形状了:
看看铆接处,除了铜的颜色不一样,基本融为一体了:
继续,其余的2把:
这是一副,一把平时用来夹取零件,一把用来理游丝:
用红宝石磨石精磨下:
这镊子尖闭合得还算可以吧:
再来一张跟红宝石磨石合影:
看看镊子尾部的铆合:
上砂纸细磨一下:
翻个面,继续磨:
镊子的侧面:
打开镊子两脚:
打磨打磨内面:
打磨完毕的2把铆接版镊子合影:
检查镊子尖闭合情况:
黄灿灿,亮晶晶的感觉真不错:
调整下镊子的两脚,再次来张合影:
谢谢观赏!祝各位坛友猪年吉祥,新年快乐!
参与人数 39精华币 +10 家元 +607 收起 理由
qingcha21 + 30 優秀文章
gnimuh + 20
铁木珍 + 20
东成西就 + 20 以資鼓勵
c00057 + 20 認真發帖
发表于 2019-2-3 23:43:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
baoshizhi + 10
发表于 2019-2-3 23:43:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
baoshizhi + 10
 楼主| 发表于 2019-2-3 23:45:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-3 23:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-3 23:49:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
baoshizhi + 10
发表于 2019-2-3 23:51:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
baoshizhi + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-2-3 23:55:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-3 23:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-4 00:13:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
baoshizhi + 20 歡迎探討
发表于 2019-2-4 00:16:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-4 00:46:17 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
东成西就 + 20 镊子神功
baoshizhi + 20
发表于 2019-2-4 07:20:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
baoshizhi + 10 我很贊同
发表于 2019-2-4 08:20:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
baoshizhi + 10 春節快樂!豬年吉祥
 楼主| 发表于 2019-2-4 08:57:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-4 08:57:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-4 08:58:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-4 09:01:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2019-2-4 09:15:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
 楼主| 发表于 2019-2-4 09:17:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-25 08:16 , Processed in 1.310402 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.
